Resultaten tonen van 1 Aan 8 met 8
    De gebruiker Het embryo
    Hij sloot zich aan bij de
    05 2014
    Woont in
    Kamien Pomorski
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Berichten
    9
    Domyślnie Na het vervangen van de batterij de FOB is gestopt met werken
    Witam. Czy jest jakis sposob na zaprogramowanie pilota? Wymienilem bateryjke w swoim i przestal dzialac
    › Więcej...: Na het vervangen van de batterij de FOB is gestopt met werken
    07 2014
    AR147, 1.6 TS 105 KM, 2001.
    Berichten
    5
    Sprawdz kolego, czy dobrze ją włożyłeś a druga sprawa, czy ten plastikowy wlocik z bateryjką jest dobrze umiejscowiony ?
    U mnie wczoraj po zmianie obudowy bateryjka się wysuwała i pilot nie działał, poprawiłem to i dobrze skręciłem tą blokadę na plaski śrubokręt i jest oki
    05 2014
    Woont in
    Kamien Pomorski
    Berichten
    9
    Pilot sam w sobie dziala bo jak cos wciskam to mruga dioda
    De gebruiker Wielrenner Avatar Wojtek147
    07 2014
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Berichten
    76
    U mnie jest taki problem że czasem załapie a czasem nie. I czasem się otworzą de deur a czasem ni.
    De gebruiker De piraat manier
    06 2013
    Woont in
    Berlijn / Voronezh
    Alfa 147 1.9 JTD 16V 140 PK
    Berichten
    268
    Mialem podobnie. Dioda migala, pilot nie reagowal. Wystarczylo zaprogramowanie pilota w FESie na nowo i wszystko ok.
    Verzonden von meinem Xperia Arc
    De gebruiker Wielrenner Avatar azthec
    03 2014
    Woont in
    Strzebiń
    Alfa 156 SW 2,4 JTD
    Berichten
    279
    Ja miałem podobny problem jak michal1903 i mnie pomogło odlaczenie akumulatora na jakieś 10 minut, w tym czasie robiłem coś innego.
    07 2014
    Berichten
    76
    Odkopię trochę temat - zauważyłem dziwną zależność - jak wsadzę kluczyk do stacyjki to centralne działa bez problemu.
    Sprawdziłem opcję z akumulatorem - nie działa.
    03 2014
    Woont in
    Strzebiń
    Alfa 156 SW 2,4 JTD
    Berichten
    279
    Czy ktoś pomoże? Mam taki problem... Co jakiś czas muszę odłączyć aku by centralny działał z pilota, a i tak klapa bagażnika nie chce się z niego otwierać. Samochód sam się zamyka (raz kluczyk był w stacyjce). Bateria wymieniona. Po podłączeniu do kompa brak błędu... Co jest nie tak?
    Verzonden vanaf mijn HTC Desire 500 behulp van Tapatalka
Soortgelijke onderwerpen
  1. plotseling gestopt met werken in de wasmachine
    Gemaakt door Whiplash in sectie 156
    Reactie: 6
    Last post/Auteur: 21-03-2014, 10:21
  2. 156 1.9 jtd heeft plotseling opgehouden, omdat ik weet
    Gemaakt door jasiu 145 in sectie 156
    Reactie: 29
    Last post/Auteur: 15-03-2014, 00:29
  3. De brandstofmeter
    Gemaakt door regedit89 in sectie 156
    Reactie: 6
    Last post/Auteur: 28-12-2012, 22:40
  4. Reactie: 13
    Last post/Auteur: 29-08-2012, 19:36
  5. Gestopt met werken van vele dingen tegelijk
    Gemaakt door wasyl in sectie 156
    Reactie: 8
    Last post/Auteur: 09-04-2010, 21:18
Labels voor dit onderwerp
Machtigingen
  • U kunt niet nemen van een nieuw onderwerp
  • U kunt niet berichten schrijven
  • U kunt niet bijlagen toevoegen
  • U kunt niet Bewerk uw berichten
Schokdempers
