Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Domyślnie ABS Błędy C1360 i C1522
    Witam, wczoraj jadąc wjechałem w niewielką dziurę i zapaliła się kontrolka ABS. Po podłączeniu pod kompa odczytałem dwa błędy:
    -C1360 czujnik zbaczania? Błąd był aktywny.
    -C1522 Ten błąd z opisu wynika że dotyczy połączenia ABS. Był tylko zapamiętany.
    Gdzie szukać tego czujnika zbaczania? Co z tym można zrobić?
    › Więcej...: ABS Błędy C1360 i C1522
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - a jaki program diagnostyczny podał takie komunikaty.
    - czujniki VDC są dwa, czujnik przyspieszenia i obrotu.
    - taka mała skrzynka przed sensorem airbagu.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    FES podał te błędy, może mieć to związek z połączeniami w skrzynce bezpieczników?
    - czy błąd po wyzerowaniu wraca
    - ponizej opis systemu VDC dla ABS 5.7, nie mam dla ABS 8.
    Attached Files Attached Files
    Czujnik powiedział pa pa błąd wraca, prześwietliłem całą instalacje wszystko gra... teraz pytanie czy mogę zastosować z 156 lub z 166 taki czujnik?
    Ostatnio edytowane przez Winiar00 ; 30-06-2011 o 16:31
    - w 147 jest tego typu czujnik YAW
    Kod:
    _YAW sensor for all 147's is 0 265 005 241
    - uszkodzony czujnik YAW daje inne oznaczenia bledów.
    - mierzyłeś ten czujnik, jego napięcie na postoju.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 30-06-2011 o 17:21
    Tak jak pisałem wcześniej wymiana czujnika pomogła, Bubu ja mam 5.7 więc może inne kody?! Zastosowałem czujnik 0 265 005 241. Temat rozwiązany.
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    A jeśli ja mam tylko wracający jeden kod C1522. Do czego to się ma?
    Ostatnio było trochę problemów z rozładowywaniem się akumulatora. Ale alternator poszedł do regeneracji.
    Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 23-05-2012 o 09:16
    Użytkownik Embrion Avatar wisniashi
    Wrocl‚aw, Poland
    147 JTD 1.9 115KM
    witam, odświeżę trochę temat, u mnie poza błędem c1522 jak wyżej pokazuję jeszcze c1200 i c1205 czujnik prawy i lewy, błąd okablowania.. mógłby mi ktoś podesłać link jak to w ogóle wygląda, jeśli miałbym zabierać się za wymianę?
    Cytat Napisał Winiar00 Zobacz post
    jakie koszty zakupu?
    Ostatnio edytowane przez wisniashi ; 25-09-2012 o 20:42
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gacekszadek
    Szadek,Łódzkie
    GT 3.2
    Ja do swojej GT 3.2 dopasowałem od STILO.Numery takie same BOSCH 0 265 005 241 wiec "bez problemowo". Koszt 80 z przesyłką na alledrogo. FES wyświetlał błąd C1360-YAW SENSOR.
    U mnie sama podmiana nie wystarczyła. Zaraz po podmianie i skasowaniu błędu pojawił się z powrotem. Dopiero po wysterowaniu wszystkiego co się dało i skasowaniu błędu czujnik się przyjął. Czy to normalna procedura czy po prostu pierwsze skasowanie/uruchomienie się nie powiodło. Jak na razie wszystko działa sprawnie.
  1. 1.9 16V Błędy
    Utworzone przez Keeperek w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 17-11-2018, 18:21
  2. Błąd ABS C1522
    Utworzone przez misiekmnz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-09-2015, 17:36
  3. Co to są za błędy ?
    Utworzone przez Flaku2012 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 21:12
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 18:52
  5. Błędy ABS alfa 147 1.6 2001 c1506 c1210 c1522
    Utworzone przez CARENZO w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-11-2012, 21:25
Romeo C1522
c1522
Errore c1522 alfa 147
codice errore C1522 su abs
c1522 stilo
alfa c1360 yaw sensor circuitcodice errore C 1522 su absblad c1360alfa 147 errore c1360alfa 147 yaw sensor codeErrore c1522c1360 alfa romeoc1360 fiat stilocodice errore c1522alfa romeo c1522come sostituire il sensore imbardata alfa 147alfa romeo 147 errore c1360czujnik YAW stiloc1522 absc1360 codec1522 ad alfablad c1522c1360 stilostilo c1522c1522 skasowany bladerrore c1360 alfa 147c1522 code fault 147fiat stilo 2.4 c1522
