Resultaten tonen van 1 Aan 10 met 18
Onderwerp: brandende olie :/
19-05-2007, 14:39 #1JaGGeREen gast
brandende olie :/
Hi
Niepokoi mnie pewna sprawa - zacząłem zauważać pewien ubytek w poziomie olie... jakieś 0,5 litra na każde 1000 przejechanych kilometrów... czy to możliwe że Motor 1,6 TS z przebiegiem 130 tyś bierze olie?? Olej wymieniałem miesiąc temu, Mobil S, nalałem pod górną kreskę, a dziś sprawdzam i już jest w połowie miarki...
A jak jest u Was???
pozdro
Jagger
› Więcej...: brandende olie :/
19-05-2007, 14:42 #2De gebruiker Romeo
- Hij sloot zich aan bij de
- 10 2005
- Woont in
- Bydgoszcz
- Auto
- 166 JTD
- Berichten
- 2,650
a szybko nowy olie zrobil sie czarny?? na poczatek zmien olej
0,5 litra to jeszcze nie tragedia, mi chlała 1,5 litra na 1000 przed wymianą pierscieni
19-05-2007, 14:45 #3JaGGeREen gast
Wrote Alfista
Właśnie olej jest żółciutki, miesiąc temu wymieniany, przejechałem na nowym olie max 1000 km i już brakuje 1 cm na miarce.... czyli ok pół litra....
19-05-2007, 14:50 #4De gebruiker Romeo
- 10 2005
- Woont in
- Bydgoszcz
- Auto
- 166 JTD
- Berichten
- 2,650
to narazie to zostaw i dokladnie poobserwuj jak jest z tym spalaniem, jesli niema przedmuchow do skrzyni korbowej i olie sie nie robi czarny to sie nie ma czym przejmowac
19-05-2007, 14:58 #5
19-05-2007, 15:07 #6De gebruiker Romeo
- 10 2005
- Woont in
- Bydgoszcz
- Auto
- 166 JTD
- Berichten
- 2,650
to zmien pierscienie i bedziesz mial spokoj, pewnie ci sie troche listewki na olieowych wytarły i stąd ten ubytek olie..
Wrote JaGGeR
ale 0,5 litra to nie tragedia, trzeba wziąć rowniez pod uwage ze to luzno spASOtaken Motor nastawiony na wysokie krecenie przez co po moze sobie chlapnąć troche oleju i wcale mu to nie zaszkodzi
nowe silniki tez biorą olej, w niektorych dieslach to i 1litr musialbys dolewac
19-05-2007, 15:13 #7JaGGeREen gast
Ale Ty masz diesla, w dieslu to normalne, olej zaraz po wymianie ma prawo robić się czarny i jest to objaw zdrowego de motor, jemu chodziło o przedmuchy i zmianę koloru przy benzyniakach
Wrote marcins737
19-05-2007, 15:26 #8De gebruiker Maniac resoraków
- 05 2007
- Woont in
- Gdansk
- Berichten
- 54
de kleur van de olie nie stanowi tak bardzo o jego własciwosciach smarnych ... to ze jest lekko przepalony i zanieczyszczony to rzecz normalna ... olie ma prawo być czarny po przejechaniu juz 2tys km ... zalezy od oleju ...
moja beta pali 15l na 1000km ...
takze panowie 0.5l na 1000 ... śmieszna ilość ..
a to ze pali olej w aucie ktore jest z 2000 roku .. moze napisz ile ma przebiegu ... to lepiej zobrazuje ten twoj Motor ...
w kazdym razie jak Ci oleju ubywa to najpierw zobacz wycieki ... po drugie zmierz kompresje ... mogą tez być jzu wypalone uszczelniacze zaworowe ...
moze być tez tak ze masz uszkodzony ktorys pierscien zbierający ... i auto bedzie miało kompresje elegancką ... bedzie szło jak trzeba ... a olej bedzie złopało litrami i dymiło na potęge ... tak jest w moim przypadku
alfista nowe silnki ktore biorą olej ... owszem są takie ... ale ja takiego bym nigdy nie kupił nie uwazam tego za normalne ... przykład : nowy nissan primera w jego de motorch benzynowych fabryczne spalanie oleju jest określone w granicach 0.15-0.5 l na 1000km ... i to jest prawidłowość z instrukcji ... :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
swoją drogą nie widzialem jeszcze nowego diesla ktory paliłby olej silnikowy fabrycznie ... moim zdaniem głupota...
to są silniki wysokoprężne! ... tam nie ma mowy o takiej sytuacji ...1980r. E21 335csi reconstruction in progress ;]
19-05-2007, 15:28 #9De gebruiker Romeo
- 10 2005
- Woont in
- Bydgoszcz
- Auto
- 166 JTD
- Berichten
- 2,650
mnie chodzilo o przedmuchy ze wtedy jak zalejesz nowy olie to po chwili jest czarna woda..
u mnie od wymiany pierscieni nie robi sie czarny i juz nie bierze olie, jest caly czas przezroczysty i ma de kleur van de jak z banki na bagnecie
ale to moze dlatego ze mam caly Motor jak nowy a duzo nie jezdze i olej zmieniam co 6-7tys
19-05-2007, 15:31 #10De gebruiker Romeo
- 10 2005
- Woont in
- Bydgoszcz
- Auto
- 166 JTD
- Berichten
- 2,650
to proponuje kupic najnowszego paska w tdiku to sie zdziwisz ile potrafi schlac olie, u starego we firmie sa 3 i kazdy chleje pomiedzy 0.7-1litrem na 1000km
Wrote Jaras E21
Soortgelijke onderwerpen
brandende olie, wat te doen?
Gemaakt door lokuss in sectie 156Reactie: 30Last post/Auteur: 08-06-2016, 21:10 -
[159] 1.9 JTS branden van de olie
Gemaakt door Dejvvv in rubriek 159/Brera/Brera SpiderReactie: 55Last post/Auteur: 07-05-2014, 22:51 -
Brandende olie in een 1.8 TS 156
Gemaakt door monomach in sectie 156Reactie: 4Last post/Auteur: 10-07-2013, 19:59 -
De brandende OLIE!
Gemaakt door Piotrek156Sw in sectie 156Reactie: 24Last post/Auteur: 27-09-2012, 11:09 -
Hoog olieverbruik 1.8 TS
Gemaakt door kriskros89 in de sectie van het Forum van de General van de Alfa RomeoReactie: 10Last post/Auteur: 03-01-2012, 20:01
Antwoorden met citaat
