Page 1 avec 4 1234 DernièreDernière
Afficher les résultats de 1 À 10 avec 31
    L’utilisateur Débutant
    Il a rejoint le
    02 2013
    Vit à
    Rybnik
    Alfa 156 2.0 JTS 2002
    Messages
    79
    Domyślnie la combustion de l'huile, que faire?
    Salut
    Koledzy nie wiem co zrobić z moją alfą :/ Mam 156 z moteuriem 2.0 JTS. W czasie podróży nad morze tam i spowrotem spaliła 5.5 litra huile, jestem zrozpaczony. W sumie na 1400km spaliła tyle huileu. Silnik pali na zimno i ciepło od strzała, chodzi równo. Nie zauważyłem też jakiegoś spadku mocy, bo ładnie się ziera. W dzień nie widze żeby kopciła z wydechu. Jedynie zauważyłem to w nocy w lusterku w świetle reflektorów innych aut że jest dym podczas przyspieszania.
    W mieście spalanie oleju jest prawie nie zauważalna bo czasami tyko dolałem po dłuższym okresie czasu trochę oleju ale to raczej normalne w tych autach. Gadałem ze znajomym mécanicieniem i stwierdził że naprawa nie jest opłacalna, za duże le coût de lay bo nie wiadomo co może być przyczyną, może głowica, pierścienie. Kupno drugiego le moteur to też loteria. Co sądzicie robić to czy jeździć aż całkiem padnie, może sprzedać go jak jeszcze nie kopci cały czas. Tak mi szkoda tego auta ale nie mam tyle funduszy żeby zrobić remont za 4000 zł :/
    › Więcej...: la combustion de l'huile, que faire?
    L’utilisateur Romeo Avatar GrzesiuŻar
    Il a rejoint le
    07 2009
    Vit à
    Tychy
    SW 156 2.5 V6 2002/03 192 km
    Messages
    1,250
    Trudno wróżyć z fusów, ale poszperaj po forum i znajdziesz typowe usterki dla takiego pożerania huile - uszczelniacze albo pierścienie... No bo pewnie płynu chłodzącego Ci 5,5l nie przybyło. Widzisz chmurę za autem jak depniesz w obroty?
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD, 01 - perle blanche
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    L’utilisateur Znawca Avatar michal_lc4
    Il a rejoint le
    09 2009
    Vit à
    Le bateau
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Messages
    1,023
    Najprawdopodobniej kolego nie ma pierścieni na tłokach. Możesz robić remont tzw. na biedaka ale lepsze to niż obrócona panewa albo wypalony tłok co prędzej czy później nastąpi jak tak zostawisz. Wymienił bym pierścienie na markowe i panewki przy okazji rozbiórki motoru, tłoki do pomierzenia, być może są do odratowania. Nie powinno to le coût de laować 4000zł
    MM Garage - Les réparations, le remplacement. Embrayage, pignons de distribution, freins, charnières ... parce que j'aime bricoler.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Il a rejoint le
    02 2013
    Vit à
    Rybnik
    Messages
    79
    Jak mocno przygazuje to puści szary dymek z rury. Na wolnych obrotach nie dymi.
    Ile wystarczy taki remont na tzw biedaka? Włoże nie 4000 a 3000 zł a za 2 miesiące będzie to samo (
    Chyba nie ma sensu go reanimować bo mogę popłynąć finansowo.
    Il a rejoint le
    02 2013
    Vit à
    Rybnik
    Messages
    79
    Kolego wykręciłem dzisiaj świece bo nie dało mi to spokoju i są w iealnym stanie. Idealnie wypalone, nie ma żadnego nalotu czarnego, huile. Jest możliwe żeby przy takim spalaniu huileu świece były w takim stanie? Teraz pojeździłem trochę po mieście od przyjazu z nad morza i jak narazie nie musiałem dolewać oleju. Może być tak że bierze olej jednak przez uszczelniacze zaworowe?
