Stránka 1 s 4 1234 PosledníPoslední
Zobrazit výsledky z 1 do 10 s 40
    Uživatel Alfa a Omega Avatar ishan
    Nastoupil
    05 2011
    Žije v
    Osvětim
    Renault Scenic 1ph2
    Příspěvky
    434
    Domyślnie 2.4 jtd je pryč jako chladný, na očích má
    No i mam spory problem. Alfa 156 2.4 JTD 150km 2002r. Po kolei:
    Gdy temperatura spadnie ponizej 0 a wczoraj juz przy 2 stopniach alfa nie odpala. Kreci, kreci i nie łapie az do rozladowania aku. Zapala nawet na mrozie gdy w dolot psikne plakiem. Gdy sie ociepla pali normalnie. Swiece wymienione, filtr paliwa tez. Dodam ze po przekroczeniu ok 3.2tys obr bardzo kopci, po prostu ja gaz a za mna chmura. Na kompie pokazuje mi blad podgrzewanie swiec czy cos takiego, teraz juz nie pamietam. Znajomy mechanik obstawia lejace wtryski, moze ktos ma inny pomysl ?? ile nákladyuje mniej wiecej zabawa z wtryskami ?? prosze bardzo o ponoc
    › Więcej...: 2.4 jtd je pryč jako chladný, na očích má
    Naposledy upravil ishan ; 25-10-2014 o 11:20
    Bylo:
    Daewoo Tico 0.8 Km
    Opel Vectra B 1.8
    Alfa Romeo 166 2.4 jtd
    Alfa Romeo 156 2.5 v6
    Alfa Romeo 156 sw 2.4 jtd
    To:
    Renault Scenic 1.4 1ph2
    Uživatel Pirát způsobem
    Nastoupil
    10 2014
    Žije v
    Minsk-Мазовецки
    -ona: Alfa 156 1.8 ts , Alfa 147 1.9 jtd, je: Seat Leon 1.9 TDI 210hp, Alfa 147 1.9 16v
    Příspěvky
    204
    świece kiedy wymieniane?
    Nastoupil
    05 2011
    Žije v
    Osvětim
    Renault Scenic 1ph2
    Příspěvky
    434
    znaczy tak, problem pojawil sie w okolicach grudnia w tamtym roku, w styczniu bylas wymiana swiec, niestety 4 bo piatej sie nie udalo, problem pozostal bez zmian
    Bylo:
    Daewoo Tico 0.8 Km
    Opel Vectra B 1.8
    To:
    Uživatel Alfista Avatar lesio146
    Nastoupil
    12 2006
    Žije v
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Příspěvky
    4,427
    Przy takich temperaturach JTD odpala bez problemu nawet bez świec.Układ wtryskowy,albo słabe ciśnienie sprężania jest powodem.
    Nastoupil
    05 2011
    Žije v
    Osvětim
    Renault Scenic 1ph2
    Příspěvky
    434
    czyli albo wymiana wtryskow, pompy wys cisnienia, albo remont motorstejně ??
    Bylo:
    Daewoo Tico 0.8 Km
    Opel Vectra B 1.8
    To:
    Nastoupil
    05 2011
    Žije v
    Osvětim
    Renault Scenic 1ph2
    Příspěvky
    434
    przekopujac neta znalazlem podobny problem, w tym ze w fiacie marea. mi wywala blad 380 przekaznik grzania swiec/ecu i cos tam jeszcze. czy mozliwe ze przyczyna bedzie sam przekaznik ?? a dymienie to osobn problem ?? czy raczej to wiazac ??
    Bylo:
    Daewoo Tico 0.8 Km
    Opel Vectra B 1.8
    To:
    Uživatel Alfa a Omega Avatar maxiking
    Nastoupil
    02 2013
    Žije v
    Тарнув 33-100
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koní, 2001/2002.
    Příspěvky
    483
    Ja stawiam na wtryski , JTD przy 0 stopni nawet ze wszystkimi świecami spalonymi odpala.
