Afficher les résultats de 1 À 10 avec 50
Objet : L'indicateur de wtryskow
09-03-2007, 10:31 #1mj3Un invité
Salut
Na razie to zaden klopot bo sie praktycznie nie zdarza, ale z 2 czy 3 razy po przekreceniu kluczyka zgasly wszystkie kontrolki oprocz wtryskow, zgasla dopiero po uruchomieniu moteura, jak juz pisalem praktycznie sie to nie zdarza ale zastanawia mnie co moze byc tego przyczyna. Aha i jeszcze jedno, kiedy zalacza sie dioda od rezerwy, czy dzieje sie to gdy wskazowka opadnie na zero, bo u mnie jeszcze jest powyzej a diodka tak jakby sie chciala wlaczyc a nie moze
(powiedmy pulsuje).
Z gory thx za info.
› Więcej...: L'indicateur de wtryskow
09-03-2007, 11:49 #2VIP Resoraków maniaque
- Il a rejoint le
- 01 2007
- Vit à
- Ruda Slaska
- Auto
- wigry 3/AR166 1,4 tdi
- Messages
- 822
CZESC
z tą kontrolką z wtrysków to kolega miał tak samo i pod kompa mu podpieli u mécaniciena i okazalo sie ze sonda lambda jest na wyczerpaniu <niby> bo jej nie zrobil a la lumière est sie uspokoiła i przestała swiecic
a co do rezerwy to pływak poprostu jeszcze podskakuje i dlatego ci mryga kontrolka ,
pewnie jak pojezdzisz jeszcze troszku to sie zaswieca
[IMG]
[/IMG]Probablement chlyb avec tustym
09-03-2007, 18:49 #3KUBASUn invité
co do kontrolki wtrysków to jeśli ci się zapala podczas en voiture to wina można obarczyc wtedy czuujnik temperatury cieczy.
a co do żyda to masz coś skopane...bo u mnie albo się pali albo nie pali.
miałeś coś może kiedys grzebane przy zegarach? jesli tak to znaczy że możliwe że masz coś przy nich spierdzielone, podobnie ma mój kuzynek w swojej 145.
pozdro
10-03-2007, 11:01 #4DDEvilUn invité
ale ze co ?? bo kurde mnie sie zawsze la lumière est swieci z wtrysku ale tylko wtedy gdy mam wylaczony moteur w momencie kiedy odpale to gasnie czyli co to nie jest norma ??
10-03-2007, 11:03 #5
10-03-2007, 14:56 #6DDEvilUn invité
bo pisza niektorzy ze im sie pali a jak zapala moteur to im gasnie to juz zwatpilem bo mam tak od samego poczatku ale tak to jest jak ktos jest z wyksztalcenia mécanicien
ale nie od tego rodzaju rzeczy
12-03-2007, 21:05 #7
Nieno, panowie mnie to zawsze uczono, że odpalamy dopiero, gdy zgaśnie kontrolka wtrysku, i to w każdym samochodzie.
A écrit DDEvil
Szczerze radzę podpiąć pod kompa i wykASOwać błędy ;//Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum ... Comment était-ce? Un tel rapide et beau?
Ce 145 cours boxerek!
12-03-2007, 23:03 #8DDEvilUn invité
14-03-2007, 18:39 #9
14-03-2007, 21:59 #10DDEvilUn invité
hehe no tyle ze mi kontrlka wogole nie gasnie to moglbym czekac az do smierci gasnie w momencie gdy odpale ale mam zamair juz w nastepnym tygodniu jechac na ordinateur i zobaczymy co wyjdzie
Sujets similaires
[146] alfa 146 1.4 ts swieci sie kontrolka wtryskow nie chodzi na benzynie
Créé par sylwunio1989 dans la section 145/146/155Réponse : 5Dernier post/Auteur : 24-12-2011, 11:39 -
[146] L'indicateur de wtryskow et de l'eau ???????
Créé par remi200833 dans la section 145/146/155Réponse : 5Dernier post/Auteur : 06-01-2011, 22:40 -
[156] contrôler l'injection toujours au-dessus de 3500 tours par minute., Sous les branches
Créé par przemekj23 à l’article 156Réponse : 3Dernier post/Auteur : 27-11-2008, 16:25 -
Le problème avec la commande d'injection au-dessus de 3500 tours par minute. JTD
Créé par przemekj23 à l’article 156Réponse : 7Dernier post/Auteur : 26-11-2008, 22:27 -
L'indicateur de wtryskow reste allumé tout le temps....
Créé par Lukas469 dans la section 145/146/155Réponse : 2Dernier post/Auteur : 28-10-2007, 19:27
Répondre en citant
