Mostrar resultados de 1 Para 8 com 8
    O usuário embrião
    Juntou-se a
    05 2014
    Vive em
    Kamien Pomorski
    Automático
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Mensagens
    9
    Domyślnie Po wymianie bateryjki pilot przestal dzialac
    Witam. Czy jest jakis sposob na zaprogramowanie pilota? Wymienilem bateryjke w swoim i przestal dzialac
    › Więcej...: Po wymianie bateryjki pilot przestal dzialac
    O usuário embrião
    Juntou-se a
    07 2014
    Automático
    AR147, 1.6 TS 105KM, 2001r.
    Mensagens
    5
    Sprawdz kolego, czy dobrze ją włożyłeś a druga sprawa, czy ten plastikowy wlocik z bateryjką jest dobrze umiejscowiony ?
    U mnie wczoraj po zmianie obudowy bateryjka się wysuwała i pilot nie działał, poprawiłem to i dobrze skręciłem tą blokadę na plaski śrubokręt i jest oki
    O usuário embrião
    Juntou-se a
    05 2014
    Vive em
    Kamien Pomorski
    Automático
    Mensagens
    9
    Pilot sam w sobie dziala bo jak cos wciskam to mruga dioda
    O usuário Ciclista Avatar Wojtek147
    Juntou-se a
    07 2014
    Automático
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Mensagens
    76
    U mnie jest taki problem że czasem załapie a czasem nie. I czasem się otworzą a porta a czasem ni.
    O usuário O pirata maneira
    Juntou-se a
    06 2013
    Vive em
    Berlin / Gliwice
    Automático
    Alfa 147 1.9 JTD 16V 140 KM
    Mensagens
    268
    Mialem podobnie. Dioda migala, pilot nie reagowal. Wystarczylo zaprogramowanie pilota w FESie na nowo i wszystko ok.
    Gesendet von meinem Xperia Arc
    O usuário Ciclista Avatar azthec
    Juntou-se a
    03 2014
    Vive em
    Strzebiń
    Automático
    Alfa 156 SW 2,4 JTD
    Mensagens
    279
    Ja miałem podobny problem jak michal1903 i mnie pomogło odlaczenie akumulatora na jakieś 10 minut, w tym czasie robiłem coś innego.
    Juntou-se a
    07 2014
    Automático
    Mensagens
    76
    Odkopię trochę temat - zauważyłem dziwną zależność - jak wsadzę kluczyk do stacyjki to centralne działa bez problemu.
    Sprawdziłem opcję z akumulatorem - nie działa.
    Juntou-se a
    03 2014
    Vive em
    Strzebiń
    Automático
    Alfa 156 SW 2,4 JTD
    Mensagens
    279
    Czy ktoś pomoże? Mam taki problem... Co jakiś czas muszę odłączyć aku by centralny działał z pilota, a i tak klapa bagażnika nie chce się z niego otwierać. Samochód sam się zamyka (raz kluczyk był w stacyjce). Bateria wymieniona. Po podłączeniu do kompa brak błędu... Co jest nie tak?
    Wysłane z mojego HTC Desire 500 przy użyciu Tapatalka
Tópicos similares
  1. nagle przestaly dzialac spryskiwacze
    Criado por Whiplash seção 156
    Resposta: 6
    Último post/Autor: 21-03-2014, 10:21
  2. 156 1.9 jtd de repente parado de fogo
    Criado por jasiu 145 seção 156
    Resposta: 29
    Último post/Autor: 15-03-2014, 00:29
  3. Wskaznik poziomu paliwa przestal dzialac?
    Criado por regedit89 seção 156
    Resposta: 6
    Último post/Autor: 28-12-2012, 22:40
  4. Resposta: 13
    Último post/Autor: 29-08-2012, 19:36
  5. Przestalo dzialac wiele rzeczy na raz
    Criado por wasyl seção 156
    Resposta: 8
    Último post/Autor: 09-04-2010, 21:18
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
