Page 2 with 2 The firstThe first 12
Show results from 11 to 18 with 18
    The user The alpha and the Omega Avatar rooshyo
    He joined the
    04 2008
    Lives in
    NBR - Dangerously Near Russia;)
    Service 500 horses
    Posts
    548
    No widzicie, tyle warte są moje rady dawane po pijanemu może i faktycznie są to żarówki 1.2W. Co do wymiany jedna osoba wystarczy, pierwszym razem może się z tym zejść ciut dłużej, ale koilna wymiana to 15-20 minut, nawet browarka dopić nie zdążysz
    › Więcej...: What kind of light bulbs under the clock?
    -Where do you have an ax?
    - The elves gave me!
    -zad ... and the ax from where do you have?
    The user The alpha and the Omega Avatar nebeu
    He joined the
    07 2010
    Lives in
    Radom, Poland
    Was: AR 146 TI '97 Zender | It is: AR 166 3.0 V6
    Posts
    422
    Quotation Wrote suckert Zobacz post
    Ale to tylko w momencie jak są zegary odłączone tzn wtyczki wyjęte tak? W sumie to stawiam że zrobię to w ciągu jakiejś godziny
    więc nie będzie trzeba nawet zamykać auta
    Dokładnie tak. Jak cokolwiek jest odpięta zapłonu nu, nu, nu nie ruszamy (nie wiem jak z centralnym i alarmem ale odradzam próbować, chyba że masz ok. 80 PLN za dużo). A i uważaj na blaszki od blachowkrętów czasami "lubią" sobie wypaść a potem szukania co nie miara
    HERE
    Wspomniałeś, że ramki kupiłeś, czy takie coś http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...tml#post600038 ?
    The user Dwusuwowiec Avatar suckert
    He joined the
    10 2010
    Lives in
    Kielce
    Afla 146 1,6 TS
    Posts
    141
    Quotation Wrote nebeu Zobacz post
    HERE
    tak właśnie takie. i to podobno montaż bez kleju bo oryginalne są i na wcisk wchodzą tak ciężko że się utrzymają
    Mad BITCHES
    He joined the
    07 2010
    Lives in
    Radom, Poland
    Posts
    422
    Właśnie tak. Nie przejmuj się jak zobaczysz, że największa obręcz nie przejdzie prze ten największy otwór Ja zrobiłem to bez rozklejania przedniej szybki. Wkładasz tyle tej obręczy ile wejdzie a potem delikatnie ruchem obrotowym przeciskasz to. Potem jak wejdzie to tylko wpinasz i gotowe. Wymiar obręcz jest tak dobrany, że tak ja mówisz bez kleju. Pomimo, że są one grubsze niż oryginalne ale ładnie wyglądają
    He joined the
    10 2010
    Lives in
    Kielce
    Afla 146 1,6 TS
    Posts
    141
    no mam nadzieję że dam radę to jakoś zrobić a jak nie to mam forum i będę się radził a zapobiegawczo na czas pracy wprowadzam auto na cały dzień i noc do garażu jakbym miał problem i musiał je zostawić to po prostu zamknę garaż i przyjdę do kompa i piszę Efekty oczywiście będą pokazane na stronce o mojej Alfie
    Mad BITCHES
    He joined the
    07 2010
    Lives in
    Radom, Poland
    Posts
    422
    E tam bez problemu dasz radę No, no i czekamy na fotki
    devisto
    A guest
    Poradziles sobie jakos z bledem poduszki ?? bo tez go mam i zalapalem go w ten sam sposob :]
    He joined the
    07 2010
    Lives in
    Radom, Poland
    Posts
    422
    Quotation Wrote devisto Zobacz post
    Na kompa kolego trzeba jechać...
Similar threads
  1. [156] what lamp
    Created by G9 in section 156
    Response: 32
    Last post/author: 20-10-2023, 10:17
  2. [155] what lamp
    Created by NERO2287 in the section 145/146/155
    Response: 5
    Last post/author: 13-01-2010, 20:17
  3. What kind of lamp ?
    Created by KornelPL in section 156
    Response: 3
    Last post/author: 27-11-2009, 21:44
  4. What lamp
    Created by dobry człowiek in section 166
    Response: 11
    Last post/author: 05-06-2009, 13:02
  5. [33] What kind of light bulbs !!!
    Created by Bronx18 in the section 33/164
    Response: 11
    Last post/author: 16-02-2009, 19:58
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
