Zobrazit výsledky z 1 do 10 s 11
17-02-2017, 03:53 #1Uživatel Nováček
- Nastoupil
- 10 2016
- Auto
- Alfa 156.jts 166km SW FL
- Příspěvky
- 58
156 jts vynechání zapalování na studeném motoru
Dobrý den, před časem objevil se mi problém s velkým spalování dal auto na seminář mechanik na dobrý den, vyměnil svíčky, poté začal wypadac mi zapalování na chladném motoru. Po výstřelu auto, pokud body nebudou dotýkat a netopí to čas jednotka jak se závitovými nad 2000 otáček za zapálení jedné svíčky na nějaké 20 sekund, když se uvolní plynu zapalování opět funguje. Je vzdálena asi kilometr porucha zmizí později nevzniká, auto funguje bez výhrad. Stejně tak, pokud auto bude stát kouří a netopí pojď trochu chyba taky není zastáncem. Ještě také nevím, zda bude akce výměna svíček klesla spotřeba paliva. Svíčky a termostat nyní jsem nahradil auto funguje rowniutko, po zagrzaniu není pochyb.
Hledám dobrého odborníka z proutí v blízkosti Гожув-Велькопольски
Někdo něco nějaký tipy, předem děkuji.
› Więcej...: 156 jts vynechání zapalování na studeném motoruNaposledy upravil pele21 ; 17-02-2017 o 05:03
17-02-2017, 13:15 #2Uživatel Jsem tu nový -Neplač!
- Nastoupil
- 01 2017
- Žije v
- Барнаул
- Auto
- Fiat Tempra 1.6ie SX 1994r / Alfa Romeo 156 2.0JTS SW FL 2003r / Alfa Romeo 156 2.5 V6 FL 2003r
- Příspěvky
- 20
Hej!
Doufám, že mechanik založil svíčky czteroelektrodowe - jako se doporučuje při tomto motoru. Jsem na základě francouzské BERU (asi 60 RUBLŮ za kus).
Zkontrolujte potrubí pro průtok vzduchu do motorto může být příčinou většího spalování. Pokud trubka trhliny nebo díry-je to náhrada. Ženasoučástíhele, prší, je to gumové koleno při motor.
P. S.
Jak se Ti tento motor funguje?Naposledy upravil Robbery ; 17-02-2017 o 13:19
17-02-2017, 14:48 #3Uživatel Nováček
- Nastoupil
- 10 2016
- Auto
- Příspěvky
- 58
Obecně platí, používám ho již více než půl roku a zatím jsem spokojen. Co se týče svíček, a já nevím, co založil jen vím, že Denso. Je úžasné mít pouze sytuacjia že problém se objeví na velmi krátkou dobu. Pár hodin zpátky jsem jel trochu déle a pomeczyłem auto pod velkým zatížením, a to prostřednictvím píšu sedět jednotka neodhalil žádné problémy s vypadáváním zapalování. Trubky впускные v perfektním stavu, není vizuálně. Přes niedogrzane auto na vině termostat, zvyšuje spalování?
17-02-2017, 21:05 #4Uživatel Jsem tu nový -Neplač!
- Nastoupil
- 01 2017
- Žije v
- Барнаул
- Auto
- Příspěvky
- 20
Pokud jde o niedogrzanie pak se tento typ tak, a je potřeba ho více "gazować". Taky jsem si myslel, že mám trvale otevřený termostat (nebyl krátkým řetězcem), nicméně jsem se mýlil. Termostat byl v pořádku. Tento motor miluje jen velké obraty.
Příklad? Na koni městem, se v této době roku, tak trochu víc, než emerycka - motor neměl více než 75 stupňů. Více "sportovní", například, 3-jsem přenos na 50 km/h na 4 při 70 km/h a ohřívá dobře.
Pokud jde o spalování-je to pro mě po městě kouří asi 11-12 litrů.
Jak to Máte s prací olej přes motor?
