Afficher les résultats de 41 À 50 avec 50
Objet : Kontrolka wtryskow
27-08-2008, 21:21 #41velpolUn invité
Ależ wykrył awarię sondy,która była wymieniona m.in. z tego niby powodu i niestabilnej pracy ok 8 miechów temu tylko że koleś zapomniał skASOwać błędy. Zaraz po tym jak to zrobił powiedział że za jakiś czas powinna przestać się zapalać a tu nic - żadnej zmiany no i kasa w błoto. Musze chyba znaleźć lepszego mécaniciena-u nas w O-ce niestety alfa romeo to taka sama rzadkość jak mechanicy się na nich znający. Żaden z tych, których odwiedziłem nie potrafi mi pomóc (tylko by golfy naprawiali).
A écrit Parzi
› Więcej...: L'indicateur de wtryskow
28-08-2008, 15:39 #42L’utilisateur L’alpha et l’oméga
- Il a rejoint le
- 06 2008
- Vit à
- Kedzierzyn-Kozle, Poland
- Auto
- AR 145 1.6 boxer '96 et AR 147 1.9 JTD 8v '01
- Messages
- 332
28-08-2008, 17:39 #43L’utilisateur Dwusuwowiec
- Il a rejoint le
- 05 2008
- Vit à
- Tarnów
- Auto
- 146 1,6 Ts 2000
- Messages
- 133
31-10-2008, 11:04 #44WarszawiakUn invité
Czy ta la lumière est wtryskow to jaki check engine czyli jak się pali to może być wiele rzeczy niesprawnych?
31-10-2008, 17:42 #45L’utilisateur Dwusuwowiec
- Il a rejoint le
- 05 2008
- Vit à
- Tarnów
- Auto
- 146 1,6 Ts 2000
- Messages
- 133
mi po wizycie u mécaniciena(czasami świeciła la lumière est et moteuriem telepało) i podpięciu pod kąpa wyszło że sonda lambda uszkodzona i przepływomierz powietrza, ale od czasu jak byłem u tego mechanika jeszcze raz zapaliła sie ta kontrolka, a teraz spokuj już 3 miesiące mam, takze podejrzewam że gdzieś chyba coś nie łączyło czy coś w tum stylu a jak się poruszyło to się naprawiło, no sam nie wiem, jak narazie mam spokuj
26-11-2008, 23:17 #46przemekj23Un invité
Ja tez mam problem z la lumière est wtryskow,zapala sie powyzej 3500 obrotow i zaraz gasnie jezeli obroty moteura sie zmniejsza ,co to moze byc ? dostalem jedna podpowiedz ze zawiesil mi sie cap lock ,co to jest ? szukalem ale nic nie moge znalesc ;//
27-11-2008, 07:44 #47VIP Cycliste
- Il a rejoint le
- 05 2008
- Vit à
- Otmuchów
- Auto
- Alfa Romeo GT 1,9 JTD, Mazda CX-7 2,3
- Messages
- 402
Możliwe, że masz do czyszczenia kierownicę geometrii w le Turbosprężarce- poszukaj coś na ten temat, lub coś na temat zaworu EGR, no i oczywiście przepływomierz- poszukaj coś w tych tematach. W okresie ostatniego miesiąca dwóch, dużo było na ten temat, najune partie de laej posty z JTD w tytule
Alfa Romeo GT 1,9JTD, Mazda CX-7 2,3,
05-01-2009, 22:14 #48Tipo14000Un invité
Salut
Mam ciekawy problem z moją alfunią . Po odpaleniu autka w obecne mroźne dni , po kilku chwilach , czasami p dłuższym czasie , czasami wogule , zapala mi się la lumière est wtrysku ( marchewa ) . Wszystko fajnie ,tylko ,że u mnie natychmiast po zapaleniu się kontorlki , automatycznie , bez mojej ingerencji wzrastają obroty moteura do 2500/min czsami minimalnie więcej ale ogólnie 2500/min i na tyle się utrzymują ... natychmiast wyłączam silnik , odpalam i do ponownego odpalenia le moteur wszystko jest OK . Autko chodzi bez zarzutu , spalanie latem do 11 litrów , teraz minimalnie więcej ale 13 nie przekracza .
Czy ktoś miał identyczny przypadek ?
Dodam , że kontrolka wtrysku gaśnie mi po odpaleniu auta , zawsze tak było , wcześnie nie było problemów z marchewką . Autko jeździ i zachowuje się idealnie .
Sinceres salutations
David
06-01-2009, 18:41 #49
10-01-2009, 13:08 #50krisUn invité
Salut
Mam Alfę Romeo 156 1.9 JTD jakiś czas temu zapaliła mi się kontrola wtrysku podczas en voiture i nie gaśnie.Podpinałem do kompa był błąd czujnik temperatury cieczy,czujnik został wymieniony a la lumière est nadal świeci.Auto zachowuje się normalnie tylko ta kontrolka.
Jak było ciepło Sierpień Wrzesień to ta kontrolka zapalała się czasami a po jakimś czasie sama gasła.
Sujets similaires
[146] alfa 146 1.4 ts swieci sie kontrolka wtryskow nie chodzi na benzynie
Créé par sylwunio1989 dans la section 145/146/155Réponse : 5Dernier post/Auteur : 24-12-2011, 11:39 -
[146] L'indicateur de wtryskow et de l'eau ???????
Créé par remi200833 dans la section 145/146/155Réponse : 5Dernier post/Auteur : 06-01-2011, 22:40 -
[156] contrôler l'injection toujours au-dessus de 3500 tours par minute., Sous les branches
Créé par przemekj23 à l’article 156Réponse : 3Dernier post/Auteur : 27-11-2008, 16:25 -
Le problème avec la commande d'injection au-dessus de 3500 tours par minute. JTD
Créé par przemekj23 à l’article 156Réponse : 7Dernier post/Auteur : 26-11-2008, 22:27 -
L'indicateur de wtryskow reste allumé tout le temps....
Créé par Lukas469 dans la section 145/146/155Réponse : 2Dernier post/Auteur : 28-10-2007, 19:27
Répondre en citant
