Sonuç göster 1 Hedef 10 ile 10
    Kullanıcı Manyak resoraków Avatar Winiar00
    O katıldı
    01 2010
    Hayatımızda
    Tychy
    Otomatik
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Mesaj
    603
    Domyślnie ABS hataları C1360 ve C1522
    Witam, wczoraj jadąc wjechałem w niewielką dziurę i zapaliła się ışık ABS. Po podłączeniu pod kompa odczytałem dwa błędy:
    -C1360 czujnik zbaczania? Błąd był aktywny.
    -C1522 Ten błąd z opisu wynika że dotyczy połączenia ABS. Był tylko zapamiętany.
    Gdzie szukać tego czujnika zbaczania? Co z tym można zrobić?
    › Więcej...: ABS hataları C1360 ve C1522
    Kullanıcı Quadrifoglio Verde Avatar bubu321
    O katıldı
    09 2007
    Hayatımızda
    Wroclaw
    Otomatik
    G 1,4 170CV ECU Nexus 8GMF olduğunu
    Mesaj
    6,112
    - a jaki program diagnostyczny podał takie komunikaty.
    - czujniki VDC są dwa, czujnik przyspieszenia i obrotu.
    - taka mała skrzynka przed sensorem airbagu.
    -AR 156 TS 2.0 ecu M 1.5.5
    -147 1.6 16v 105CV ecu ME 7.3.1.
    O katıldı
    01 2010
    Hayatımızda
    Tychy
    Otomatik
    Mesaj
    603
    FES podał te błędy, może mieć to związek z połączeniami w skrzynce bezpieczników?
    O katıldı
    09 2007
    Hayatımızda
    Wroclaw
    Otomatik
    Mesaj
    6,112
    - czy błąd po wyzerowaniu wraca
    - ponizej opis systemu VDC dla ABS 5.7, nie mam dla ABS 8.
    Attached Files Ekli dosyalar
    O katıldı
    01 2010
    Hayatımızda
    Tychy
    Otomatik
    Mesaj
    603
    Czujnik powiedział pa pa błąd wraca, prześwietliłem całą instalacje wszystko gra... teraz pytanie czy mogę zastosować z 156 lub z 166 taki czujnik?
    Düzenlenen son Winiar00 ; 30-06-2011 hakkında 16:31
    O katıldı
    09 2007
    Hayatımızda
    Wroclaw
    Otomatik
    Mesaj
    6,112
    - w 147 jest tego typu czujnik YAW
    Kod:
    _YAW sensor for all 147's is 0 265 005 241
    - uszkodzony czujnik YAW daje inne oznaczenia bledów.
    - mierzyłeś ten czujnik, jego napięcie na postoju.
    Düzenlenen son bubu321 ; 30-06-2011 hakkında 17:21
    O katıldı
    01 2010
    Hayatımızda
    Tychy
    Otomatik
    Mesaj
    603
    Tak jak pisałem wcześniej wymiana czujnika pomogła, Bubu ja mam 5.7 więc może inne kody?! Zastosowałem czujnik 0 265 005 241. Temat rozwiązany.
    Kullanıcı Uzman Avatar kobe83
    O katıldı
    02 2009
    Hayatımızda
    Gliwice
    Otomatik
    AR 159 2,0 JTDM-170 km/156 1.9 JTD115KM yapıldı.
    Mesaj
    1,469
    A jeśli ja mam tylko wracający jeden kod C1522. Do czego to się ma?
    Ostatnio było trochę problemów z rozładowywaniem się akumulatora. Ale alternator poszedł do regeneracji.
    Düzenlenen son kobe83 ; 23-05-2012 hakkında 09:16
    İtalyan dahi, İtalyan restoranı, İtalyan tutku.
    Kullanıcı embriyo Avatar wisniashi
    O katıldı
    03 2012
    Hayatımızda
    Wrocl‚aw, Poland
    Otomatik
    147 JTD 1.9 115KM
    Mesaj
    20
    witam, odświeżę trochę temat, u mnie poza błędem c1522 jak wyżej pokazuję jeszcze c1200 i c1205 czujnik prawy i lewy, błąd okablowania.. mógłby mi ktoś podesłać link jak to w ogóle wygląda, jeśli miałbym zabierać się za wymianę?
    alıntı Yazdı Winiar00 Zobacz post
    Ne maliyetiy zakupu?
    Düzenlenen son wisniashi ; 25-09-2012 hakkında 20:42
    Kullanıcı Manyak resoraków Avatar gacekszadek
    O katıldı
    11 2011
    Hayatımızda
    Szadek,Łódzkie
    Otomatik
    GT 3.2
    Mesaj
    42
    Ja do swojej GT 3.2 dopASOwałem od STILO.Numery takie same BOSCH 0 265 005 241 wiec "bez problemowo". Maliyeti 80 z przesyłką na alledrogo. FES wyświetlał błąd C1360-YAW SENSOR.
    U mnie sama podmiana nie wystarczyła. Zaraz po podmianie i skasowaniu błędu pojawił się z powrotem. Dopiero po wysterowaniu wszystkiego co się dało i skasowaniu błędu czujnik się przyjął. Czy to normalna procedura czy po prostu pierwsze skasowanie/uruchomienie się nie powiodło. Jak na razie wszystko działa sprawnie.
Benzer konular
  1. 1.9 16V Błędy
    Tarafından yaratılmıştır Keeperek Bölüm 156
    Yanıt: 18
    Son Mesaj/Yazar: 17-11-2018, 18:21
  2. Hata ABS C1522
    Tarafından yaratılmıştır misiekmnz Bölüm 147
    Yanıt: 2
    Son Mesaj/Yazar: 15-09-2015, 17:36
  3. Co to są za błędy ?
    Tarafından yaratılmıştır Flaku2012 Bölüm 156
    Yanıt: 2
    Son Mesaj/Yazar: 24-01-2015, 21:12
  4. [146] Ne hatalar tür ?? Şifre çözme hata kodları bilgisayara bağlandığında ?? 4 HATALAR
    Tarafından yaratılmıştır grzechu220 bölüm 145/146/155
    Yanıt: 2
    Son Mesaj/Yazar: 07-10-2013, 18:52
  5. Hatalar ABS alfa 147 1.6 2001 c1506 C1210 c1522
    Tarafından yaratılmıştır CARENZO Bölüm 147
    Yanıt: 7
    Son Mesaj/Yazar: 26-11-2012, 21:25
Romeo C1522
c1522
Errore c1522 alfa 147
codice errore C1522 su abs
c1522 stilo
alfa c1360 yaw sensor circuitcodice errore C 1522 su absblad c1360alfa 147 errore c1360alfa 147 yaw sensor codeErrore c1522c1360 alfa romeoc1360 fiat stilocodice errore c1522alfa romeo c1522come sostituire il sensore imbardata alfa 147alfa romeo 147 errore c1360czujnik YAW stiloc1522 absc1360 codec1522 ad alfablad c1522c1360 stilostilo c1522c1522 skasowany bladerrore c1360 alfa 147c1522 code fault 147fiat stilo 2.4 c1522
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
