Zobrazit výsledky z 21 do 22 s 22
Předmět: Praca na 3 cylindrach 1.8 T.S.
13-02-2010, 22:32 #21Uživatel Quadrifoglio Verde
- Nastoupil
- 09 2007
- Žije v
- Vratislav
- Auto
- G 1.4 170CV ECU Nexus 8GMF
- Příspěvky
- 6,112
- gdzieś czytałem że kompresja powinna być na poziomie 12 bar, różnica ponad 1 bara kwalifikuje auto do naprawy.
- jeśli kompresja jest zaniżona to następnie stosuje się test olejowy do sprawdzenia czy to jest winna "góra", czy "dół" motor(a).
- z opisów na forach wynika że test kompresji nie zawsze daje pozytywne rezultaty.
- poprawna diagnostyka mechaniczna to pomiar oscyloskopowy pulsacji w rurze wydechowej, szkoda, że nie mieszkasz bliżej.
- jeszcze jest test pomiaru szczelności komory spalania.
- oraz najbardziej miarodajny to test głowicy po jej ściągnieciu.
- widać wtedy jak pracuja zawory, jak wygląda wałek časování ventilůu, jak jest ustawiony rozrząd.
- niestety nie można sprawdzić popychaczy hydraulicznych, bez ruszenia wałków rozrządu.
- na siłę można pomierzyć owalizację cylindrów, zwykle warsztat nie dysponuje odpowiednim narzędziem.
- komplet pierścieni nákladyuje około 60 zł jeśli nie masz problemów na wale korbowym ani luzów na sworzniach tłokach.
- jeśli przebieg masz w granichach +/_ 100.000 km to i tak masz prawie wszytko do wymiany.
› Więcej...: Práce na 3 válcích 1.8 T. S._______________________________________
- AR 156 2.0 TS эбу M1.5.5
13-02-2010, 22:51 #22Uživatel Quadrifoglio Verde
- Nastoupil
- 10 2007
- Žije v
- Vratislav
- Auto
- AR156 1,6 TS 1999.
- Příspěvky
- 5,304
Z wymianą samych pierścieni uważaj. Ja wiem, że są pseudomechanicy, którzy wykonują takie prace i nawet do nich namawiają, ale po takim zabiegu już niejeden miał gorzej niż przed naprawą.
Zresztą do tego jeszcze daleko, bo i tak musisz posprawdzać wszystko do końca. A jak tam wygląda stan twoich wałków časování ventilůu? Może masz po prostu powycierane krzywki na tym cylindrze?
Podobná témata
[Giulietta] provoz motoru na všech válcích při studeném startu
Vytvořil(a) method v části MiTo/GiuliettaOdpověď: 50Poslední příspěvek/Autor: 16-02-2016, 19:58 -
Tlak ve válcích
Vytvořil(a) mariokowal27 v sekci 156Odpověď: 3Poslední příspěvek/Autor: 13-08-2014, 13:44 -
[156 JTD 2,4] olej ve válcích
Vytvořil(a) mku1980 v sekci 156Odpověď: 49Poslední příspěvek/Autor: 01-10-2012, 17:27 -
[33] se rovnají, tlaky ve válcích
Vytvořil(a) dosman v oddílu 33/164Odpověď: 9Poslední příspěvek/Autor: 31-10-2008, 06:55 -
[33] Funguje na 3 válcích
Vytvořil(a) robertalfa33 v oddílu 33/164Odpověď: 9Poslední příspěvek/Autor: 17-07-2008, 19:30
Odpovědět s citací
