Zobrazit výsledky z 1 do 10 s 13
Předmět: 1,4 bx 95' vypadávání воспламенений
05-02-2010, 13:31 #1Uživatel Nováček
- Nastoupil
- 05 2008
- Žije v
- Dolní Slezsko
- Auto
- AR 33 1,7 ie; AR 75 2,0 T. S.
- Příspěvky
- 108
Vítejte,
mám problém se svou Alfou - ústí zapalování na všech válcích (?). Na studeném se snaží zavést systém zapíná a vypíná, jak se zahřát-jízdy, pocit hrubou práci motora ne zrychlit. Mechanik dělal měření na počítačneprokázala ani jedné chyby. Na stroboskopie jen to, že vypadne zapalování. Změnili přepínač vstřikování, immobilajzer byla zrušena, nahrazena dráty VYSOKÉHO napětí a svíčky, 2 cívky, snímač polohy klikového hřídele - bohužel bez výsledku. Poraďte, Vážení, co ještě můžete zkontrolovat, vyměnit a tak dále proto, že jsme již dost nápadů, nemluvě o nervech a prostředků. S úctou.
› Więcej...: 1,4 bx 95' vypadávání воспламенений
05-02-2010, 15:46 #2
05-02-2010, 16:04 #3
05-02-2010, 16:40 #4Uživatel Nováček
- Nastoupil
- 05 2008
- Žije v
- Dolní Slezsko
- Auto
- Příspěvky
- 108
problém je, že po opravě motora, časování ventilů osvědčený, tlak ok, nejprve ihned po montáži motor šel, ale po chvíli угасал, a tak znovu a znovu, spálenou žárovku code a mrkev, po různých pokusech (diagnóza počítačowa, výměna snímače polohy hřídele, atd.) podezření padlo na přepínač vstřikování. Koupil jsem si použitý stejný typ, stáhl host immobilajzer. Výsledkem je vůz, který přestal mizet, ale szarpi, pomalu. Po kontrole se ukázalo, že zmizí, vypadnout jiskry na všech válcích. Взвесили to na obrazovce videa.
05-02-2010, 18:41 #5Správce oddělení moderátorů Quadrifoglio Verde
- Nastoupil
- 05 2006
- Žije v
- Varšava, Polsko
- Auto
- 155 V6 1996 .r 155V6 1995 3.0 12V
- Příspěvky
- 11,237
Sám myslíte si, že vynechání zapalování vzniká z nedostatku jiskry, pak příčinu hledejte v systému zapalování motora a tam je mnoho položek, zkontrolovat (snímač polohy klikové hřídele, cívky, modul zesílení zapalování a všechny)
Alfa Romeo 75 Turbo, 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer, 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Alfa Romeo 155 V6 1993 3.0 12V dielektrickou 1.8 8v 1995
05-02-2010, 19:10 #6Uživatel Nováček
- Nastoupil
- 05 2008
- Žije v
- Dolní Slezsko
- Auto
- Příspěvky
- 108
díky za rady, mám dotaz, modul zesílení zapalování, - prvek a kde se nachází, zda máte Andrew na myšlenky litím pod tlakem, modul zapalování z kovového banky pod ковролином spolujezdce? Analyzuje schéma vidím, že cívky přijímají signál přímo z tohoto modulu?
---------- Příspěvek přidán v 19:10 ---------- Předchozí jeho příspěvek byl napsán v 19:07 ----------
nejhorší je, že počítač není vidět žádné závady
05-02-2010, 20:32 #7Správce oddělení moderátorů Quadrifoglio Verde
- Nastoupil
- 05 2006
- Žije v
- Varšava, Polsko
- Auto
- Příspěvky
- 11,237
05-02-2010, 22:33 #8
06-02-2010, 07:03 #9Správce oddělení moderátorů Quadrifoglio Verde
- Nastoupil
- 05 2006
- Žije v
- Varšava, Polsko
- Auto
- Příspěvky
- 11,237
06-02-2010, 10:40 #10Uživatel Nováček
- Nastoupil
- 05 2008
- Žije v
- Dolní Slezsko
- Auto
- Příspěvky
- 108
zajímavé, je to, zda je to chyba kabelu, przkaźników, konektorków proto, že ze strany senzory, jsem si jistý, vlastně který szwankujący senzor zapříčinilo by přestávka na obou cívkách, od hlavního přepínače zapłonowo-injektor? Hmotnost někde dostane, že jednou a kombinuje v sobě hned ne. Mám elektroinstalace Vozu, který by na položky všechny posprawdzał. Může někdo z Vás ví, kde je možné slabiny této instalaci a mohou dávat takové účinky? Prosím všechny, Takže nějaké rady, tipy, možná podaří opravit. Co z toho, že motor po kapitalce (doslova), jak dává sebe, možná, poloviční výkon, nicméně, nebudu za ním jel, dokud zapalování, budou rovnoměrně...
Podobná témata
1,6 TS 120 KM - vypadávání воспламенений
Vytvořil(a) czepi v sekci 147Odpověď: 15Poslední příspěvek/Autor: 06-07-2018, 08:55 -
156 vypadávání воспламенений + třes
Vytvořil(a) marieczko v sekci 156Odpověď: 5Poslední příspěvek/Autor: 21-11-2015, 01:20 -
Vypadávání воспламенений. AR 147 1.6 TS 105 km
Vytvořil(a) GoldeNx3 v sekci 147Odpověď: 34Poslední příspěvek/Autor: 10-03-2015, 09:50 -
Vypadávání воспламенений AR 156 2.0 TS, 150Л. s.
Vytvořil(a) Kamikat v sekci 156Odpověď: 22Poslední příspěvek/Autor: 29-04-2014, 18:26 -
Vypadávání воспламенений AR-156 2,5 V6
Vytvořil(a) kosa kosecki v sekci 156Odpověď: 11Poslední příspěvek/Autor: 02-05-2013, 19:14
Odpovědět s citací
