motor control system failure
  • Autor wątku Autor wątku chinczykmg
C
chinczykmg
Guest
Mam Alfe 156 1.9 JTD 115 KM, od jakiegoś tygodnia kiedy jade na trasie i zaczynam przyspieszac pojawia sie komunikat "MOTOR CONTROL SYTEM FAILURE" ale zaraz gasnie i samochód jedzie dalej normalnie , nie wiem czy ma to jakies znaczenie ale jest tak najcześciej wtedy kiedy podjeżdzam pod jakies wzniesienie. W opisanym błedzie nie ma zadnej regularności raz jest normalnie a raz przy byle przyspieszeniu wywala błąd który gasnie nawet jesli nie zdejme nogi z gazu. Prosze o pomoc!!
Po przeczytaniu tematu podasłanego przez "rafal " mysle ze mam problem z regulatorem cisnienia paliwa , czy ktos może ma jakis manual jak go wyczyścić?
po podpięciu pod kompa wyszedl błąd boost pressure , wyczyscilem czujnik sprawdzilem przewody dolotowe wszystko na pierwszy rzut oka wydaje sie byc ok . Co jeszcze sprawdzic?? jak poznać ze geometria turbiny sie nie zmienia??
A i najwazniejsze czasem przy powolnym dodawaniu gazu przy 2 tys zaczyna szapac samochodem. Prosze o jakies wskazowki.
kolego a kiedy wymieniałes filtr paliwa?? ja miałem tak samo przy 170 km/h samochud zgasł nie było za ciekawie heheh bez wspomagania i okazało sie ze filtr do wymiany. wymieniłem i spokoj :P śmigam jak salony :D
filtr jakiś miesiąc temu co do EGR nie jestem pewein ale raczej nie
Sprawdziłem EGR nie jest zaslepiony przy okazji przeczyściłem, gruszka na turbinie po odpieciu overboosta cofa sie , koncza mi sie pomysły . Prosze o jakieś sugestie
Po wymianie przewodów podciśnienia nie szarpie już samochodem ale przy ostrej jeździe raz wywaliło błąd ciśnienia doładowania. Czy wymieniać wszystkie przewody podciśnienia czy tylko te przy zaworze overboost??
