Pokaż wyniki od 1 hogy 10 a 10
    Zlomi
    Vendég
    Domyślnie Háttérvilágítás zaegarów, táblák, karika
    Witam, od jakiegos czasu zauważyłem ze nie świeci mi pare żarówek (lub jedna bo nie wiem ile tam jest) pod zegarami oraz nie podswietla mi na desce rozdzielczej pokręteł on nawiewu. Postanowiłem wiec wymienić wszystkie przy okazji bo to nie jest duzy a költségek i tu nasuwa sie pytanie na jakie? Czytałem forum że wchodza tam zarówki T5 w1.2w, chciałbym zamontowac niebieskie bo zielony mi sie nie podoba pozatym mam niebieski lakier wiec będzie pASOwało(przynajmniej mi). Zanalałem na allegro zwykłe żarówki
    http://moto.allegro.pl/kolorowe-zaro...010139222.html
    *i diodowe
    http://moto.allegro.pl/zarowka-t5-1-...007022320.html
    Zamontowal bym diodowe ale nie wiem ile ich powinno być razem czyli deska i zegary, czy nie bedą za mocno świecic i nie będzie wyglądało to zbyt wieśniacko. Dlateko też sie pytam czy miał ktoś z was z tym do czynienia i może się podzielić uwagami.
    *Drugi problem to obręcze. Przy okazji jak bede wymieniał te zarowki założyl bym obręcze aluminiowe bo to bardzo ładnie wyglada ale znalazlem tylko takie
    http://moto.allegro.pl/aluminiowe-ra...022811447.html
    Niestety nie dosc że drogie to jeszcze klejone. Gdzies czytalem na forum że są wkręcane i nie trzeba kleić chyba itt.
    Czy mialby ktoś takie obręcze do sprzedania ??*
    › Więcej...: Háttérvilágítás zaegarów, táblák, karika
    Ostatnio edytowane przez Zlomi ; 03-01-2012 körülbelül 16:22
    A felhasználó Alfa-omega Avatar nebeu
    Csatlakozott
    07 2010
    Él
    Radom, Lengyelország
    Automatikus
    Volt: AR 146 TI '97 Zender|: AR 166 3.0 V6
    Üzenetek
    422
    Podświetlenie:
    Miałem diody i czym prędzej je wywaliłem. Swiatło było bardziej skupione i mi się nie podobało. Można taką diodę papierem ściernym potraktować ale przyznam, że nie wiem jak to wygląda po takiej operacji wizualnie. Poza tym (przynajmniej dla mnie) bardziej przyjemne światło daje zwykła żarówka i takie właśnie ponownie założyłem. Kolajna sprawa to taka, że musiałbyś skrobać tarcze i pokrętła gdyż właśnie one są pomazane na zielono nie żarówki. Więc trochę się robótka przedłuża. Czy warto zmienić na niebieskie? Moim zdaniem nie ponieważ szín zielony IMO jest "łagodny" i w nocy nie męczy wzroku. Jednak każdy może mieć inne zdanie na ten temat.
    Obęcze:
    Ja zakupiłem te obręcze właśnie od tej osoby. IMO wcale nie są takie drogie no chyba że znajdziesz gdzieć całe zegary po lifcie to sobie wyjmiesz obręcze. Jak to wygląda możesz zobaczyć to u mnie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...146_domin.html . Nie trzeba ich wogóle kleić. Są tak dopASOwane, że poprostu je nakładasz i problem z głowy.
    Zlomi
    Vendég
    To dobrze że zapytałem jednak bo myslałem że żarówki sa színowe a nie tarcza, więc trzeba kupic białe żarówki ale pytanie jescze ile tam wchodzi??
    Csatlakozott
    07 2010
    Él
    Automatikus
    Üzenetek
    422
    Wiesz, jeśli Ci się podoba niebieskie i/lub diody to pakuj je, ja tylko napisałem swoje zdanie . Jeśli chodzi o zegary to o ile mnie pamięc nie myli to 7 lub 8. Możesz to łatwo sprawdzić wyciągając zegary i na odwrocie będziesz widział ile żarówek wchodzi. Na konsoli natomiast 2 lub 3 (raczej 3). Żarówki nie są ogólnie drogie a w zapasie warto mieć . No chyba że kolega się wypowie, który ostatnio zmieniał tutaj żarówki. Jeśli nie wiesz tego to pamiętaj aby tego nie robić na włączonym zapłonie bo wywali błąd poduszki i trzeba będzie kompem kASOszabály hiba.
