Pokaż wyniki od 1 for å 10 med 10
29-06-2011, 07:30 #1
ABS Błędy C1360 i C1522
Witam, wczoraj jadąc wjechałem w niewielką dziurę i zapaliła się indikator ABS. Po podłączeniu pod kompa odczytałem dwa błędy:
-C1360 czujnik zbaczania? Błąd był aktywny.
-C1522 Ten błąd z opisu wynika że dotyczy połączenia ABS. Był tylko zapamiętany.
Gdzie szukać tego czujnika zbaczania? Co z tym można zrobić?
› Więcej...: ABS Błędy C1360 i C1522
29-06-2011, 12:23 #2Bruker Quadrifoglio Verde
- Sluttet
- 09 2007
- Bor i
- Wroclaw
- Auto
- G 1.4 170CV Nexus 8GMF ECU
- Meldinger
- 6,112
- AR 156 2.0 TS ECU er M1.5.5
29-06-2011, 13:39 #3
29-06-2011, 17:46 #4
30-06-2011, 16:28 #5
Czujnik powiedział pa pa błąd wraca, prześwietliłem całą instalacje wszystko gra... teraz pytanie czy mogę zastosować z 156 lub z 166 taki czujnik?
Ostatnio edytowane przez Winiar00 ; 30-06-2011 om 16:31
30-06-2011, 17:11 #6Bruker Quadrifoglio Verde
- Sluttet
- 09 2007
- Bor i
- Wroclaw
- Auto
- Meldinger
- 6,112
Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 30-06-2011 om 17:21
02-07-2011, 16:02 #7
23-05-2012, 09:13 #8
25-09-2012, 20:38 #9
witam, odświeżę trochę temat, u mnie poza błędem c1522 jak wyżej pokazuję jeszcze c1200 i c1205 czujnik prawy i lewy, błąd okablowania.. mógłby mi ktoś podesłać link jak to w ogóle wygląda, jeśli miałbym zabierać się za wymianę?
hva kostnadeny zakupu?Ostatnio edytowane przez wisniashi ; 25-09-2012 om 20:42
04-12-2012, 18:26 #10
Ja do swojej GT 3.2 dopASOwałem od STILO.Numery takie same BOSCH 0 265 005 241 wiec "bez problemowo". Kostnaden 80 z przesyłką na alledrogo. FES wyświetlał błąd C1360-YAW SENSOR.
U mnie sama podmiana nie wystarczyła. Zaraz po podmianie i skasowaniu błędu pojawił się z powrotem. Dopiero po wysterowaniu wszystkiego co się dało i skasowaniu błędu czujnik się przyjął. Czy to normalna procedura czy po prostu pierwsze skasowanie/uruchomienie się nie powiodło. Jak na razie wszystko działa sprawnie.
Lignende emner
1.9 16V Feil
Opprettet Keeperek § 156Svar: 18Siste innlegg forfatter: 17-11-2018, 18:21 -
Feil C1522 ABS
Opprettet misiekmnz i § 147Svar: 2Siste innlegg forfatter: 15-09-2015, 17:36 -
Co to są za błędy ?
Opprettet Flaku2012 § 156Svar: 2Siste innlegg forfatter: 24-01-2015, 21:12 -
[146] Hva er dette feil?? Dekoding feilkoder når du er koblet til datamaskinen?? 4 FEIL
Opprettet grzechu220 i kapittel 145/146/155Svar: 2Siste innlegg forfatter: 07-10-2013, 18:52 -
Feil ABS alfa 147 1.6 2001 c1506 c1210 c1522
Opprettet CARENZO i § 147Svar: 7Siste innlegg forfatter: 26-11-2012, 21:25
Svar med sitat
