Zobrazit výsledky z 1 do 10 s 16
Předmět: Vypadávání zapalování JTS
14-01-2014, 20:21 #1
Dobrý den.
Pierwszy problem z Alfą i proszę o pomoc. Czytałem dużo ale zdecydowałem się napisać abyście spróbowali pomóc mi jakoś. Więc do rzeczy.
Alfa 156 JTS,
ECU: MeD7.11 EOBD,
Błędy: P0420, P0300, P0303.
Opiszę Wam kiedy i w jakich okolicznościach występowały te błędy. Błąd P0420 Katalizator 1 oraz komunikat MCFS pierwszy raz pokazał się po miesiącu odkąd kupiłem auto czyli gdzieś w połowie listopada, nie zauważyłem żadnej różnicy w sprawowaniu się autka więc wykASOwałem i jeździłem dalej. Po przejechaniu 150 może 200 kilometrów powracał, więc już poważniej zainteresowałem się problemem. Ale w sobotę w trasie, teren niezabudowany jechałem kolo 100, musiałem zwolnic do mniej więcej 60, redukcja do 4 i chce znów przyspieszyć i w tym momencie auto zaczęło się dławić, przerywać (trwało to może jakieś 3-4 sekundy), pojawił się błąd MCFS i chyba 4-5 razy mignęła ukazatel "Check Engine" i tyle samo razy pojawił się dźwięk. Wróciłem do domu podpiąłem pod počítač i odczytałem te błędy. Czytałem że mogą to być problemy z mieszanką, że któraś z sond, może przepływka. Tylko jeśli ktoś mógłby pomóc mi to zdiagnozować co wymienić, mam świadomość że JTS cięzki pod tym względem ale za wszelkie próby będe bardzo wdzięczny. Jak narazie zacząłem od podstaw czyli filtra powietrza, może jutro uda mi się go wymienić.
Mam kabel niebieski Viaken, progamy FiatECUScan 3.5, AlfaOBD, z Alfadiagiem niestety ciągle walczę nie umiem go uruchomić.
Mam nadzieję że nie namieszałem za dużo
Děkuji a s pozdravem.
› Więcej...: Vypadávání zapalování JTS
14-01-2014, 23:59 #2Uživatel Znalec
- Nastoupil
- 06 2008
- Žije v
- Loď
- Auto
- AR GT JTS 2004
- Příspěvky
- 1,607
Obejrzyj świece po dłuższej trasie. Wyczyść lub wymień świece. Jak nie będzie można normalnie jeździć, można zastanawiać się co dalej…
http://www.forum.alfaholicy.org/gt/8...ka_gt_jts.html
15-01-2014, 07:18 #3Uživatel Quadrifoglio Verde
- Nastoupil
- 09 2007
- Žije v
- Vratislav
- Auto
- G 1.4 170CV ECU Nexus 8GMF
- Příspěvky
- 6,112
- AR 156 2.0 TS эбу M1.5.5
15-01-2014, 07:18 #4Uživatel Znalec
- Nastoupil
- 10 2011
- Žije v
- Krakov, Polsko
- Auto
- Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
- Příspěvky
- 1,334
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - bylo
Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @všeuměl [conmir.pl] 185KM 370NM - bylo
Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - bylo
Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @všeuměl [conmir.pl] 200 400 NM -bylo
Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
Přemýšlejte o něm jako o Angelinie Jolie. Už jste slyšeli, že ona je naštvaná, že jí jen lepidlo na tapety, ale rád by, pravda?
15-01-2014, 19:23 #5
Wczoraj wykASOwałem błędy, dziś przejechałem się troszke i nic takiego już nie występuje, próbowałem z 4 przy 50 km/h przyspieszać pod wzniesienie tak jak wtedy jak zaczął się dusić i nic się nie działo, przyspieszał ociężale ale żadnego z tych objawów nie bylo. Leje głównie 98 i przed tym wyjazdem pierwszy raz zatankowałem na innej stacji (orlen), może to być też wina paliwa? Przebieg 119 tys. Sprawdze wszystko jak mówicie, tylko bardziej martwi mnie ten błąd P0420 który kasuje co 200 km.
