Show results from 1 to 6 with 6
Subject: Indicator wtryskow and water ???????
27-08-2010, 19:34 #1remi200833A guest
mam problem od czasu do czasu zaswieca mi sie light is wtryskow zazwyczaj jak jad na niskich obrotach z wlaczonymi swiatlami lub w korkach a dzisiaj zauwaztylem ze tez w deszcu tylko lalo bardzo mocno i zaswiecila sie 1 km od domu na zimnym engineu. pomocy!!!!!
› Więcej...: Indicator wtryskow and water ???????
28-08-2010, 10:02 #2The user Alfista
- He joined the
- 12 2006
- Lives in
- SZAMOTUŁY (PYRLANDIA)
- Auto
- 159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
- Posts
- 4,427
30-08-2010, 18:35 #3
06-01-2011, 13:08 #4remi200833A guest
probe
czy wie ktos gdzie moge wylaczyc czujnik sondy lambda bo chce sprawdzic czy ona jest winna jak mi sie swieci light is
06-01-2011, 13:53 #5The user The pirate way
- He joined the
- 01 2009
- Lives in
- Germany
- Auto
- AR 145 1,7 boxer 16V -> ;)
- Posts
- 237
Hello
zobacz ten temat tu coś chłopaki o sondzie pisali masz nawet Foto wtyczki od sondy
http://www.forum.alfaholicy.org/145_...wymiana-6.html
a ta wtyczka jest (patrząc z perspektywy kierowcy) z lewej strony kolektora ssącego
może być gdzieś koło listwy wtryskowej zależy jaki masz porządek z elektryką
06-01-2011, 22:40 #6The user The pirate way
- He joined the
- 03 2009
- Lives in
- Krakow Radziszów
- Auto
- Lancia Delta 2,0 16vt 4x4
- Posts
- 219
Jeżeli odłączysz sonde to i kontrolka się zapali na stałe także taki test Ci nic nie da. Musisz podłączyć pod computer.
Similar threads
[145] indicator is not lit wtryskow alpha off boxer
Created by kris23 in the section 145/146/155Response: 14Last post/author: 05-02-2012, 23:23 -
[146] Alfa 146 1.4 ts indicator wtryskow it's not gasoline
Created by sylwunio1989 in the section 145/146/155Response: 5Last post/author: 24-12-2011, 11:39 -
Indicator wtryskow
Created by mj3 in the section 145/146/155Response: 49Last post/author: 10-01-2009, 13:08 -
Indicator wtryskow above 3500 rpm. JOKES
Created by przemekj23 in section 156Response: 7Last post/author: 26-11-2008, 22:27 -
From wtryskow indicator is lit all the time....
Created by Lukas469 in the section 145/146/155Response: 2Last post/author: 28-10-2007, 19:27
