Page 4 with 5 The firstThe first 12345 LastLast
Show results from 31 to 40 with 50
  1. #31
    An administrator. the moderators Quadrifoglio Verde Avatar 75andrew155
    He joined the
    05 2006
    Lives in
    Warsaw, Poland
    155 V6 1996. r 155V6 1995 3.0 12V
    Posts
    11,237
    smutno przyznać że tylko 3 ALFY na 9 ma sprawne kontrolki :mrgreen:
    › Więcej...: Indicator wtryskow
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo 75 Turbo America 1990
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer, 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Alfa Romeo 155 V6 1993 3.0 12V spacer to the 1.8 8v 1995
  2. #32
    VIP Romeo Avatar Mdx
    He joined the
    12 2006
    Lives in
    Kraków, Poland
    Volvo V60 D4 2015r.
    Posts
    532
    Quotation Wrote piotriix
    buddy mdx in this Yearbook was not the bulb check
    Elegancko!! Dzieki piotriix, a dzisiaj popołudniu chciałem odkręcac licznik hehehe :wink:
  3. #33
    Proteus
    A guest
    Quotation Wrote marcins737
    może w V gaśnie po odpaleniu dopiero , w rzędowych gaśnie bez uruchomienia engine(a)
    Więc u mnie jest inaczej. mam RZĘDOWĄ 2.0 16V Ti i light is wtrysku gaśnie dopiero po odpaleniu the engine. Computer jest sprawny w sofcie też nie ma błędów. Sprawdzane w serwisie. Tak jest ustawione fabrycznie.
  4. #34
    The user Stallion
    He joined the
    03 2007
    Lives in
    Tymbark
    145Boxer,a 1.9 Mjet 147, 159 1,9 JTDM
    Posts
    160
    And I Boxera 1.7. W instrukcji piszę że light is od wtryskiu, poduch i abs ma zgasnąć po upływie 1-3 sek i dopiero uruchamiamy engine. Jak nie gaśnie to serwis. Mi gaśnie dopiero po uruchomieniu...
  5. #35
    DDEvil
    A guest
    jak juz pisalem w serwisie mi powiedzieli ze to jest norma i nic z tym nie zrobia bo to jest ok i chyba na tym zakoncze ten temat Pozdrawiam
  6. #36
    He joined the
    10 2005
    Lives in
    PL
    Alpha crash on the day of purchase and this State lasts until the day of the sale.
    Posts
    7,540
    nie jest tutaj wazne czy to fiat czy taki engine tylko jaki tam jest sterownik czyli ecu.i jak juz pisalem nie istnieje regula co do marki samochodu ale co do sterownika. co do gasniecia kontrolki nie jest to takie bez znaczenia jak instrukcja pisze ,ze dopiero po zgasnieciu odpalamy to tak odpalamy! ten czas jest potrzebny ecu do autodiagnozy podzespolow .
  7. #37
    velpol
    A guest
    Ja powrócę do tematu zapalającej się marchewy. Mam z nią problem - light is zapala się zawsze gdy temperatura enginea osiągnie 70 stopni i już nie gaśnie. W momencie kiedy do tego dochodzi czuję wyraźny spadek mocy. Co to może być? Dodam że byłem na diagnostyce i nic!
    I to jest bardzo dziwne. Zastanawiam się czy jest jakiś czujnik, którego awaria powoduje zapalanie się lampki a którego awarii nie wykryje podpięcie do kompa?
  8. #38
    The user The alpha and the Omega
    He joined the
    06 2008
    Lives in
    Kedzierzyn-Bristol, England
    AR 145 1.6 boxer ' 96 and AR 147 1.9 JTD 8v ' 01
    Posts
    332
    Kurcze mam bardzo podobna sytuacje. Marchew zapala sie dosc losowo,ale najczesciej przy temperaturze (na wskazniku) ok 84 stopnie. Tyle,ze nie swieci sie caly czas,a gasnie czasami jak przepale na wyzszych obrotach (ok 5000-6000)
  9. #39
    velpol
    A guest
    U mnie jak już się zapali to nie zgaśnie aż do zgaszenia enginea a zapala się regularnie. Ostatnio zauważyłem też że jak stoję np. w korku to temp może mieć nawet 90 st a light is się nie zapali. :|?:
  10. #40
    He joined the
    06 2008
    Lives in
    Posts
    332
    i mowisz,ze jak pod kompa podlaczales to nic nie wykryl grzyb jeden?
    Apparently Henry Ford fitted hat from his head, when the spacecraft it Alfa Romeo, and Enzo Ferrari in the day when he defeated Alpha, wept like a child.
Similar threads
  1. [146] Alfa 146 1.4 ts indicator wtryskow it's not gasoline
    Created by sylwunio1989 in the section 145/146/155
    Response: 5
    Last post/author: 24-12-2011, 11:39
  2. [146] Indicator wtryskow and water ???????
    Created by remi200833 in the section 145/146/155
    Response: 5
    Last post/author: 06-01-2011, 22:40
  3. Response: 3
    Last post/author: 27-11-2008, 16:25
  4. Indicator wtryskow above 3500 rpm. JOKES
    Created by przemekj23 in section 156
    Response: 7
    Last post/author: 26-11-2008, 22:27
  5. From wtryskow indicator is lit all the time....
    Created by Lukas469 in the section 145/146/155
    Response: 2
    Last post/author: 28-10-2007, 19:27
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