    Il a rejoint le
    09 2009
    Vit à
    Le bateau
    Messages
    1,023
    Może tak być, oczywiście. Jak masz ogarniętego mécaniciena wymieni Ci uszczelniacze bez zdejmowania głowicy.
    Ale... rozumiem że czyste świece wiążesz z tym że pierścienie są okej bo nie ciągnie huile do komory spalania ???
    A jak przez uszczelniacze ciągnie to niby gdzie przecież też do komory spalania ...no a świece czyste
    Il a rejoint le
    03 2011
    Vit à
    Wieruszow
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS GPL 2002 après LF
    Messages
    1,982
    Vous huile?
    Firma i parametry.
    10W60 pełen syntetyk to podstawa.
    Po za tym konkretna firma.
    Mnie tak na prawdę przestał brać na Castrolu i to bez różnicy czy miasto czy trasa.
    mon Bella
    L’utilisateur Resoraków maniaque Avatar Gracekk
    Il a rejoint le
    04 2013
    Vit à
    Tiva
    Była: AR 156 SW 1.8 TS, AR 156 SW 2.4 20V. Jest: Passat B6 BMR
    Messages
    696
    Najlepiej to sprawdzić szczelność na wszystkich cylindrach i będziesz miał czarno na biały czy to pierścienie czy uszczelniacze, podaj jeszcze na jakim huile jeździsz, bo u mnie na 5w40 castrola na 800 km potrafiła spalić 2l spokojnie a po przesiadce na 10w60 liqui moly trasa 1200 km huileu wzieła ok 300 ml.
    Il a rejoint le
    02 2013
    Vit à
    Rybnik
    Messages
    79
    Jeżdże na Valvoline VR1 Racing 10W60 ale nie wiem na jakim huile jeździł poprzednik. Podczas podróży nad morze musiałem dolać 10w40 bo tylko taki był na stacji. Wymienić jeszcze raz huile na inny? Przy takim spalaniu oleju to wątpie że poszły tylko uszczelniacze. Jak pierścienie do roboty to przy okazji panewki napewno też, uszczelniacze i le coût de lay robią się masakryczne. Druga sprawa to mało który miechanik chce się podjąć takiej roboty bo co z którym gadałem to nie chcą się bawić przy tym moteuru. Więc zostało mi go chyba sprzedać. Badanie kompresji może pokazać czy pierścienie padły? Bo słyszałem od jednego mécaniciena że może mieć dobrą kompresje a poszły pierścienie zgarniające.
    Myślałem że jak auto spala tyle oleju to świece będą usyfione z oleju ale aż takiej wiedzy nie mam.
    Il a rejoint le
    04 2013
    Vit à
    Tiva
    Messages
    696
    nie badanie kompresji tylko szczelności cylindrów, jak widzę jesteś z Rybnika to daleko do Będzina nie masz gdzie mieszka Darek, on jest ogarnięty i na pewno Ci coś pomoże.
Sujets similaires
  1. [159] Chave engine checked après le remplacement de l'huile et des filtres... que faire ?
    Créé par ekstranio dans l’article 159/Brera/Brera Spider
    Réponse : 14
    Dernier post/Auteur : 02-04-2018, 06:22
  2. La combustion de l'huile de 156 1.8 T. S.
    Créé par monomach à l’article 156
    Réponse : 4
    Dernier post/Auteur : 10-07-2013, 19:59
  3. La combustion du pétrole!
    Créé par Piotrek156Sw à l’article 156
    Réponse : 24
    Dernier post/Auteur : 27-09-2012, 11:09
  4. [164] Połyka za dużo oleju.Co zrobić???
    Créé par neron78 section 33/164
    Réponse : 18
    Dernier post/Auteur : 23-12-2008, 22:27
  5. la combustion de l'huile :/
    Créé par JaGGeR dans la section 145/146/155
    Réponse : 17
    Dernier post/Auteur : 14-06-2007, 06:23
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
