Zobrazit výsledky z 1 do 6 s 6
Předmět: 2.0 JTS čertovy vynechání zapalování
29-01-2014, 14:40 #1Uživatel Embryo
- Nastoupil
- 06 2013
- Auto
- 156,2004 roku,2.0 JTS
- Příspěvky
- 17
Czesć! Walcze w mojej 156 2004r 2.0 JTS z wypadaniem zapłonu . Po podłączeniu pod kompa wskazywało na 4 cylinder zmieniłem cewke z 4 na 1szy wskazywało na pierwszy cylinder no to zamówiłem cewke,wymieniłem tą wadliwą która przeniesiona była na 1szy cylinder ale ciągle to samo po przekroczeniu ok3tys obrotów szarpie i wywala błąd i zdziwienie wywala na 4 cylindrze. Dla spokoju zamieniłem cewke z 4 na 3cylinder - wywala na 4tym błąd ... Po czym zmieniłem świece z 4 na 3ci cylinder i dalej wywala na 4tym :/ Co jest cięte?
› Więcej...: 2.0 JTS čertovy vynechání zapalování
29-01-2014, 15:10 #2Uživatel Znalec
- Nastoupil
- 03 2011
- Žije v
- Верушув
- Auto
- Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG roce 2002, po LF
- Příspěvky
- 1,982
29-01-2014, 18:15 #3Uživatel Embryo
- Nastoupil
- 06 2013
- Auto
- Příspěvky
- 17
Tak sucha ... Ale dlaczego zanim zakupilem drugą cewke błąd wyskakiwał na 4cyl a jak przełożyłem cewke na 1szy to na pierwszym cyl ? no i dziś zauważyłem że na jałowym biegu wciskając gaz pomału to wkreca sie bez problemu do konca a jak odrazu but w podłoge to tez sie wkręci ale właśnie tak jakby ten jeden cylinder wypadał
Naposledy upravil pawelpawel ; 29-01-2014 o 19:58
31-01-2014, 15:11 #4Uživatel Znalec
- Nastoupil
- 03 2011
- Žije v
- Верушув
- Auto
- Příspěvky
- 1,982
14-02-2014, 19:15 #5Uživatel Embryo
- Nastoupil
- 06 2013
- Auto
- Příspěvky
- 17
Wtrysk zamówiłem i wymieniłem wszystko ok. Ale stary wtryskiwacz na stół i okazało sie ze da sie go rozebrać i tak zrobiłem
Obadałem że iglica sie zacina , wyczysciłem ją papierem wodnym do tego WD40 itp itd , pokusiłem sie o zdjęcie jeszcze raz kolektora i zamiane na ten stary i odziwo wszystko działa jak należy od ok1000km ciekawe jak długo jeszcze.
15-02-2014, 07:29 #6Uživatel Znalec
- Nastoupil
- 03 2011
- Žije v
- Верушув
- Auto
- Příspěvky
- 1,982
Podobná témata
v6 busso vypadávání zapalování
Vytvořil(a) crims v sekci 156Odpověď: 34Poslední příspěvek/Autor: 12-02-2018, 16:15 -
Vynechání zapalování na 3 válci 2.0 TS
Vytvořil(a) kotulsky v sekci 166Odpověď: 7Poslední příspěvek/Autor: 16-03-2014, 22:24 -
Vypadávání zapalování JTS
Vytvořil(a) dawid0924 v sekci 156Odpověď: 15Poslední příspěvek/Autor: 18-01-2014, 20:29 -
[166] Vypadávání zapalování
Vytvořil(a) zgrad v sekci LPG zónaOdpověď: 2Poslední příspěvek/Autor: 13-07-2011, 19:54 -
vypadávání zapalování V6
Vytvořil(a) gajowy v sekci 156Odpověď: 5Poslední příspěvek/Autor: 05-11-2009, 21:28
Odpovědět s citací
