Stránka 1 s 2 12 PosledníPoslední
Zobrazit výsledky z 1 do 10 s 20
    Uživatel Jsem tu nový -Neplač!
    Nastoupil
    08 2014
    Alfa Romeo MiTo 1,4 MultiAir 77KW
    Příspěvky
    10
    Dobrý den
    Mám Mito s motoriem 1.4 105 km, czyli bez Turbo. Od jakiegoś czasu pojawia się usterka o następujących objawach:
    Rano lub po cało dniowym postoju silnik odpala normalnie lecz po chwili zaczyna nierówno pracować. Usterka pojawia się nieregularnie to znaczy co 3, 4 dni. Czasem součástíej a czasem rzadziej. Byłem w Aso i wyszło wypadanie zapłonu na 3 i 4 cylinderze oraz błąd elektro zaworu. Wymieniłem świece i cewki - nie pomogło. Serwis sugeruje usterkę modułu multiair. To podobno droga cześć więc nie chcę wymieniać bez dokładnej diagnozy.
    Dodam, że przy tej nierównej pracy nie słychać metalicznych dźwięków co sugerowalo by zawory.
    Czy wie ktoś jaka może być przyczyna?
    Czy moduł można sprawdzić w jakiś sposób?
    Předem děkuji za pomoc.
    Přidáno přes 21 minutes:
    Uzupełniając dodam, że po przejechaniu 300-600 metrów i włączeniu i włączeniu motor usterka z znika. Czasem na desce pojawia się komunikat "start stop system failed" I ikonka silnika.
    › Więcej...: Vynechání zapalování nebo Multiair
    Naposledy upravil Edluk ; 22-01-2015 o 12:07 Důvod: Přidáno
    Uživatel Znalec Avatar dziadzia82
    Nastoupil
    04 2014
    Žije v
    Bedzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Příspěvky
    1,352
    zatankuj na pocatek bełny bak dobrego paliwa i wtedy zobaczymy co bedzie sie działo
    Nastoupil
    08 2014
    Příspěvky
    10
    Tankuję systematycznie do pełna a ostatnio wolałem specyfik do czyszczenia wtrysków. Przez 3 dni był spokój a w czwartym dniu usterka znów się pojawiła. Auto jeździ w trasie po 100 km dziennie.
    Nastoupil
    04 2014
    Žije v
    Bedzin
    Příspěvky
    1,352
    Nabídka Napsal/a Edluk Zobacz post
    zatankuj na innej stcji przerabiałem juz wypadanie zapłonow i było to przez paliwo wienc mozna spróbowac
    Nastoupil
    08 2014
    Příspěvky
    10
    Spróbuję, choć od lat tankuję na shellu i nigdy nie miałem kłopotów z paliwem.
    Czy ktoś zna na Podkarpaciu lub w Małopolsce serwis, który jest dobry w diagnozowaniu multiair?
    Nastoupil
    04 2014
    Žije v
    Bedzin
    Příspěvky
    1,352
    W całej Polsce paliwo pochodzi z 2 rafinerii bardziej chodzi o wiarygodność sprzedawcy niz marka stacji
    Nastoupil
    08 2014
    Příspěvky
    10
    Czy jest kto miał podobny problem?
    Jakiś specjalista o multiair?
    Uživatel Quadrifoglio Verde Avatar bubu321
    Nastoupil
    09 2007
    Žije v
    Vratislav
    G 1.4 170CV ECU Nexus 8GMF
    Příspěvky
    6,112
    - ja proponuję pomiar programem diagnostycznym Scan XL Pro.
    - jest to dość duzy kłopot poniewaz należy mieć interfejs a i pomiar jest tylko z tych "widzi mi się że może być żle".
    - ale taki pomiar przed "awarią" byłby pomocny dla innych.
    - AR 156 2.0 TS эбу M1.5.5
    Nastoupil
    08 2014
    Příspěvky
    10
    Mam interfejs elm 327, tylko nie wiem czy połączy się z Mito?
    Nastoupil
    09 2007
    Žije v
    Vratislav
    Příspěvky
    6,112
    - program jest na sieci, jeśli ELm 327 to klon, to program będzie pokazywał głupoty.
Podobná témata
  1. v6 busso vypadávání zapalování
    Vytvořil(a) crims v sekci 156
    Odpověď: 34
    Poslední příspěvek/Autor: 12-02-2018, 16:15
  2. 2.0 JTS čertovy vynechání zapalování
    Vytvořil(a) pawelpawel v sekci 156
    Odpověď: 5
    Poslední příspěvek/Autor: 15-02-2014, 07:29
  3. Vypadávání zapalování JTS
    Vytvořil(a) dawid0924 v sekci 156
    Odpověď: 15
    Poslední příspěvek/Autor: 18-01-2014, 20:29
  4. [166] Vypadávání zapalování
    Vytvořil(a) zgrad v sekci LPG zóna
    Odpověď: 2
    Poslední příspěvek/Autor: 13-07-2011, 19:54
  5. vypadávání zapalování V6
    Vytvořil(a) gajowy v sekci 156
    Odpověď: 5
    Poslední příspěvek/Autor: 05-11-2009, 21:28
multiair nierowna praca na postoju
wypadanie zaplonu multiair
multiair ventily
zawor pda mito
cewa multiair
po postoju wypadanie zaplonu
alfa romeo mito benzyna. wypadanie zaplonu
wypadanie zaplonu 1.4 ma alfa
Štítky pro toto téma
Oprávnění
  • Můžete nejen nové téma
  • Můžete nejen psát zprávy
  • Můžete nejen přidat přílohy
  • Můžete nejen upravovat své příspěvky
Tlumiče
