Show results from 1 to 10 with 50
Subject: Indicator wtryskow
09-03-2007, 10:31 #1mj3A guest
Indicator wtryskow
Hello
Na razie to zaden klopot bo sie praktycznie nie zdarza, ale z 2 czy 3 razy po przekreceniu kluczyka zgasly wszystkie kontrolki oprocz wtryskow, zgasla dopiero po uruchomieniu enginea, jak juz pisalem praktycznie sie to nie zdarza ale zastanawia mnie co moze byc tego przyczyna. Aha i jeszcze jedno, kiedy zalacza sie dioda od rezerwy, czy dzieje sie to gdy wskazowka opadnie na zero, bo u mnie jeszcze jest powyzej a diodka tak jakby sie chciala wlaczyc a nie moze
(powiedmy pulsuje).
Z gory thx za info.
› Więcej...: Indicator wtryskow
09-03-2007, 11:49 #2VIP Maniac resoraków
- He joined the
- 01 2007
- Lives in
- Ruda Slaska
- Auto
- Wigry 3/part no ar166 1,4 tdi
- Posts
- 822
CZESC
z tą kontrolką z wtrysków to kolega miał tak samo i pod kompa mu podpieli u mechanica i okazalo sie ze sonda lambda jest na wyczerpaniu <niby> bo jej nie zrobil a light is sie uspokoiła i przestała swiecic
a co do rezerwy to pływak poprostu jeszcze podskakuje i dlatego ci mryga kontrolka ,
pewnie jak pojezdzisz jeszcze troszku to sie zaswieca
[IMG]
[/IMG]Probably chlyb with tustym
09-03-2007, 18:49 #3KUBASA guest
co do kontrolki wtrysków to jeśli ci się zapala podczas drive to wina można obarczyc wtedy czuujnik temperatury cieczy.
a co do żyda to masz coś skopane...bo u mnie albo się pali albo nie pali.
miałeś coś może kiedys grzebane przy zegarach? jesli tak to znaczy że możliwe że masz coś przy nich spierdzielone, podobnie ma mój kuzynek w swojej 145.
Greetings
10-03-2007, 11:01 #4DDEvilA guest
10-03-2007, 11:03 #5
10-03-2007, 14:56 #6DDEvilA guest
12-03-2007, 21:05 #7
Nieno, panowie mnie to zawsze uczono, że odpalamy dopiero, gdy zgaśnie kontrolka wtrysku, i to w każdym samochodzie.
Wrote DDEvil
Szczerze radzę podpiąć pod kompa i wykASOwać błędy ;//Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum ... What was that? Such a quick and beautiful?
It's 145 boxer of course!
12-03-2007, 23:03 #8DDEvilA guest
14-03-2007, 18:39 #9
14-03-2007, 21:59 #10DDEvilA guest
hehe no tyle ze mi kontrlka wogole nie gasnie to moglbym czekac az do smierci gasnie w momencie gdy odpale ale mam zamair juz w nastepnym tygodniu jechac na computer i zobaczymy co wyjdzie
Similar threads
[146] Alfa 146 1.4 ts indicator wtryskow it's not gasoline
Created by sylwunio1989 in the section 145/146/155Response: 5Last post/author: 24-12-2011, 11:39 -
[146] Indicator wtryskow and water ???????
Created by remi200833 in the section 145/146/155Response: 5Last post/author: 06-01-2011, 22:40 -
[156] the indicator wtryskow always above 3500 rpm.,below ga
Created by przemekj23 in section 156Response: 3Last post/author: 27-11-2008, 16:25 -
Indicator wtryskow above 3500 rpm. JOKES
Created by przemekj23 in section 156Response: 7Last post/author: 26-11-2008, 22:27 -
From wtryskow indicator is lit all the time....
Created by Lukas469 in the section 145/146/155Response: 2Last post/author: 28-10-2007, 19:27
