Sonuç göster 1 Hedef 10 ile 11
17-02-2017, 03:53 #1Kullanıcı Świeżak
- O katıldı
- 10 2016
- Otomatik
- Alfa 156.jts 166km SW FL
- Mesaj
- 58
OTS 156 motor soğuk tekleme
Witam jakis czas temu pojawił mi się problem z wiekszym spalanie postawiłem auto na warsztat makinist na dzien dobry wymienił świece po tej czynności zaczął wypadac mi zapłon na zimnym Motoruu. Po odpaleniu auta jesli chwile nie postoi i się nie zagrzeje to w czasie sürücü jak się wkręci powyżej 2000 obrotow wypada zapłon jednej swiecy na jakieś 20 sekund po odpuszczeniu gazu zapłon znowu pracuje. Po przejechaniu około kilometra usterka znika później nie występuje auto pracuje bez zastrzeżeń. Tak samo jeśli auto postoi odpalone i sie zagrzeje chodz troszkę usterka tez nie występuję. Nadal tez nie wiem czy czynność wymiany świec zmniejszyła spalanie. Świece i termostat teraz wymieniłem auto pracuje rowniutko, po zagrzaniu niema żadnych zastrzeżeń.
Szukam dobrego fachowca od alfy w pobliżu Gorzowa Wlkp.
Ktoś coś jakieś rady z góry dziękuję.
› Więcej...: OTS 156 motor soğuk teklemeDüzenlenen son pele21 ; 17-02-2017 hakkında 05:03
17-02-2017, 13:15 #2Kullanıcı Ben yeniyim -Ağlama!
- O katıldı
- 01 2017
- Hayatımızda
- Lublin
- Otomatik
- Fiat Tempra 1.6ie SX 1994r / Alfa Romeo 156 2.0JTS SW FL 2003r / Alfa Romeo 156 2.5 V6 FL 2003r
- Mesaj
- 20
Hey!
Ben umut makinist założył świece czteroelektrodowe - takie są zalecane przy tym Motoruu. Ja mam założone francuskie BERU (około 60 PLN sztuka).
Sprawdź rurę dolotową powietrza do motor, to może być przyczyną większego spalania. Jeżeli rura jest popękana lub dziurawa to wymiana. Najparçasıej pada to gumowe kolanko przy motor.
PS
Jak się Tobie ten silnik sprawuje?Düzenlenen son Robbery ; 17-02-2017 hakkında 13:19
17-02-2017, 14:48 #3Kullanıcı Świeżak
- O katıldı
- 10 2016
- Otomatik
- Mesaj
- 58
Ogólnie używam go od ponad pół roku i jak narazie jestem zadowolony. Co do świec to nie wiem jakie założył wiem jedynie że Denso. Dziwi mie jedynie sytuacjia że problem pojawia się na bardzo krótki czas. Pare godzin temu jeździłem troszke dłużej i pomeczyłem auto pod dużym obciążeniem, przez godzinkę sürücü nie wykazało żadnych problemów z wypadaniem zapłonu. Rury dolotowe są w idealnym stanie bynajmniej wizualnym. Przez niedogrzane auto z winy termostatu wzrasta spalanie?
17-02-2017, 21:05 #4Kullanıcı Ben yeniyim -Ağlama!
- O katıldı
- 01 2017
- Hayatımızda
- Lublin
- Otomatik
- Mesaj
- 20
Jeżeli chodzi o niedogrzanie to ten typ tak ma - musisz go bardziej "gazować". Też myślałem, że miałem ciągle otwarty termostat (nie było krótkiego obiegu), jednak się myliłem. Termostat był OK. Ten Motoru lubi po prostu większe obroty.
Przykład? Jazda po mieście o tej porze roku, taka trochę więcej niż emerycka - silnik nie miał więcej niż 75 stopni. Bardziej "sportowo", np. 3 bieg przy 50 km/h, 4 przy 70 km/h i grzeje ładnie.
Jeżeli chodzi o spalanie to mi po mieście pali około 11-12 litrów.
Jak u Ciebie z pobieraniem Petrol przez silnik?
