Afficher les résultats de 1 À 8 avec 8
    L’utilisateur Dwusuwowiec Avatar CARENZO
    Il a rejoint le
    02 2010
    Vit à
    SBE
    Messages
    142
    Domyślnie Les erreurs ABS alfa 147 1.6 2001 c1506 c1210 c1522
    Salut
    czym są[lub mogą być] spowodowane te błędy? [odczyt z FES]
    c1506 zakłócenia w sygnałach prędkości
    c1210 czujnik prędkości PDX, usterka okablowania
    c1522 brak połączenia z tablicą przyrządów
    lumière ABS zapala się chwilę po odpaleniu pojazdu.
    › Więcej...: Les erreurs ABS alfa 147 1.6 2001 c1506 c1210 c1522
    Hochet™ gorol Quadrifoglio Verde Avatar bocian
    Il a rejoint le
    04 2009
    Vit à
    SD (Dąbrowa haut.)
    Messages
    14,782
    czujnik ABS ?
    to on chyba odpowiada za czytanie prędkości
    L’utilisateur Quadrifoglio Verde Avatar bubu321
    Il a rejoint le
    09 2007
    Vit à
    1,4 G est 170CV ECU Nexus 8GMF
    Messages
    6,112
    Kod:
    - C1210 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Failure
    - C1506 Dynamic Stability Control Right Rear Valve Malfunction
    - C1522 nie mam danych na temat tego bledu.
    Calculateur de 2.0 TS 156 -AR M 1.5.5
    -147 1.6 16v 105CV ecu ME 7.3.1.
    Il a rejoint le
    02 2010
    Vit à
    SBE
    Messages
    142
    Citation A écrit bocian Zobacz post
    czujnik ABS ?
    jak najbardziej czujnik, z tego wynika, że to będzie prawy tył no nie?
    Dziwi mnie tylko fakt, że błąd dopiero po jakimś czasie się pojawia...
    ---------- Post added at 10:31 ---------- Previous post was at 10:30 ----------
    Citation A écrit bubu321 Zobacz post
    Kod:
    też nie potrafię nigdzie znaleźć info na temat tego błędu
    ---------- Post added at 11:03 ---------- Previous post was at 10:31 ----------
    prędkościomierz działa normalnie, z tego co miałem do czynienia to w przypadku przerwania obwodu odpowiedzialnego za pokazywanie prędkości to zawsze licznik szalał i nie pokazywał odpowiedniej prędkości, a w tym przypadku prędkość pokazuje dobrze.
    Il a rejoint le
    09 2007
    Vit à
    Messages
    6,112
    - sygnał predkości bierze z jednego lub drugiego czujnika ABS.
    Il a rejoint le
    02 2010
    Vit à
    SBE
    Messages
    142
    no tak, tylko z którego w tym wypadku ? Czy PDX to jest oznaczenie strony[prawa lewa przód tył?] ?
    ---------- Post added at 16:26 ---------- Previous post was at 12:58 ----------
    Citation A écrit majersco Zobacz post
    już doszedłem do tego, PDX=prawy tył. Rozpiąłem kilka razy wtyczkę tego czujnika i pojawia się teraz błąd tylko i wyłącznie tego czujnika, także wszystko jasne.
    Bienvenue à tous
    zelek31
    Un invité
    Podłącze się do tematu. Też pojawił mi się błąd ABS. Sprawdziłem na ordinateurze i pokazał błąd czujnika w prawym tylnym kole. Został on wymieniony, ABS działa, ale błąd dalej się pokazuje. Auto nie było potem podpinane pod kompa. Czy skASOwanie błędu powinno załatwić sprawę?
    L’utilisateur Romeo
    Il a rejoint le
    09 2011
    1,6 TS 147
    Messages
    519
    k... jakas plaga mam to samo ... c1215 ... i c1205 raz jest raz nie ma jak skrecam w prawo jest jak w lewo nie ma czasem gasnei czasem nie jak podlacze fes to lewe kolo przendie i tylne jest martwe ale jak bledu nie ma to jest ok aa i jak blad pojawia się podczas en voiture to az autem szarpnie jak mialo zgasnac ..
    GDZIE jest centralka abs ?bo tego nie wiem
    ---Mise à jour---
    wtyczka na pompie abs odpieta i wpięta i problemy na razie znikly
Sujets similaires
  1. Erreur ABS C1522
    Créé par misiekmnz à l’article 147
    Réponse : 2
    Dernier post/Auteur : 15-09-2015, 17:36
  2. Réponse : 2
    Dernier post/Auteur : 07-10-2013, 18:52
  3. Alpha 2.0 TS 2001.
    Créé par l3prikon dans la section acheter-ne pas acheter ? Annonces voiture
    Réponse : 0
    Dernier post/Auteur : 05-06-2013, 18:36
  4. ABS Erreurs C1360 et C1522
    Créé par Winiar00 à l’article 147
    Réponse : 9
    Dernier post/Auteur : 04-12-2012, 18:26
  5. Alfa 147 105/150 rej. 2001 Warszawa
    Créé par b52 dans la section acheter-ne pas acheter ? Annonces voiture
    Réponse : 1
    Dernier post/Auteur : 10-06-2011, 23:51
błędy abs alfa romeo
błąd c1506 abs
alfa 147 abs 1.6
alfa 147 blad C1506
c1210 alfa romeo
kod bledu c1506
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
