Stránka 2 s 3 PrvníPrvní 123 PosledníPoslední
Zobrazit výsledky z 11 do 20 s 22
    Banan10
    Host
    Świece są stosunkowo nowe mają z 10 000 km przebiegu a pozatym zamieniłem je już miejscami. Te świece z 3 cylindra po oczyszczeniu dałem na 1. Więć pozostaje chyba sprawdzić wtryski i zmierzyć kompresje.
    Sam trochę mechanikuje ale raczej nie przy elektronice bo tu diagnostyka počítačowa jest ważna a nie dysponuje sprzętem . Zawieszenia , hamulce, jakiś termostat, tego typu rzeczy, raz nawet półoś wymienilem. To tyle co mogę we własnym zakresie.
    › Więcej...: Práce na 3 válcích 1.8 T. S.
    Uživatel Quadrifoglio Verde Avatar bubu321
    Nastoupil
    09 2007
    Žije v
    Vratislav
    G 1.4 170CV ECU Nexus 8GMF
    Příspěvky
    6,112
    - ja bym zacząl od kompresji , bo to prosta czynność.
    - wtryskiwacze sa bardzie skomplikowane i można czasami przyciąć oringi na wtryskach.
    Naposledy upravil bubu321 ; 01-02-2010 o 16:29
    - AR 156 2.0 TS эбу M1.5.5
    Nastoupil
    10 2007
    Žije v
    Vratislav
    AR156 1,6 TS 1999.
    Příspěvky
    5,304
    Dziwne tylko, że to tak nagle wystąpiło. Pamiętam przypadek mojego kolegi, który w innej marce miał problemy z mocą i zakopconymi świecami. Jeździł po różnych warsztatach, płacił pieniądze za naprawę, a winne i tak były cewki WN. Jeśli problem dotyczy 3 cylindra i świece są sprawne, to winna musi być cewka na 2-gim cylindrze, która obsługuje duże świece 2 i 3 cylindra (jeśli to alfa przed liftem), albo przebity kabel z fajką łączący tę cewkę ze świecą - cudów nie ma.
    Nastoupil
    09 2007
    Žije v
    Vratislav
    Příspěvky
    6,112
    - to jest jakieś wyjaśnienie.
    -ale jak mozna wytłumaczyc obecnośc olej na świecach ?
    Nastoupil
    10 2007
    Žije v
    Vratislav
    AR156 1,6 TS 1999.
    Příspěvky
    5,304
    Nabídka Napsal/a bubu321 Zobacz post
    Jeśli cylinder nie pali to niespalona benzyna miesza się z olejem, który w niewielkich ilościach pozostaje na ściankach i przy okazji zarzuca świece.
    Tak jak wcześniej napisałem - cudów nie ma - to musi być cewka, przewód lub niesprawna świeca. Tyle tylko, że trzeba pamiętać, że w starym zapłonie cewka 2 cylindra zasila dużą świecę 3 cylindra przez przewód WN.
    Správce rally Romeo Avatar fr33
    Nastoupil
    08 2006
    Žije v
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    Příspěvky
    1,618
    odpal motor i wyciągnij wtyczkę w wtryskiwacza.. jak nie będzie reakcji to masz diagnozę.. to powinieneś zrobić jako pierwsze! pisałem o tym już ..
    Jurassic Období-Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Workshop italských aut
    www.flar-ital.pl
    Dílců, prvků a tak dále na objednávku - kontaktujte v PM
    Nastoupil
    10 2007
    Žije v
    Vratislav
    AR156 1,6 TS 1999.
    Příspěvky
    5,304
    Można też osłuchać wtryskiwacze stetoskopem lekarskim. Pracujący wtryskiwacz musi równiutko stukać.
    Banan10
    Host
    Nie do końca będę miał diagnozę po wyciągnięciu wtyczki wtryskiwacza bo jeśli to wina zapłonu to może wyglądać , że wtrysk jest popsuty bo nie będzie różnicy w pracy motora a może to być jednak zapłon.
    Nastoupil
    09 2007
    Žije v
    Vratislav
    Příspěvky
    6,112
    - diagnostika motora dzieli sie na mechaniczna oraz elektryczno-elektroniczną.
    - w warsztacie zwykle zaczynają od tej mechanicznej, bo jak ona szwankuje to nawet cud elektronika nie pomoże.
    - doagnostyka w odwrotnej kolejności prowadzi do blędów i powszechnej opini o awaryjności Alf.
    - czyli -- nie zaniżajmy kultury technicznej naszych alf.
  10. #20
    Banan10
    Host
    Panowie odświeżam temat. Dziś sprawdziłem napięcie na zasilaniu cewek i wtryskiwaczy. Napięcie jest jednakowe na wszystkich . Cewki są ok. Wtryskiwacz z 3 cylindra zamieniłem z pierwszym i nadal to samo . Zostało mi jeszcze sprawdzić kompresje bo podejrzewam, że to będzie przyczyna. Rok temu trochę ten motor był prawdopodobnie trochę przytarty i zużywał ostatnio dużo olej ok. 1 litr na 1000 km.
    Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie sprężania , a jakie kwalifikuje silnik do naprawy.
    Może przerabiał ktoś ostatnio wymianę pierścieni w takim motor - jakie mogą być nákladyy ?
    Mam na razie czym jeździć ale muszę się zająć tym autem bo szkoda żeby stało bezczynnie.
    S pozdravem.
Podobná témata
  1. [Giulietta] provoz motoru na všech válcích při studeném startu
    Vytvořil(a) method v části MiTo/Giulietta
    Odpověď: 50
    Poslední příspěvek/Autor: 16-02-2016, 19:58
  2. Tlak ve válcích
    Vytvořil(a) mariokowal27 v sekci 156
    Odpověď: 3
    Poslední příspěvek/Autor: 13-08-2014, 13:44
  3. [156 JTD 2,4] olej ve válcích
    Vytvořil(a) mku1980 v sekci 156
    Odpověď: 49
    Poslední příspěvek/Autor: 01-10-2012, 17:27
  4. [33] se rovnají, tlaky ve válcích
    Vytvořil(a) dosman v oddílu 33/164
    Odpověď: 9
    Poslední příspěvek/Autor: 31-10-2008, 06:55
  5. [33] Funguje na 3 válcích
    Vytvořil(a) robertalfa33 v oddílu 33/164
    Odpověď: 9
    Poslední příspěvek/Autor: 17-07-2008, 19:30
alfa romeo 156 1.8 ts brak ciśnienia na cylindrach
alfa 156 1.8 ts brak kompresji
jazda na 3 cylindrach
alfa 145 ts brak kompresji
alfa romro 156 1.8 ts brak cisnienia w cylindrze
Štítky pro toto téma
Oprávnění
  • Můžete nejen nové téma
  • Můžete nejen psát zprávy
  • Můžete nejen přidat přílohy
  • Můžete nejen upravovat své příspěvky
Tlumiče