Wiele Tobie nie pomogę, bo ja autko mam dopiero od miesiąca, są tu jednak ludzie, którzy z pewnością coś Tobie podpowiedzą. W Lublinie to bym mógł kogoś polecić. Będę zresztą niedługo wymieniał amortyzatory to podpytam się moich makinistów, nie ma problemu.Düzenlenen son Robbery ; 17-02-2017 hakkında 21:09
17-02-2017, 21:18 #5Kullanıcı Świeżak
- O katıldı
- 10 2016
- Otomatik
- Mesaj
- 58
Termostat miałem na bank walnięty auto w miescie nie grzało się do 60 chodźby niewiem ile jeździł po wymianie 90 stopni mam po 10 min sürücü po miescie.
18-02-2017, 15:12 #6Kullanıcı Uzman
- O katıldı
- 03 2011
- Hayatımızda
- Wieruszow
- Otomatik
- Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002'den sonra LF
- Mesaj
- 1,982
20-02-2017, 13:13 #7Kullanıcı Ben yeniyim -Ağlama!
- O katıldı
- 01 2017
- Hayatımızda
- Lublin
- Otomatik
- Mesaj
- 20
Merhaba.
Rozmawiałem z moimi fachowcami. Radzą podpiąć pod bilgisayar (powinien być jakiś błąd).
Możliwe przyczyny:
1. Wypadanie zapłonu (głównie 1 lub 4 cylinder) - przytkane wtryskiwacze.
2. Sonda Lambda lub przewody (brak styku na kostkach).
3. Padająca cewka.
4. Przepływka.
5. Wadliwe świece.
6. Zły akumulator.
7. Czujnik ciśnienia (listwa wtryskowa).
Tyle mam zapisane na kartce.
Wiele więcej nie pomogę
20-02-2017, 19:48 #8Kullanıcı Świeżak
- O katıldı
- 10 2016
- Otomatik
- Mesaj
- 58
Dziwne ale narazie sytuacja z wypadaniem zapłonu znikła oby na stałe jeżeli chodzi o yağ to średnio około 70-100ml na 1000 km. Może ktoś będzie wiedział stosunek napięcia do masy powietrza sprawnego przepływomierza.
25-02-2017, 21:02 #9Kullanıcı Ben yeniyim -Ağlama!
- O katıldı
- 01 2017
- Hayatımızda
- Lublin
- Otomatik
- Mesaj
- 20
Po wizycie u moich fachowców przypomniało mi się coś jeszcze: sprawdź czujnik temperatury Motoru(a).
Moja bierze różnie, ale więcej niż Twoja. Pożyjemy, zobaczymy.
27-02-2017, 10:48 #10Kullanıcı Świeżak
- O katıldı
- 02 2013
- Hayatımızda
- Rybnik
- Otomatik
- Alfa 156 2.0 JTS 2002
- Mesaj
- 79
Kolego u mnie w JTS byłą podobna sytuacja z wypadaniem zapłonu aż pewnego dnia zaczał palić na 3 cylindry. Kupiłem używaną cewke i pali na wszystkie 4.
Więc wnioskuje że taki brak zapłonu może być również objawem padającej cewki, przynajmniej u mnie tak było. Jeśli chodzi o spalanie Petrol to umnie wychodzi z 1 litr na 9000 km i to podobno jest w normie dla tego Motorua, a dodam że mam silnik po kapitalnym remoncie w zeszłym roku.
Benzer konular
Wypadanie zapłonu V6
Tarafından yaratılmıştır piotren Bölüm 166Yanıt: 11Son Mesaj/Yazar: 26-07-2018, 21:41 -
wypadanie zapłonu
Tarafından yaratılmıştır kelus Bölüm 166Yanıt: 2Son Mesaj/Yazar: 15-02-2017, 16:38 -
Wypadanie zapłonu przy zimnym silniku
Tarafından yaratılmıştır BigMen23 Bölüm 147Yanıt: 5Son Mesaj/Yazar: 22-02-2015, 12:42 -
Wypadanie zapłonu JTS
Tarafından yaratılmıştır dawid0924 Bölüm 156Yanıt: 15Son Mesaj/Yazar: 18-01-2014, 20:29 -
[166] ateşleme kaybı
Tarafından yaratılmıştır zgrad bölüm LPG BölgeYanıt: 2Son Mesaj/Yazar: 13-07-2011, 19:54
Alıntı ile yanıt
