Pokaż wyniki od 1 hogy 10 a 10
    A felhasználó Mániákus resoraków Avatar Winiar00
    Csatlakozott
    01 2010
    Él
    Tyumen
    Automatikus
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Üzenetek
    603
    Domyślnie ABS Błędy C1360 i C1522
    Witam, wczoraj jadąc wjechałem w niewielką dziurę i zapaliła się mutató ABS. Po podłączeniu pod kompa odczytałem dwa błędy:
    -C1360 czujnik zbaczania? Błąd był aktywny.
    -C1522 Ten błąd z opisu wynika że dotyczy połączenia ABS. Był tylko zapamiętany.
    Gdzie szukać tego czujnika zbaczania? Co z tym można zrobić?
    › Więcej...: ABS Błędy C1360 i C1522
    A felhasználó Quadrifoglio Verde Avatar bubu321
    Csatlakozott
    09 2007
    Él
    Wroclaw
    Automatikus
    G 1.4 170CV Nexus 8GMF ECU
    Üzenetek
    6,112
    - a jaki program diagnostyczny podał takie komunikaty.
    - czujniki VDC są dwa, czujnik przyspieszenia i obrotu.
    - taka mała skrzynka przed sensorem airbagu.
    - AR-156 2.0 TS ECU-t az M1.5.5
    Csatlakozott
    01 2010
    Él
    Tyumen
    Automatikus
    Üzenetek
    603
    FES podał te błędy, może mieć to związek z połączeniami w skrzynce bezpieczników?
    Csatlakozott
    09 2007
    Él
    Wroclaw
    Automatikus
    Üzenetek
    6,112
    - czy błąd po wyzerowaniu wraca
    - ponizej opis systemu VDC dla ABS 5.7, nie mam dla ABS 8.
    Attached Files Csatolt Fájlok
    Csatlakozott
    01 2010
    Él
    Tyumen
    Automatikus
    Üzenetek
    603
    Czujnik powiedział pa pa błąd wraca, prześwietliłem całą instalacje wszystko gra... teraz pytanie czy mogę zastosować z 156 lub z 166 taki czujnik?
    Ostatnio edytowane przez Winiar00 ; 30-06-2011 körülbelül 16:31
    Csatlakozott
    09 2007
    Él
    Wroclaw
    Automatikus
    Üzenetek
    6,112
    - w 147 jest tego typu czujnik YAW
    Kod:
    _YAW sensor for all 147's is 0 265 005 241
    - uszkodzony czujnik YAW daje inne oznaczenia bledów.
    - mierzyłeś ten czujnik, jego napięcie na postoju.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 30-06-2011 körülbelül 17:21
    Csatlakozott
    01 2010
    Él
    Tyumen
    Automatikus
    Üzenetek
    603
    Tak jak pisałem wcześniej wymiana czujnika pomogła, Bubu ja mam 5.7 więc może inne kody?! Zastosowałem czujnik 0 265 005 241. Temat rozwiązany.
    A felhasználó Szakértő Avatar kobe83
    Csatlakozott
    02 2009
    Él
    Voronyezs
    Automatikus
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM volt
    Üzenetek
    1,469
    A jeśli ja mam tylko wracający jeden kod C1522. Do czego to się ma?
    Ostatnio było trochę problemów z rozładowywaniem się akumulatora. Ale alternator poszedł do regeneracji.
    Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 23-05-2012 körülbelül 09:16
    Olasz zseni, az olasz technológia, olasz szenvedély.
    A felhasználó Az embrió Avatar wisniashi
    Csatlakozott
    03 2012
    Él
    Wrocl'aw, Lengyelország
    Automatikus
    147 JTD 1.9 115KM
    Üzenetek
    20
    witam, odświeżę trochę temat, u mnie poza błędem c1522 jak wyżej pokazuję jeszcze c1200 i c1205 czujnik prawy i lewy, błąd okablowania.. mógłby mi ktoś podesłać link jak to w ogóle wygląda, jeśli miałbym zabierać się za wymianę?
    Idézet Írta Winiar00 Zobacz post
    mi a költségeky zakupu?
    Ostatnio edytowane przez wisniashi ; 25-09-2012 körülbelül 20:42
    A felhasználó Mániákus resoraków Avatar gacekszadek
    Csatlakozott
    11 2011
    Él
    Szadek,Łódzkie
    Automatikus
    GT 3.2
    Üzenetek
    42
    Ja do swojej GT 3.2 dopASOwałem od STILO.Numery takie same BOSCH 0 265 005 241 wiec "bez problemowo". A költségek 80 z przesyłką na alledrogo. FES wyświetlał błąd C1360-YAW SENSOR.
    U mnie sama podmiana nie wystarczyła. Zaraz po podmianie i skasowaniu błędu pojawił się z powrotem. Dopiero po wysterowaniu wszystkiego co się dało i skasowaniu błędu czujnik się przyjął. Czy to normalna procedura czy po prostu pierwsze skasowanie/uruchomienie się nie powiodło. Jak na razie wszystko działa sprawnie.
Hasonló témák
  1. 1.9 16V Błędy
    Létrehozott Keeperek szakasz 156
    Válasz: 18
    Utolsó hozzászólás szerzője: 17-11-2018, 18:21
  2. Błąd ABS C1522
    Létrehozott misiekmnz a szakasz 147
    Válasz: 2
    Utolsó hozzászólás szerzője: 15-09-2015, 17:36
  3. Mi ez a hiba ?
    Létrehozott Flaku2012 szakasz 156
    Válasz: 2
    Utolsó hozzászólás szerzője: 24-01-2015, 21:12
  4. Válasz: 2
    Utolsó hozzászólás szerzője: 07-10-2013, 18:52
  5. Błędy ABS alfa 147 1.6 2001 c1506 c1210 c1522
    Létrehozott CARENZO a szakasz 147
    Válasz: 7
    Utolsó hozzászólás szerzője: 26-11-2012, 21:25
Romeo C1522
c1522
Errore c1522 alfa 147
codice errore C1522 su abs
c1522 stilo
alfa c1360 yaw sensor circuitcodice errore C 1522 su absblad c1360alfa 147 errore c1360alfa 147 yaw sensor codeErrore c1522c1360 alfa romeoc1360 fiat stilocodice errore c1522alfa romeo c1522come sostituire il sensore imbardata alfa 147alfa romeo 147 errore c1360czujnik YAW stiloc1522 absc1360 codec1522 ad alfablad c1522c1360 stilostilo c1522c1522 skasowany bladerrore c1360 alfa 147c1522 code fault 147fiat stilo 2.4 c1522
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
