Page 2 with 5 The firstThe first 12345 LastLast
Show results from 11 to 20 with 50
    An administrator. the moderators Quadrifoglio Verde Avatar 75andrew155
    He joined the
    05 2006
    Lives in
    Warsaw, Poland
    155 V6 1996. r 155V6 1995 3.0 12V
    Posts
    11,237
    I light is wtrysku gaśnie po odpaleniu enginea i tak powinno być
    › Więcej...: Indicator wtryskow
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo 75 Turbo America 1990
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer, 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Alfa Romeo 155 V6 1993 3.0 12V spacer to the 1.8 8v 1995
    DDEvil
    A guest
    to juz w koncu sam nie wiem jedni pisza tak drudzy inaczej
    The user Romeo Avatar kaes
    He joined the
    02 2007
    Lives in
    Lublin
    AR 145 1.4 bx 1995
    Posts
    787
    Quotation Wrote DDEvil
    Dobra, prosz napisz posta, co Ci powiedzieli na diagnostyce.
    Ja stawiam na bledy w sofcie.
    Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum ... What was that? Such a quick and beautiful?
    It's 145 boxer of course!
    DDEvil
    A guest
    OK w poniedzialek napisze jak zdaze po robocie zajechac bo juz mnie to spalanie tez drazni i nie wiem czy tez sonda nie bedzie do wymiany bo termostat i filtry mam powymieniane i glownie chce sonde sprawdzic na kompie a i o kontrolke sie tez zapytam co z tym ma byc Pozdrawiam
    Proteus
    A guest
    Hello.
    Ludzie nie róbcie zamieszania.
    light wtrysków świeci sie zawsze jak przekręcimy kluczyk (włączymy stacyjkę). Gaśnie dopiero po uruchomeniu engine(a).
    To jest prawidłowe działanie, nie ma żadnych błędów w kompie. Tak jest ustawione fabrycznie i tak ma być!!!!!!
    Koniec na ten temat.
    He joined the
    02 2007
    Lives in
    Lublin
    AR 145 1.4 bx 1995
    Posts
    787
    Quotation Wrote Proteus
    Hello.
    kiedy bdzie kon iec, zadecyduje admin/mod zamykajc topik. WypowiedziaBo si dopiero kilka osób.
    Ja pisaBam to, co mi powiedziaB kolega pracujcy od 15 lat w Fiat Auto Poland w Tychach na stanowisku kontroli wyrobu gotowego.
    Proteus
    A guest
    Chłopie nie bulwersuj sie.
    Napisałem tak aby wyjaśnić sprawę a nie drążyć ją bez sensu. Skoro odpowierdź jest tylko jedna jeżeli chodzi o w/w temat.
    Przepraszam jeżeli KOGOŚ uraziłem.
    Pozdrawiam narka
    He joined the
    10 2005
    Lives in
    PL
    Alpha crash on the day of purchase and this State lasts until the day of the sale.
    Posts
    7,540
    nie mow chlopie bo my video mamy :mrgreen:
    He joined the
    02 2007
    Lives in
    Lublin
    AR 145 1.4 bx 1995
    Posts
    787
    Pozdrawiam narka
    Nie bulwersuje sie ani nie czue urazony, po prostu wierze w moja wersje.
    My alfie light is wtrysku gasnie ok. 3 sek. po wlaczeniu zaplonu, nie wiem moze w TS i V6 jest inaczej ale w to nie uwierze, to sa sprawy znormalizowane miedzy firmami.
    Piszesz, ze odpowiedz jest jedna i Ty masz racje- dobrze, jazeli jestes pracownikiem stacji diagnostycznej i zalaczysz skan licencji AR, wtedy uwierze ze jestes osoba kompetentna, zeby pisac taki post i ze to z moja alfa jest cos nie tak.
  10. #20
    mj3
    A guest
    Hello again
    Bylem u speca od alfek i przy okazji wymiany rozrzadu podlaczylismy ja pod kompa, na szczescie wszystko ok !! A co do kontrolki, wg. w/w powinno byc tak -> przekrecamy kluczyk w pozycje gdzie zapalaja nam sie kontrolki -> czekamy swoje okolo 3-5 s -> na poczatek powinna zgasnac Alfa Code potem kontrolki abs, wtrysk i poduchy (oczywiscie to juz zalezy od kompa w autku w jakiej koilnosci sprawdzi w/w (podobno za prawidlowosc uznaje sie sytuacje gdzie kontrolki gasna nie zawsze tak samo) -> dopiero po zgaszeniu wszystkich uruchamiamy engine -> a potem niech nam ogladaja ladny napis z tyl AR To sa slowa mechanica podobno dobrego wiec chyba tak musi byc. Aha jesli wtryski zaswieca sie podczas drive lub nie gasna to albo komp szwankuje albo czujnik temp. cieczy ale to juz inna historia.
Similar threads
  1. [146] Alfa 146 1.4 ts indicator wtryskow it's not gasoline
    Created by sylwunio1989 in the section 145/146/155
    Response: 5
    Last post/author: 24-12-2011, 11:39
  2. [146] Indicator wtryskow and water ???????
    Created by remi200833 in the section 145/146/155
    Response: 5
    Last post/author: 06-01-2011, 22:40
  3. Response: 3
    Last post/author: 27-11-2008, 16:25
  4. Indicator wtryskow above 3500 rpm. JOKES
    Created by przemekj23 in section 156
    Response: 7
    Last post/author: 26-11-2008, 22:27
  5. From wtryskow indicator is lit all the time....
    Created by Lukas469 in the section 145/146/155
    Response: 2
    Last post/author: 28-10-2007, 19:27
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