    Uživatel Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Nastoupil
    02 2009
    Žije v
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Příspěvky
    613
    Nabídka Napsal/a maxiking Zobacz post
    A przy temperaturach powyżej zera wtryski nie powodowały by gorszego odpalania?
    Pytam bo mój też jakby ciężej odpalał przy zerowych temperaturach i zastanawiam się czy to wtryski (chociaż korekty oprócz jednego który ma -1,15) mieszczą się w normie.
    Výše příspěvku vyjadřuje pouze názory autora, k dnešnímu dni. To nemůže být použit proti němu v den zítřejší. Vyhrazujeme si právo na změnu smýšlení, bez udání důvodu
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
    Nastoupil
    05 2011
    Žije v
    Osvětim
    Renault Scenic 1ph2
    Příspěvky
    434
    tez jest kilka po poszukiwaniach na necie, wtryski, pompa wys cisnienia, przekaznik swiec (taki blad wywala komp) rozrusznik bo kreci dosc slabo. sam juz nie wiem
    Bylo:
    Daewoo Tico 0.8 Km
    Opel Vectra B 1.8
    To:
    Nastoupil
    02 2009
    Žije v
    Wągrowiec/Rabowice
    Příspěvky
    613
    U mnie jest trudniej bo:
    Nabídka Napsal/a ishan Zobacz post
    rozrusznik robiłem rok temu jak zaczęły się objawy
    pompa wys cisnienia
    pompa według logów podczas odpalania podawała ciśnienie około 400 bar.
    sedativa
    Teoretycznie były na sprawdzeniu na maszynie i nie wykazały nic niepokojącego - no chyba że to winna trzeciej fazy wtrysku o której gdzieś na forum pisze, a niestety maszyna na której były sprawdzane nie miała takiej możliwości.
    U mnie pozostał akumulator którego napięcie podczas kręcenia spadało poniżej 10V - niestety chyba się ociepliło i że auto odpalało zapomniałem o temacie - niestety teraz znowu powrócił.
    Dodatkowo jeżeli autko postoi dwa dni bez jeżdżenia to ewidentnie odpala słabiej - no chyba że może paliwo się cofać i powodować problemy z odpalanie.
    Jutro chce podłączyć się przez kable drugim autem i wtedy odpalać - powinno to pokazać czy to wina akumulatora - przynajmniej tak myślę.
    v moskvě
    krzyzie
    Naposledy upravil krzyzie ; 26-10-2014 o 17:50
Podobná témata
  1. Dymi na czarno, jest słabsza i więcej pali
    Vytvořil(a) arekbz v části gt
    Odpověď: 6
    Poslední příspěvek/Autor: 20-08-2014, 10:57
  2. 156 kouří OBROVSKÉ množství oleje nekouří
    Vytvořil(a) mechanik v sekci 156
    Odpověď: 16
    Poslední příspěvek/Autor: 10-01-2014, 16:29
  3. Nie gaśnie CODE gdy jest zimno
    Vytvořil(a) 16v v sekci 156
    Odpověď: 6
    Poslední příspěvek/Autor: 01-02-2013, 20:32
  4. Hledal nějaké, když je zima???
    Vytvořil(a) sylwek9161 v sekci 156
    Odpověď: 3
    Poslední příspěvek/Autor: 13-01-2012, 12:28
  5. Odpověď: 3
    Poslední příspěvek/Autor: 05-11-2009, 16:03
b
alfa 147 1.9jtd nie chce odpalic temperatura ponizej 0
2.4 jtd dymi nie odpala
Citroen zimny niechce odpalic dymi
slabo odpala dymi alfa 156
alfa 156 zimna dymi jtd
alfa 156 zimna dymi
czarna swieca ishana
alfa 156 1.9 jtd kreci nie odpala wina swiec
2.4jtd nie odpala na zimnym
Štítky pro toto téma
Oprávnění
  • Můžete nejen nové téma
  • Můžete nejen psát zprávy
  • Můžete nejen přidat přílohy
  • Můžete nejen upravovat své příspěvky
Tlumiče
