Pokaż wyniki od 1 for å 4 med 4
    Bruker Dwusuwowiec
    Sluttet
    11 2010
    Bor i
    Tarnorzeg (Kielce)
    AR 155 1.6 TS : AR 166 3.0 V6 24V
    Meldinger
    123
    Domyślnie Drivstoff Tank
    Hei
    Chciałem się dowiedzieć, czy zbiornik paliwa w AR 155 jest przymocowany tylko na tych 3 śrubach, którymi przykręcone taśmy obejmujące go od dołu?? W/w taśmy zjadła mi ruda i planuję je wymienić, ale boję się, że jak odkręcę (co nie będzie łatwe) te śruby to zbiornik mi opadnie czy będzie się jeszcze na czymś trzymał?? Wymieniał już ktoś może te obejmy, wie co i jak zrobić by się nie na robić a to zrobić?? Z góry dzięki za odpowiedź
    Allerede
    › Więcej...: Drivstoff Tank
    Bruker Alfista Avatar lesio146
    Sluttet
    12 2006
    Bor i
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Meldinger
    4,427
    Sitat Skrev Nowicjusz Zobacz post
    Hei
    Allerede
    Zbiornik trzyma się tak jak napisałeś.W mojej 19-nastoletniej śruby poszło odkręcić bez problemu.A poza śrubami są o ile pamiętam dwa albo trzy korki plastikowe,takie chyba dla ułatwienia montażu.I jeszcze jedna śruba trzymająca rurę wlewu nad kołem.
    Bruker Znawca Avatar Jerry1
    Sluttet
    12 2009
    Bor i
    KRA
    155 2.5 V6
    Meldinger
    1,146
    Oprócz tych trzech na dole jest jedna śruba przy wlewie paliwa.Dostęp od strony kola niemal przy samym korku wlewu.
    Bruker Dwusuwowiec
    Sluttet
    11 2010
    Bor i
    Tarnorzeg (Kielce)
    Meldinger
    123
    Dzięki śliczne za odpowiedź, czyli jak odkręcę te obejmy to zbiornik mi na głowę nie spadnie... jest radość jutro wymieniam obejmy no może w sobotę Allerede
Lignende emner
  1. Drivstoff tank - som luft ???
    Opprettet GT 1.9 150 PS § GT
    Svar: 7
    Siste innlegg forfatter: 27-11-2013, 12:19
  2. [146] Hvordan til lavere drivstoff tank?
    Opprettet Binda i kapittel 145/146/155
    Svar: 1
    Siste innlegg forfatter: 19-10-2012, 20:12
  3. [155] Tank drivstoff damp
    Opprettet kasztelan i kapittel 145/146/155
    Svar: 8
    Siste innlegg forfatter: 10-10-2012, 21:32
  4. [146] drivstoff tank
    Opprettet oleczka198 i kapittel 145/146/155
    Svar: 4
    Siste innlegg forfatter: 11-02-2009, 14:46
  5. [156] drivstofftank vitser
    Opprettet Mitek § 156
    Svar: 20
    Siste innlegg forfatter: 26-06-2008, 09:29
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