Hodně Vám to pomůže, protože já stroj mám pouze měsíc, zde však lidé, kteří jistě něco, co Ti doporučí. V Lublinu, já bych mohl někoho doporučit. Já, nicméně, brzy byl nazván tlumiče-to podpytam mých mechanikten, není problém.Naposledy upravil Robbery ; 17-02-2017 o 21:09
17-02-2017, 21:18 #5Uživatel Nováček
- Nastoupil
- 10 2016
- Auto
- Příspěvky
- 58
Termostat mám na nenormální banka auto ve městě není грело do 60 chodźby nevím, kolik jel po výměně na 90 stupňů mám po 10 minutách jednotka po městě.
18-02-2017, 15:12 #6Uživatel Znalec
- Nastoupil
- 03 2011
- Žije v
- Верушув
- Auto
- Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG roce 2002, po LF
- Příspěvky
- 1,982
20-02-2017, 13:13 #7Uživatel Jsem tu nový -Neplač!
- Nastoupil
- 01 2017
- Žije v
- Барнаул
- Auto
- Příspěvky
- 20
Ahoj.
Mluvil jsem s mými odborníky. Doporučuje připojit v počítač (musí být nějaký druh chyby).
Možné příčiny:
1. Vypadávání zapalování (většinou 1 nebo 4 válec) - przytkane trysky.
2. Lambda-sondy nebo kabely (žádný kontakt na kotnících).
3. Padająca cívka.
4. Przepływka.
5. Vadné svíčky.
6. Špatné baterie.
7. Snímač tlaku (hrábě тнвд).
Tolik je psáno u mě na kus.
Hodně už vám pomůžu
20-02-2017, 19:48 #8Uživatel Nováček
- Nastoupil
- 10 2016
- Auto
- Příspěvky
- 58
Divné, ale zatím je situace s vypadáváním zapalování zmizela, doufám, že navždy, pokud jde o olej to je v průměru asi 70 až 100 ml na 1000 km, možná někdo bude vědět, že poměr napětí k hmotnosti vzduchu uspokojivé průtokoměru.
25-02-2017, 21:02 #9Uživatel Jsem tu nový -Neplač!
- Nastoupil
- 01 2017
- Žije v
- Барнаул
- Auto
- Příspěvky
- 20
Po návštěvě u mých odborníků, to mi připomnělo ještě něco jiného: zkontrolujte snímač teploty motor(a).
Moje bere jinak, ale více, než Tvá. Počkáme, uvidíme.
27-02-2017, 10:48 #10Uživatel Nováček
- Nastoupil
- 02 2013
- Žije v
- Рыбник
- Auto
- Alfa 156 2.0 JTS 2002
- Příspěvky
- 79
Kámoš u mě na JTS bývalé podobná situace s vypadáváním zapalování až jednoho dne začal kouřit na 3 válce. Koupil jsem si použitý cewke a kouří, na všechny 4.
Takže došel k závěru, že to není zapalování může být příznakem klesající energii cívky, alespoň u mě to tak bylo. Pokud jde o spalování olej to umnie vyjde 1 litr na 9000 km, a to je, zdá se, že v normě pro tento motora, a přidám, že mám motor po opravě v loňském roce.
Podobná témata
Vypadávání zapalování V6
Vytvořil(a) piotren v sekci 166Odpověď: 11Poslední příspěvek/Autor: 26-07-2018, 21:41 -
vypadávání zapalování
Vytvořil(a) kelus v sekci 166Odpověď: 2Poslední příspěvek/Autor: 15-02-2017, 16:38 -
Vynechání zapalování při studeném motoru
Vytvořil(a) BigMen23 v sekci 147Odpověď: 5Poslední příspěvek/Autor: 22-02-2015, 12:42 -
Vypadávání zapalování JTS
Vytvořil(a) dawid0924 v sekci 156Odpověď: 15Poslední příspěvek/Autor: 18-01-2014, 20:29 -
[166] Vypadávání zapalování
Vytvořil(a) zgrad v sekci LPG zónaOdpověď: 2Poslední příspěvek/Autor: 13-07-2011, 19:54
Odpovědět s citací
