Oldal 1 a 4 1234 UtolsóUtolsó
Pokaż wyniki od 1 hogy 10 a 31
Arról, hogy: égő olaj, mit tegyek?
    A felhasználó Świeżak
    Csatlakozott
    02 2013
    Él
    Rybnik
    Automatikus
    Alfa 156 2.0 JTS 2002
    Üzenetek
    79
    Domyślnie égő olaj, mit tegyek?
    Szia,
    Koledzy nie wiem co zrobić z moją alfą :/ Mam 156 z motoriem 2.0 JTS. W czasie podróży nad morze tam i spowrotem spaliła 5.5 litra olaj, jestem zrozpaczony. W sumie na 1400km spaliła tyle olaju. Silnik pali na zimno i ciepło od strzała, chodzi równo. Nie zauważyłem też jakiegoś spadku mocy, bo ładnie się ziera. W dzień nie widze żeby kopciła z wydechu. Jedynie zauważyłem to w nocy w lusterku w świetle reflektorów innych aut że jest dym podczas przyspieszania.
    W mieście spalanie oleju jest prawie nie zauważalna bo czasami tyko dolałem po dłuższym okresie czasu trochę oleju ale to raczej normalne w tych autach. Gadałem ze znajomym szerelőiem i stwierdził że naprawa nie jest opłacalna, za duże a költségeky bo nie wiadomo co może być przyczyną, może głowica, pierścienie. Kupno drugiego motor to też loteria. Co sądzicie robić to czy jeździć aż całkiem padnie, może sprzedać go jak jeszcze nie kopci cały czas. Tak mi szkoda tego auta ale nie mam tyle funduszy żeby zrobić remont za 4000 zł :/
    › Więcej...: égő olaj, mit tegyek?
    A felhasználó Rómeó Avatar GrzesiuŻar
    Csatlakozott
    07 2009
    Él
    Tyumen
    Automatikus
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Üzenetek
    1,250
    Trudno wróżyć z fusów, ale poszperaj po forum i znajdziesz typowe usterki dla takiego pożerania olaj - uszczelniacze albo pierścienie... No bo pewnie płynu chłodzącego Ci 5,5l nie przybyło. Widzisz chmurę za autem jak depniesz w obroty?
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD, 01 gyöngy fehér
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    A felhasználó Szakértő Avatar michal_lc4
    Csatlakozott
    09 2009
    Él
    Rendszer
    Automatikus
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Üzenetek
    1,023
    Najprawdopodobniej kolego nie ma pierścieni na tłokach. Możesz robić remont tzw. na biedaka ale lepsze to niż obrócona panewa albo wypalony tłok co prędzej czy później nastąpi jak tak zostawisz. Wymienił bym pierścienie na markowe i panewki przy okazji rozbiórki motoru, tłoki do pomierzenia, być może są do odratowania. Nie powinno to a költségekować 4000zł
    MM-es Garázs - Javítás, csere. Kuplung rozrządy, lemez, zsanér, válassz, mert szeretlek.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Csatlakozott
    02 2013
    Él
    Rybnik
    Automatikus
    Üzenetek
    79
    Jak mocno przygazuje to puści szary dymek z rury. Na wolnych obrotach nie dymi.
    Ile wystarczy taki remont na tzw biedaka? Włoże nie 4000 a 3000 zł a za 2 miesiące będzie to samo (
    Chyba nie ma sensu go reanimować bo mogę popłynąć finansowo.
    Csatlakozott
    02 2013
    Él
    Rybnik
    Automatikus
    Üzenetek
    79
    Kolego wykręciłem dzisiaj świece bo nie dało mi to spokoju i są w iealnym stanie. Idealnie wypalone, nie ma żadnego nalotu czarnego, olaj. Jest możliwe żeby przy takim spalaniu olaju świece były w takim stanie? Teraz pojeździłem trochę po mieście od przyjazu z nad morza i jak narazie nie musiałem dolewać oleju. Może być tak że bierze olej jednak przez uszczelniacze zaworowe?