    A felhasználó Taxi Avatar daroo
    Csatlakozott
    12 2007
    Él
    Rzeszow
    Automatikus
    AR 145 boXer Fiat Stilo 1.8 16V
    Üzenetek
    215
    ja robiłem test z podświetleniem diodowym (zielone ledy) i efekt był marny, tarcze były podświetlone punktowo, matowienie diód za wiele nie dało, poza tym wskazówki prawie nie podświetlały się, temat odpuściłem, zostawiłem diode led tylko do podświetlenia licznika km.
    A felhasználó Mániákus resoraków Avatar loco145
    Csatlakozott
    03 2009
    Él
    Cseljabinszk
    Automatikus
    Fekete 159 16Virs 07r
    Üzenetek
    781
    jakbyś chciał obwódki na zegary to mam jeszcze jedne komplet orginalnych jak wygląda to obojętnie gdzie popatrz na googlach albo na forum a co do podświetlenia jest opisane na forum jak przerobić wszystko na inny szín ale zabawy mnóstwo na konsoli jak masz wersje z éghajlat są 2 żarówki nie wiem jak bez ale raczej tyle samo z odkręceniem nie bedziesz miał problemu tylko pamiętaj że pod pokrętłami też są mocowania
    Zlomi
    Vendég
    Zabrałem się za ten temat i rzeczywiscie roboty jest bardzo dużo jesli chce sie zmienić szín podswietlania. narazie zabrałem się za konsole srodkowa i co się okazało, te dwie żarowki przy pokretłach to jedynie szczyt gory lodowej. aby zmienic kolor trzeba też zmienic kolor podświeltania zegarka co nie jest takie tudne bo jest podświetlany taka sama zarowka z obudową plastikowa jak zegary. popielniczka też jest podswietlana (o czym nie wiedziałem bo tez zarowka była spalona). Podswietlane jest takze zapalniczka zwyklą żarowka i nie jest to duzy problem. Schody zaczynają się przy zmianie koloru przełacznika od światel awaryjnych i halogenow oraz znaczka samochodu tam gdzie pokazuje czy az ajtó sa otwarte. Podświetlanie jest na diodach led SMd czyli takich małych ukladach na plytce drukowanej, niestety zwykłą lutownica transformatorowa drudno je wymienic. Tych diód smd jest bodajże 4 zielone i 3 czerwone zależy od wersji (3 czy 5 drzwi). U mnie są jeszcze podświetlane przyciski od klimy i zamykania obiegu, Troche inaczej mam to zrobione bo mam klime dorabiana. Tutaj sa jeszcze inne diody led. jak skoncze wymieniać to wszystko dam opis razem ze zdjęciami, narazie czekam na żarowki niebieskie.
    PS.
    Zapomniałem o tych obręczach, jakbys dał maila to jakos bysmy sie dogadali
    Ostatnio edytowane przez Zlomi ; 09-01-2012 körülbelül 14:11
    Csatlakozott
    07 2010
    Él
    Automatikus
    Üzenetek
    422
    No jak mówiłem to skórka za wyprawkę.
    A felhasználó Fachowiec Avatar Rzmudzior
    Csatlakozott
    09 2009
    Él
    Keleti
    Automatikus
    Üzenetek
    2,192
    Ten temat był tu przewałkowany tyle razy, że w sumie zamiast pisać, starczy poszukać
    Alfa mint egy nő... az élet nehéz, de megölni kár,
    https://makramomaniak.pl/
    Csatlakozott
    03 2009
    Él
    Cseljabinszk
    Automatikus
    Üzenetek
    781
    Idézet Írta Zlomi Zobacz post
    pisz na pw na forum bo często tu jestem
Hasonló témák
  1. Podświetlanie w nogach
    Létrehozott alfastar szakasz 156
    Válasz: 14
    Utolsó hozzászólás szerzője: 07-02-2013, 19:41
  2. Podświetlanie tablicy rej.
    Létrehozott jimmy_69 a szakasz 147
    Válasz: 8
    Utolsó hozzászólás szerzője: 09-02-2012, 13:44
  3. [146] Podświetlanie deski rozdzielczej
    Létrehozott rooxorek a szakasz 145/146/155
    Válasz: 2
    Utolsó hozzászólás szerzője: 26-01-2011, 20:26
  4. [146] Podświetlanie deski rozdzielczej
    Létrehozott TheRomanist a szakasz 145/146/155
    Válasz: 6
    Utolsó hozzászólás szerzője: 24-12-2010, 13:40
  5. Kiemelve a táblát, kezelése
    Létrehozott marsel a szakasz 166
    Válasz: 2
    Utolsó hozzászólás szerzője: 10-03-2010, 19:39
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