Alfadiaga instaluje na Win7, problem z uruchomieniem AlfaLoader'a. Spróbuje wlasnie jeszcze w trybie awaryjnym cos pokombinowac.
16-01-2014, 00:35 #6
Ja świece wymieniałem niedługo przed zakupem, cewkę Bosha również. Z tym, że tylko jedną, która niedomagała. Z cewką miałem podobne objawy, z tym, że dochodził dźwięk, jakby chodziła na dwa gary. Jedynie kable WN można by było przejrzeć, czy nie mają jakiegoś przebicia.
JTS jest wrażliwy na paliwo, ale chyba nie aż tak. Daj znać, jak coś się dowiesz.
Jakbyś zmienił zdanie z tłumikiem, to PW
147 2001, 1.6 105 L. s. - bylo
156 2003, 2.0 JTS 166 L. s. - bylo
156 2003, 2.5, V6, 192 s. L. - bylo... eh..
156 2005 1.9 JTD~`160 KM bylo
159 2006 1.9 JTD- była
159 2005 1.9 Distinictive - bylo..
156 2003 2.0 TS+LPG- była
156 2003 2,5 V6- była..
156 FL 2005 1.9 jtd- była
166 FL 2005 2,4 jtd - była
Alfa Romeo Crosswagon - był..
156 FL 3.0 V6 - była
Brera Tbi 2010 - jest
16-01-2014, 04:44 #7Uživatel Pirát způsobem
- Nastoupil
- 12 2010
- Žije v
- Katovice / Hrozný
- Auto
- Alfa Romeo 156 1999 1.6 TS 120 KM Alfa Romeo 156 2002 2.0 JTS 166KM
- Příspěvky
- 242
V motoru JTS nie ma kabli WN
16-01-2014, 06:54 #8Uživatel Quadrifoglio Verde
- Nastoupil
- 09 2007
- Žije v
- Vratislav
- Auto
- Příspěvky
- 6,112
16-01-2014, 20:51 #9
Czyli jeśli nie ma kabli to jak coś to sama cewkę trzebabyłoby wymienić?
Proxim a pamiętasz którą wymieniałeś?
Czy jeśli błąd jest na 3 cylindrze to znaczy że ta może być uszkodzona? Tylko w jaki sposób to sprawdzic, jeśli od kupna zrobiłem 3000km i pierwszy raz takie cos. Tak jak pisałem wczoraj próbowałem wymusić podobną sytuacje i nic się nie działo.
Po dojechaniu też wydawało mi się że dźwięk jest jakiś inny, ale pomyślałem sobie że coś mi się wydaje.Naposledy upravil dawid0924 ; 16-01-2014 o 21:09
16-01-2014, 22:09 #10
Podobná témata
v6 busso vypadávání zapalování
Vytvořil(a) crims v sekci 156Odpověď: 34Poslední příspěvek/Autor: 12-02-2018, 16:15 -
[MiTo] Vynechání zapalování nebo Multiair
Vytvořil(a) Edluk v části MiTo/GiuliettaOdpověď: 19Poslední příspěvek/Autor: 10-12-2015, 06:39 -
Vynechání zapalování na 3 válci 2.0 TS
Vytvořil(a) kotulsky v sekci 166Odpověď: 7Poslední příspěvek/Autor: 16-03-2014, 22:24 -
[166] Vypadávání zapalování
Vytvořil(a) zgrad v sekci LPG zónaOdpověď: 2Poslední příspěvek/Autor: 13-07-2011, 19:54 -
vypadávání zapalování V6
Vytvořil(a) gajowy v sekci 156Odpověď: 5Poslední příspěvek/Autor: 05-11-2009, 21:28
Odpovědět s citací
