Pokaż wyniki od 1 hogy 10 a 14
Arról, hogy: Hideg volt, meleg volt, nem is hallottam a starter
02-12-2012, 17:48 #1Chrzanek1994Vendég
szia
po wymianie skrzyni biegow mam mały problem ze swoja Alfa zimna odpala pieknie zas gdy sie rozgrzeje przekrecam kluczyk zapalaja sie kontrolki i niestety nic nawet bendyksu nie słychac poprostu tak jak by cos odcinało odpalenie.
może mieliscie taki sam przypadek prosiłbym o pomoc
› Więcej...: Hideg volt, meleg volt, nem is hallottam a starter
02-12-2012, 18:50 #2A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 09 2011
- Automatikus
- 147 1.6 TS
- Üzenetek
- 519
02-12-2012, 19:42 #3Chrzanek1994Vendég
02-12-2012, 20:13 #4
02-12-2012, 20:39 #5
03-12-2012, 20:50 #6A felhasználó Alfa-omega
- Csatlakozott
- 10 2010
- Él
- Podolsze, Oroszország
- Automatikus
- BRERA 2,4 JTDm 2008 ; 156 Sportwagon 1.9 JTD 2004. + 147 1,6 TS 2001
- Üzenetek
- 444
nie narzekaj na alfy , tak ma być po prostu żebyście zbliżyli się do siebie
a tak na poważnie miałem ten sam problem , i niestety nie dałem mu rady , ani ja ani żaden "szerelő"
powymieniali mi czujniki przeróżne , a i tak nic , wymieniłem rozrusznik i nic przewody do niego nowe i nic , aku również nic , w końcu sprzedałem autko jako uszkodzone , z tym ze to byl Fiat Brava 1,6 nawet na forum fiata o tym pisałem poszukaj tam podobnego tematu bo może później ktoś odpisał coś ciekawego , ale życzę powodzenia w rozwiązaniu sprawy , z chęcią będę śledził watek , może w końcu dowiem się co było w moim autku problemem.
ha segítettem bármilyen poszton, ne felejtsd el megköszönni neki
"az Élet egyszer adott személynek kell őket, hogy ne égjen a szégyentől, a töltött évek, cél nélkül."
Il mio amore Terje Alfa Romeo
03-12-2012, 21:05 #7
03-12-2012, 21:42 #8A felhasználó Quadrifoglio Verde
- Csatlakozott
- 10 2007
- Él
- Wroclaw
- Automatikus
- AR156 egy 1.6 TS 1999.
- Üzenetek
- 5,304
Może kostka przy stacyjce.
Posłuchaj, czy na ciepłym działa automat rozrusznika. Poproś drugą osobę . Jedna osoba przekręca kluczyk, a druga nasłuchuje przy motor.
04-12-2012, 20:14 #9Chrzanek1994Vendég
04-12-2012, 20:21 #10
Hasonló témák
[145] nie odpala, dziwnie brzmi krecenie rozrusznika
Létrehozott Lcs a szakasz 145/146/155Válasz: 4Utolsó hozzászólás szerzője: 03-02-2014, 19:43 -
egy hideg, kemény tűz
Létrehozott jack147 a szakasz 147Válasz: 9Utolsó hozzászólás szerzője: 15-09-2012, 21:12 -
[145] Hideg tűz, csak a második vagy harmadik alkalom, hogy segítsen.
Létrehozott p.plotczyk a szakasz 145/146/155Válasz: 4Utolsó hozzászólás szerzője: 11-09-2011, 21:43 -
[145] Nehéz Tűz, mint a hideg bx 1.4
Létrehozott Pol3wa a szakasz 145/146/155Válasz: 23Utolsó hozzászólás szerzője: 29-06-2011, 23:31 -
SZARPIE PO POSTOJU I JAK ODPALA SLYCHAC JAKBY BYL TO DIESEL
Létrehozott slawekop a szakasz 145/146/155Válasz: 20Utolsó hozzászólás szerzője: 14-10-2007, 17:13
Válasz idézettel
