Zobrazit výsledky z 1 do 10 s 40
25-10-2014, 11:18 #1
2.4 jtd je pryč jako chladný, na očích má
No i mam spory problem. Alfa 156 2.4 JTD 150km 2002r. Po kolei:
Gdy temperatura spadnie ponizej 0 a wczoraj juz przy 2 stopniach alfa nie odpala. Kreci, kreci i nie łapie az do rozladowania aku. Zapala nawet na mrozie gdy w dolot psikne plakiem. Gdy sie ociepla pali normalnie. Swiece wymienione, filtr paliwa tez. Dodam ze po przekroczeniu ok 3.2tys obr bardzo kopci, po prostu ja gaz a za mna chmura. Na kompie pokazuje mi blad podgrzewanie swiec czy cos takiego, teraz juz nie pamietam. Znajomy mechanik obstawia lejace wtryski, moze ktos ma inny pomysl ?? ile nákladyuje mniej wiecej zabawa z wtryskami ?? prosze bardzo o ponoc
› Więcej...: 2.4 jtd je pryč jako chladný, na očích máNaposledy upravil ishan ; 25-10-2014 o 11:20
Bylo:
Daewoo Tico 0.8 Km
Opel Vectra B 1.8
Alfa Romeo 166 2.4 jtd
Alfa Romeo 156 2.5 v6
Alfa Romeo 156 sw 2.4 jtd
To:
Renault Scenic 1.4 1ph2
25-10-2014, 11:41 #2Uživatel Pirát způsobem
- Nastoupil
- 10 2014
- Žije v
- Minsk-Мазовецки
- Auto
- -ona: Alfa 156 1.8 ts , Alfa 147 1.9 jtd, je: Seat Leon 1.9 TDI 210hp, Alfa 147 1.9 16v
- Příspěvky
- 204
25-10-2014, 11:46 #3
Bylo:
Daewoo Tico 0.8 Km
Opel Vectra B 1.8
To:
25-10-2014, 11:47 #4Uživatel Alfista
- Nastoupil
- 12 2006
- Žije v
- SZAMOTULY(PYRLANDIA)
- Auto
- 159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
- Příspěvky
- 4,427
Przy takich temperaturach JTD odpala bez problemu nawet bez świec.Układ wtryskowy,albo słabe ciśnienie sprężania jest powodem.
25-10-2014, 11:54 #5
czyli albo wymiana wtryskow, pompy wys cisnienia, albo remont motorstejně ??
Bylo:
Daewoo Tico 0.8 Km
Opel Vectra B 1.8
To:
25-10-2014, 21:05 #6
Bylo:
Daewoo Tico 0.8 Km
Opel Vectra B 1.8
To:
26-10-2014, 00:06 #7Uživatel Alfa a Omega
- Nastoupil
- 02 2013
- Žije v
- Тарнув 33-100
- Auto
- Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koní, 2001/2002.
- Příspěvky
- 483
Ja stawiam na wtryski , JTD przy 0 stopni nawet ze wszystkimi świecami spalonymi odpala.
26-10-2014, 13:19 #8Uživatel Maniak resoraków
- Nastoupil
- 02 2009
- Žije v
- Wągrowiec/Rabowice
- Auto
- Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
- Příspěvky
- 613
Výše příspěvku vyjadřuje pouze názory autora, k dnešnímu dni. To nemůže být použit proti němu v den zítřejší. Vyhrazujeme si právo na změnu smýšlení, bez udání důvodu
Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
26-10-2014, 14:47 #9
Bylo:
Daewoo Tico 0.8 Km
Opel Vectra B 1.8
To:
26-10-2014, 17:48 #10Uživatel Maniak resoraków
- Nastoupil
- 02 2009
- Žije v
- Auto
- Příspěvky
- 613
U mnie jest trudniej bo:
rozrusznik robiłem rok temu jak zaczęły się objawy
pompa według logów podczas odpalania podawała ciśnienie około 400 bar.
Teoretycznie były na sprawdzeniu na maszynie i nie wykazały nic niepokojącego - no chyba że to winna trzeciej fazy wtrysku o której gdzieś na forum pisze, a niestety maszyna na której były sprawdzane nie miała takiej możliwości.
U mnie pozostał akumulator którego napięcie podczas kręcenia spadało poniżej 10V - niestety chyba się ociepliło i że auto odpalało zapomniałem o temacie - niestety teraz znowu powrócił.
Dodatkowo jeżeli autko postoi dwa dni bez jeżdżenia to ewidentnie odpala słabiej - no chyba że może paliwo się cofać i powodować problemy z odpalanie.
Jutro chce podłączyć się przez kable drugim autem i wtedy odpalać - powinno to pokazać czy to wina akumulatora - przynajmniej tak myślę.
v moskvě
krzyzieNaposledy upravil krzyzie ; 26-10-2014 o 17:50
Podobná témata
Dymi na czarno, jest słabsza i więcej pali
Vytvořil(a) arekbz v části gtOdpověď: 6Poslední příspěvek/Autor: 20-08-2014, 10:57 -
156 kouří OBROVSKÉ množství oleje nekouří
Vytvořil(a) mechanik v sekci 156Odpověď: 16Poslední příspěvek/Autor: 10-01-2014, 16:29 -
Nie gaśnie CODE gdy jest zimno
Vytvořil(a) 16v v sekci 156Odpověď: 6Poslední příspěvek/Autor: 01-02-2013, 20:32 -
Hledal nějaké, když je zima???
Vytvořil(a) sylwek9161 v sekci 156Odpověď: 3Poslední příspěvek/Autor: 13-01-2012, 12:28 -
Hodně kouří, trochu pár, dočasný pokles výkonu - PRZEPLYWKA, ASI NE
Vytvořil(a) jacek51415 v sekci 147Odpověď: 3Poslední příspěvek/Autor: 05-11-2009, 16:03
Odpovědět s citací
