Pokaż wyniki od 1 hogy 10 a 18
Arról, hogy: égő olaj :/
19-05-2007, 14:39 #1JaGGeRVendég
égő olaj :/
Szia
Niepokoi mnie pewna sprawa - zacząłem zauważać pewien ubytek w poziomie olaj... jakieś 0,5 litra na każde 1000 przejechanych kilometrów... czy to możliwe że motor 1,6 TS z przebiegiem 130 tyś bierze olaj?? Olej wymieniałem miesiąc temu, Mobil S, nalałem pod górną kreskę, a dziś sprawdzam i już jest w połowie miarki...
A jak jest u Was???
Moszkvában
Jagger
› Więcej...: égő olaj :/
19-05-2007, 14:42 #2A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 10 2005
- Él
- Bydgoszcz
- Automatikus
- 166 JTD
- Üzenetek
- 2,650
a szybko nowy olaj zrobil sie czarny?? na poczatek zmien olej
0,5 litra to jeszcze nie tragedia, mi chlała 1,5 litra na 1000 przed wymianą pierscieni
19-05-2007, 14:45 #3JaGGeRVendég
Írta Alfista
Właśnie olej jest żółciutki, miesiąc temu wymieniany, przejechałem na nowym olaj max 1000 km i już brakuje 1 cm na miarce.... czyli ok pół litra....
19-05-2007, 14:50 #4A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 10 2005
- Él
- Bydgoszcz
- Automatikus
- 166 JTD
- Üzenetek
- 2,650
to narazie to zostaw i dokladnie poobserwuj jak jest z tym spalaniem, jesli niema przedmuchow do skrzyni korbowej i olaj sie nie robi czarny to sie nie ma czym przejmowac
19-05-2007, 14:58 #5
19-05-2007, 15:07 #6A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 10 2005
- Él
- Bydgoszcz
- Automatikus
- 166 JTD
- Üzenetek
- 2,650
to zmien pierscienie i bedziesz mial spokoj, pewnie ci sie troche listewki na olajowych wytarły i stąd ten ubytek olaj..
Írta JaGGeR
ale 0,5 litra to nie tragedia, trzeba wziąć rowniez pod uwage ze to luzno spASOfeladatok motor nastawiony na wysokie krecenie przez co po moze sobie chlapnąć troche oleju i wcale mu to nie zaszkodzi
nowe silniki tez biorą olej, w niektorych dieslach to i 1litr musialbys dolewac
19-05-2007, 15:13 #7JaGGeRVendég
Ale Ty masz diesla, w dieslu to normalne, olej zaraz po wymianie ma prawo robić się czarny i jest to objaw zdrowego motor, jemu chodziło o przedmuchy i zmianę koloru przy benzyniakach
Írta marcins737
19-05-2007, 15:26 #8A felhasználó Mániákus resoraków
- Csatlakozott
- 05 2007
- Él
- Gdansk
- Üzenetek
- 54
szín olaj nie stanowi tak bardzo o jego własciwosciach smarnych ... to ze jest lekko przepalony i zanieczyszczony to rzecz normalna ... olaj ma prawo być czarny po przejechaniu juz 2tys km ... zalezy od oleju ...
moja beta pali 15l na 1000km ...
takze panowie 0.5l na 1000 ... śmieszna ilość ..
a to ze pali olej w aucie ktore jest z 2000 roku .. moze napisz ile ma przebiegu ... to lepiej zobrazuje ten twoj motor ...
w kazdym razie jak Ci oleju ubywa to najpierw zobacz wycieki ... po drugie zmierz kompresje ... mogą tez być jzu wypalone uszczelniacze zaworowe ...
moze być tez tak ze masz uszkodzony ktorys pierscien zbierający ... i auto bedzie miało kompresje elegancką ... bedzie szło jak trzeba ... a olej bedzie złopało litrami i dymiło na potęge ... tak jest w moim przypadku
alfista nowe silnki ktore biorą olej ... owszem są takie ... ale ja takiego bym nigdy nie kupił nie uwazam tego za normalne ... przykład : nowy nissan primera w jego motorch benzynowych fabryczne spalanie oleju jest określone w granicach 0.15-0.5 l na 1000km ... i to jest prawidłowość z instrukcji ... :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
swoją drogą nie widzialem jeszcze nowego diesla ktory paliłby olej silnikowy fabrycznie ... moim zdaniem głupota...
to są silniki wysokoprężne! ... tam nie ma mowy o takiej sytuacji ...1980r. E21 335csi reconstruction in progress ;]
19-05-2007, 15:28 #9A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 10 2005
- Él
- Bydgoszcz
- Automatikus
- 166 JTD
- Üzenetek
- 2,650
mnie chodzilo o przedmuchy ze wtedy jak zalejesz nowy olaj to po chwili jest czarna woda..
u mnie od wymiany pierscieni nie robi sie czarny i juz nie bierze olaj, jest caly czas przezroczysty i ma szín jak z banki na bagnecie
ale to moze dlatego ze mam caly motor jak nowy a duzo nie jezdze i olej zmieniam co 6-7tys
19-05-2007, 15:31 #10A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 10 2005
- Él
- Bydgoszcz
- Automatikus
- 166 JTD
- Üzenetek
- 2,650
to proponuje kupic najnowszego paska w tdiku to sie zdziwisz ile potrafi schlac olaj, u starego we firmie sa 3 i kazdy chleje pomiedzy 0.7-1litrem na 1000km
Írta Jaras E21
Hasonló témák
égő olaj, mit tegyek?
Létrehozott lokuss szakasz 156Válasz: 30Utolsó hozzászólás szerzője: 08-06-2016, 21:10 -
[159] 1.9 JTS égő olaj
Létrehozott Dejvvv a szakasz 159/Brera/Brera SpiderVálasz: 55Utolsó hozzászólás szerzője: 07-05-2014, 22:51 -
Égő olaj 156 1.8 T. S.
Létrehozott monomach szakasz 156Válasz: 4Utolsó hozzászólás szerzője: 10-07-2013, 19:59 -
Az égő OLAJ!
Létrehozott Piotrek156Sw szakasz 156Válasz: 24Utolsó hozzászólás szerzője: 27-09-2012, 11:09 -
Duże spalanie oleju 1.8 TS
Létrehozott kriskros89 az Általános rész a Fórum, Alfa RomeoVálasz: 10Utolsó hozzászólás szerzője: 03-01-2012, 20:01
Válasz idézettel
