Stránka 2 s 4 PrvníPrvní 1234 PosledníPoslední
Zobrazit výsledky z 11 do 20 s 40
    Uživatel Cyklista
    Nastoupil
    06 2013
    Žije v
    Nisa
    Alfa 156 SW 1.9 jtd 140 l. s.
    Příspěvky
    69
    Witam. Moje 1,9 16V na jednej świecy bez problemu odpalało przy -10.Proponował bym zacząć od sprawdzenia kompresji i wtedy będzie wiadomo czy motor padaka czy szukać dalej przyczyny w układzie zasilania.Cofające się paliwo w tych motorch nie powinno być problemem,po każdym przekręceniu klucza pompa paliwa nabija układ.
    › Więcej...: 2.4 jtd je pryč jako chladný, na očích má
    Uživatel Alfista Avatar lesio146
    Nastoupil
    12 2006
    Žije v
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Příspěvky
    4,427
    Nabídka Napsal/a gregnysa Zobacz post
    Przy minus 25 stopniach z jedną przepaloną bez najmniejszego problemu odpalałem Stilo JTD.
    Uživatel Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Nastoupil
    02 2009
    Žije v
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Příspěvky
    613
    Czy przy słabej kondycji motor przy 8°C odpalał by normalnie?No i czy niebyło by innych objawów np.: spadek mocy itp? Czy ta różnica 8 stopni tak leczniczo działało by na silnik który jest padaką - dzisiaj przy 10°C odpalił normalnie.
    Jutro sprawdzę jak zachowa się z podpiętym zasilaniem zewnętrznym, aby wykluczyć definitywnie akumulator - w sumie ma dopiero albo już 4 lata.
    Výše příspěvku vyjadřuje pouze názory autora, k dnešnímu dni. To nemůže být použit proti němu v den zítřejší. Vyhrazujeme si právo na změnu smýšlení, bez udání důvodu
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
    Nastoupil
    12 2006
    Žije v
    Příspěvky
    4,427
    Nabídka Napsal/a krzyzie Zobacz post
    Czy przy słabej kondycji motora przy 8°C odpalał by normalnie?No i czy niebyło by innych objawów np.: spadek mocy itp? Czy ta różnica 8 stopni tak leczniczo działało by na silnik który jest padaką - dzisiaj przy 10°C odpalił normalnie.
    Odpuść sobie egzorcyzmy.Sprawdź jaka jest kompresja,a będzie wszystko jasne.
    Uživatel Alfa a Omega Avatar ishan
    Nastoupil
    05 2011
    Žije v
    Osvětim
    Renault Scenic 1ph2
    Příspěvky
    434
    no ja tez nie odczuwam wlasnie zadnego spadku mocy, bardzo fajnie przyspiesza, tylko to kopcenie i odpalanie
    Bylo:
    Daewoo Tico 0.8 Km
    Opel Vectra B 1.8
    Alfa Romeo 166 2.4 jtd
    Alfa Romeo 156 2.5 v6
    Alfa Romeo 156 sw 2.4 jtd
    To:
    Renault Scenic 1.4 1ph2
    Uživatel Maniak resoraków Avatar wkamil
    Nastoupil
    04 2013
    156 SW 2.4 JTD Ti '05, 159 SW 2.0 '11
    Příspěvky
    796
    Nabídka Napsal/a lesio146 Zobacz post
    Tzn co będzie jasne, jeżeli okaże się, że kompresja jest ok?
    Uživatel Cyklista
    Nastoupil
    06 2013
    Žije v
    Nisa
    Příspěvky
    69
    Zrób pomiar cisnienia i będzie wiadomo co dalej robić,z fusów ciężko wróżyć.
    Ps.Kolego Ishan czy nie byłeś czasem kiedyś klubowiczem na VU bo coś mi Twój nick znajomy,a też miałem vectre kiedyś.
    Pozdro
    Nastoupil
    05 2011
    Žije v
    Osvětim
    Renault Scenic 1ph2
    Příspěvky
    434
    tak kolego, dobrze kojazysz nawet na VU sa chyba jeszcze tematy z moimi pierwszymi alfami
    Bylo:
    Daewoo Tico 0.8 Km
    Opel Vectra B 1.8
    To:
    Nastoupil
    12 2006
    Žije v
    Příspěvky
    4,427
    Nabídka Napsal/a wkamil Zobacz post
    Będzie jasne czy to wina kompresji czy układu wtryskowego.Od czegoś musisz zacząć.Bicie piany nie zmieni nic i do niczego nie dojdziesz.
  10. #20
    Nastoupil
    02 2009
    Žije v
    Wągrowiec/Rabowice
    Příspěvky
    613
    A czy ktoś ma może miernik kompresji który mógłby polecić do mojego motora - jakoś nie uśmiecha mi się wydawane 150 zł za pomiar kompresji - wolałbym dołożyć i koupit jakiś miernik.
    Dzisiaj na dworze 4°C i odpalił bez problemu - dziwne to trochę bo zachowuje się bardzo nieprzewidywalnie.
    Naposledy upravil krzyzie ; 27-10-2014 o 06:55
Podobná témata
  1. Dymi na czarno, jest słabsza i więcej pali
    Vytvořil(a) arekbz v části gt
    Odpověď: 6
    Poslední příspěvek/Autor: 20-08-2014, 10:57
  2. 156 kouří OBROVSKÉ množství oleje nekouří
    Vytvořil(a) mechanik v sekci 156
    Odpověď: 16
    Poslední příspěvek/Autor: 10-01-2014, 16:29
  3. Nie gaśnie CODE gdy jest zimno
    Vytvořil(a) 16v v sekci 156
    Odpověď: 6
    Poslední příspěvek/Autor: 01-02-2013, 20:32
  4. Hledal nějaké, když je zima???
    Vytvořil(a) sylwek9161 v sekci 156
    Odpověď: 3
    Poslední příspěvek/Autor: 13-01-2012, 12:28
  5. Odpověď: 3
    Poslední příspěvek/Autor: 05-11-2009, 16:03
b
alfa 147 1.9jtd nie chce odpalic temperatura ponizej 0
2.4 jtd dymi nie odpala
Citroen zimny niechce odpalic dymi
slabo odpala dymi alfa 156
alfa 156 zimna dymi jtd
alfa 156 zimna dymi
czarna swieca ishana
alfa 156 1.9 jtd kreci nie odpala wina swiec
2.4jtd nie odpala na zimnym
Štítky pro toto téma
Oprávnění
  • Můžete nejen nové téma
  • Můžete nejen psát zprávy
  • Můžete nejen přidat přílohy
  • Můžete nejen upravovat své příspěvky
Tlumiče
