Pokaż wyniki od 1 hogy 10 a 15
Arról, hogy: Podświetlanie w nogach
03-02-2013, 18:39 #1A felhasználó Dwusuwowiec
- Csatlakozott
- 04 2011
- Él
- Rosztov/Moszkva
- Automatikus
- Alfa Romeo 156 1.6 TwinSpark
- Üzenetek
- 148
Hej :-)
Zamierzam zrobić podświetlanie w nogach tak jak w autach wysokiej klasy typu Leksus, Mercedes
Mam już paski ledowe. Chciałbym, żeby zapalały się przy otwarciu az ajtó tak jak zapala się oświetlenie w podsufitce. Potrzebuję tylko zlokalizować kabelki do których jest podłączone oświetlenie w podsufitce.
Może ktoś wie gdzie są te kabelki?
› Więcej...: Podświetlanie w nogach
03-02-2013, 18:44 #2A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 04 2009
- Él
- Hirdetések
- Automatikus
- AR159 SW 2.4 JTDm TI 20V
- Üzenetek
- 576
Gdzie są te kabelki? W podsufitce...
a na poważnie to możesz zasilanie z podsufitki porzeciągnać na dół pod oslonami słupków przednich - delikatnie mozna je zdjąć zaczynając od góry. Musisz wyczepić osłonke z uchwytu u gory, a na dole jest wsunięta w deske... Mozesz tez kabelki upchnąć bez sciagania słupków...
03-02-2013, 19:38 #3A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 02 2011
- Él
- A Grodzisk Mazowiecki
- Automatikus
- Laguna III 2.0T
- Üzenetek
- 822
04-02-2013, 08:21 #4
04-02-2013, 14:32 #5A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 04 2009
- Él
- SJZ
- Automatikus
- Alfa Romeo 156 1.9 JTD SPORTWAGON
- Üzenetek
- 778
To życzę powodzenia z kablem wychodzącym od skrzynki z bezpiecznikami.
To nie jest wymysł z aut luksusowych bo głupie mondeo to ma, zrobię takie coś jak się ociepli z dodatkiem ledów od spodu az ajtó.
Aby to działało tylko i wyłącznie przy otwarciu drzwi to trzeba się wpiac przewodem mASOwym od tych ledów do centralki w schowku z przodu lub do odpowienidniego przewodu w obojętnie której lampce.Alfa Romeo 156 1.9 JTD '02 SPORTWAGON
Szerokopojęta elektronika, autóipar
04-02-2013, 14:56 #6
04-02-2013, 14:59 #7A felhasználó Quadrifoglio Verde
- Csatlakozott
- 10 2010
- Él
- Szczecin/Algoritmus (néha)
- Automatikus
- AR 147 2001 1.6 TS Jellegzetes
- Üzenetek
- 6,806
Ostatnio edytowane przez drift-r ; 04-02-2013 körülbelül 15:01
DRIFT-R ALFA 147[CENTER]
05-02-2013, 23:20 #8
05-02-2013, 23:42 #9A felhasználó Alfa-omega
- Csatlakozott
- 09 2008
- Él
- POS
- Automatikus
- 156 1.9 M-jet 150 HP. 2005 óta
- Üzenetek
- 423
Pod ledy podpinasz stały + a mase właśnie bierzesz z czujników az ajtóowych (bo lampka jest sterowana masą). Bez sensu ciągnąć kabel z lampki, poszukaj go w którymś z progów przy wiązce idącej z drzwi
07-02-2013, 17:26 #10A felhasználó Kerékpáros
- Csatlakozott
- 01 2013
- Automatikus
- Alfa 147 JTDm
- Üzenetek
- 85
Hasonló témák
[156] a fény toll
Létrehozott boorek a szakasz Tervezési Testület KészletVálasz: 23Utolsó hozzászólás szerzője: 28-02-2013, 22:31 -
[159] Háttérvilágítás óra
Létrehozott mco a szakasz 159/Brera/Brera SpiderVálasz: 18Utolsó hozzászólás szerzője: 09-12-2010, 18:26 -
[145] Háttérvilágítás óra
Létrehozott filonq a szakasz 145/146/155Válasz: 8Utolsó hozzászólás szerzője: 06-10-2010, 13:26 -
Kiemelve légkondicionáló
Létrehozott Rysiu szakasz 156Válasz: 2Utolsó hozzászólás szerzője: 23-07-2010, 06:29 -
mi van a lábad
Létrehozott szdar77 a szakasz 166Válasz: 21Utolsó hozzászólás szerzője: 10-03-2010, 00:37
Válasz idézettel
moze sie pokusze u siebie
