Show results from 41 to 50 with 50
Subject: Kontrolka wtryskow
27-08-2008, 21:21 #41velpolA guest
Ależ wykrył awarię sondy,która była wymieniona m.in. z tego niby powodu i niestabilnej pracy ok 8 miechów temu tylko że koleś zapomniał skASOwać błędy. Zaraz po tym jak to zrobił powiedział że za jakiś czas powinna przestać się zapalać a tu nic - żadnej zmiany no i kasa w błoto. Musze chyba znaleźć lepszego mechanica-u nas w O-ce niestety alfa romeo to taka sama rzadkość jak mechanicy się na nich znający. Żaden z tych, których odwiedziłem nie potrafi mi pomóc (tylko by golfy naprawiali).
Wrote Parzi
› Więcej...: Indicator wtryskow
28-08-2008, 15:39 #42The user The alpha and the Omega
- He joined the
- 06 2008
- Lives in
- Kedzierzyn-Bristol, England
- Auto
- AR 145 1.6 boxer ' 96 and AR 147 1.9 JTD 8v ' 01
- Posts
- 332
28-08-2008, 17:39 #43The user Dwusuwowiec
- He joined the
- 05 2008
- Lives in
- Tarnów
- Auto
- 146 1,6 Ts 2000
- Posts
- 133
31-10-2008, 11:04 #44WarszawiakA guest
Czy ta light is wtryskow to jaki check engine czyli jak się pali to może być wiele rzeczy niesprawnych?
31-10-2008, 17:42 #45The user Dwusuwowiec
- He joined the
- 05 2008
- Lives in
- Tarnów
- Auto
- 146 1,6 Ts 2000
- Posts
- 133
mi po wizycie u mechanica(czasami świeciła light is and engineiem telepało) i podpięciu pod kąpa wyszło że sonda lambda uszkodzona i przepływomierz powietrza, ale od czasu jak byłem u tego mechanika jeszcze raz zapaliła sie ta kontrolka, a teraz spokuj już 3 miesiące mam, takze podejrzewam że gdzieś chyba coś nie łączyło czy coś w tum stylu a jak się poruszyło to się naprawiło, no sam nie wiem, jak narazie mam spokuj
26-11-2008, 23:17 #46przemekj23A guest
27-11-2008, 07:44 #47VIP Cyclist
- He joined the
- 05 2008
- Lives in
- Otmuchów
- Auto
- Alfa Romeo GT 1,9 JTD, Mazda CX-7 2,3
- Posts
- 402
Możliwe, że masz do czyszczenia kierownicę geometrii w the Turbosprężarce- poszukaj coś na ten temat, lub coś na temat zaworu EGR, no i oczywiście przepływomierz- poszukaj coś w tych tematach. W okresie ostatniego miesiąca dwóch, dużo było na ten temat, najpart of theej posty z JTD in the title
Alfa Romeo GT 1,9JTD, Mazda CX-7 2,3,
05-01-2009, 22:14 #48Tipo14000A guest
Hello
Mam ciekawy problem z moją alfunią . Po odpaleniu autka w obecne mroźne dni , po kilku chwilach , czasami p dłuższym czasie , czasami wogule , zapala mi się light is wtrysku ( marchewa ) . Wszystko fajnie ,tylko ,że u mnie natychmiast po zapaleniu się kontorlki , automatycznie , bez mojej ingerencji wzrastają obroty enginea do 2500/min czsami minimalnie więcej ale ogólnie 2500/min i na tyle się utrzymują ... natychmiast wyłączam silnik , odpalam i do ponownego odpalenia the engine wszystko jest OK . Autko chodzi bez zarzutu , spalanie latem do 11 litrów , teraz minimalnie więcej ale 13 nie przekracza .
Czy ktoś miał identyczny przypadek ?
Dodam , że kontrolka wtrysku gaśnie mi po odpaleniu auta , zawsze tak było , wcześnie nie było problemów z marchewką . Autko jeździ i zachowuje się idealnie .
Best regards
Dawid
06-01-2009, 18:41 #49
10-01-2009, 13:08 #50krisA guest
Hello
Mam Alfę Romeo 156 1.9 JTD jakiś czas temu zapaliła mi się kontrola wtrysku podczas drive i nie gaśnie.Podpinałem do kompa był błąd czujnik temperatury cieczy,czujnik został wymieniony a light is nadal świeci.Auto zachowuje się normalnie tylko ta kontrolka.
Jak było ciepło Sierpień Wrzesień to ta kontrolka zapalała się czasami a po jakimś czasie sama gasła.
Similar threads
[146] Alfa 146 1.4 ts indicator wtryskow it's not gasoline
Created by sylwunio1989 in the section 145/146/155Response: 5Last post/author: 24-12-2011, 11:39 -
[146] Indicator wtryskow and water ???????
Created by remi200833 in the section 145/146/155Response: 5Last post/author: 06-01-2011, 22:40 -
[156] the indicator wtryskow always above 3500 rpm.,below ga
Created by przemekj23 in section 156Response: 3Last post/author: 27-11-2008, 16:25 -
Indicator wtryskow above 3500 rpm. JOKES
Created by przemekj23 in section 156Response: 7Last post/author: 26-11-2008, 22:27 -
From wtryskow indicator is lit all the time....
Created by Lukas469 in the section 145/146/155Response: 2Last post/author: 28-10-2007, 19:27