    Csatlakozott
    09 2009
    Él
    Rendszer
    Automatikus
    Üzenetek
    1,023
    Może tak być, oczywiście. Jak masz ogarniętego szerelőa wymieni Ci uszczelniacze bez zdejmowania głowicy.
    Ale... rozumiem że czyste świece wiążesz z tym że pierścienie są okej bo nie ciągnie olaj do komory spalania ???
    A jak przez uszczelniacze ciągnie to niby gdzie przecież też do komory spalania ...no a świece czyste
    Csatlakozott
    03 2011
    Él
    Veresov
    Automatikus
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS CIS 2002 után HA
    Üzenetek
    1,982
    Jaki masz olaj?
    Firma i parametry.
    10W60 pełen syntetyk to podstawa.
    Po za tym konkretna firma.
    Mnie tak na prawdę przestał brać na Castrolu i to bez różnicy czy miasto czy trasa.
    A Bella
    A felhasználó Mániákus resoraków Avatar Gracekk
    Csatlakozott
    04 2013
    Él
    Tyva
    Automatikus
    Była: AR 156 SW 1.8 TS, AR 156 SW 2.4 20V. Jest: Passat B6 BMR
    Üzenetek
    696
    Najlepiej to sprawdzić szczelność na wszystkich cylindrach i będziesz miał czarno na biały czy to pierścienie czy uszczelniacze, podaj jeszcze na jakim olaj jeździsz, bo u mnie na 5w40 castrola na 800 km potrafiła spalić 2l spokojnie a po przesiadce na 10w60 liqui moly trasa 1200 km olaju wzieła ok 300 ml.
    Csatlakozott
    02 2013
    Él
    Rybnik
    Automatikus
    Üzenetek
    79
    Jeżdże na Valvoline VR1 Racing 10W60 ale nie wiem na jakim olaj jeździł poprzednik. Podczas podróży nad morze musiałem dolać 10w40 bo tylko taki był na stacji. Wymienić jeszcze raz olaj na inny? Przy takim spalaniu oleju to wątpie że poszły tylko uszczelniacze. Jak pierścienie do roboty to przy okazji panewki napewno też, uszczelniacze i a költségeky robią się masakryczne. Druga sprawa to mało który miechanik chce się podjąć takiej roboty bo co z którym gadałem to nie chcą się bawić przy tym motoru. Więc zostało mi go chyba sprzedać. Badanie kompresji może pokazać czy pierścienie padły? Bo słyszałem od jednego szerelőa że może mieć dobrą kompresje a poszły pierścienie zgarniające.
    Myślałem że jak auto spala tyle oleju to świece będą usyfione z oleju ale aż takiej wiedzy nie mam.
    Csatlakozott
    04 2013
    Él
    Tyva
    Automatikus
    Üzenetek
    696
    nie badanie kompresji tylko szczelności cylindrów, jak widzę jesteś z Rybnika to daleko do Będzina nie masz gdzie mieszka Darek, on jest ogarnięty i na pewno Ci coś pomoże.
Hasonló témák
  1. [159] Chave ellenőrizni a motor módosítása után az olaj, szűrők... mit tegyek ?
    Létrehozott ekstranio a szakasz 159/Brera/Brera Spider
    Válasz: 14
    Utolsó hozzászólás szerzője: 02-04-2018, 06:22
  2. Égő olaj 156 1.8 T. S.
    Létrehozott monomach szakasz 156
    Válasz: 4
    Utolsó hozzászólás szerzője: 10-07-2013, 19:59
  3. Az égő OLAJ!
    Létrehozott Piotrek156Sw szakasz 156
    Válasz: 24
    Utolsó hozzászólás szerzője: 27-09-2012, 11:09
  4. [164] Fecskék túl sok olajat.Mit tegyek???
    Létrehozott neron78 a szakasz 33/164
    Válasz: 18
    Utolsó hozzászólás szerzője: 23-12-2008, 22:27
  5. égő olaj :/
    Létrehozott JaGGeR a szakasz 145/146/155
    Válasz: 17
    Utolsó hozzászólás szerzője: 14-06-2007, 06:23
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
