Strona 1 z 63 123456789101151 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 629
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 147/156/166/GT - Forum na temat rodziny modeli Alfa Romeo 147/156/166/GT. W tych modelach zastosowano po raz pierwszy wielowahaczowe zawieszenie oraz wprowadzono nowoczesne silniki Diesla z Common Rail. Wiadomości na temat wybranego modelu umieszczaj w podforach.
    Czas spędzony na forum
    13 d 2 h 11 m
    Domyślnie “Motor Control System Failure” - co z tym zrobić
    “Motor Control System Failure” komunikat tej treści niespodziewanie pojawia się na ekranie komputera pokładowego AR156/147 z silnikiem JTD auto traci moc, a odzyskuje ją dopiero po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu. Dzieje się to najczęściej w sytuacjach kiedy jedziemy na wysokim biegu „4” „5” lub „6” (kto ma oczywiście) z niewielką prędkością obrotową silnika (2000obr/min lub mniej) i chcemy dynamicznie przyspieszyć wciskając pedał przyspieszenia do podłogi, a tu niemiła niespodzianka pi,pi i samochód „stracił turbo”. Tymczasowym rozwiązaniem (jeśli jesteśmy np. w trasie) jest wyłączenie silnika jego powtórne uruchomienie i pamiętanie podczas jazdy o delikatnym przyspieszaniu, ale co zrobić aby problem nie występował? Rozwiązaniem jest sprawdzenie i wyczyszczenie kilku elementów, które odpowiedzialne są za utrzymanie właściwego ciśnienia doładowania.
    W pierwszej kolejności należy zacząć od dokładnego czyszczenia czujnika ciśnienia doładowania – to ta czarna kostka przykręcona jedną śrubą na środku kolektora ssącego z napisem BOSCH:
    http://sklep.intercars.com.pl/993532...7&pic=0&moto=0
    Należy ją wymoczyć w benzynie ekstrakcyjnej i delikatnie wymyć miękkim pędzelkiem (szczególnie ten żółty języczek pomiarowy).
    To jednak nie załatwia sprawy gdyż w kolektorze ssącym mamy mnóstwo sadzy pomieszanej z olejem –potrzebne będzie czyszczenie zaworu EGR połączone z czyszczeniem kolektora ssącego – zostało to tutaj opisane:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...td_2004_a.html
    Po operacji czyszczenia zaworu EGR warto dołożyć mu zaślepkę z otworami – traktuje o tym ten temat:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...12542-egr.html
    W dalszej kolejności należy przyjrzeć się zmiennej geometrii turbiny, a właściwie jej sterowaniu. Głównym winowajcą jest zaworek elektromagnetyczny (overboost) – znajduje się na pasie przednim.
    Łatwo sprawdzić czy spełnia on właściwie swoją rolę. Na pracującym silniku odpinamy od niego wtyczkę obserwując jednocześnie „sztangę” siłownika („gruchy”) po odłączeniu powinna się wysunąć z siłownika, a po podłączeniu sztanga powinna się cofnąć w miarę dynamicznie – jeśli czyni to wolno to mamy problem albo szwankuje sterowanie, albo niestety mamy zapieczone kierownice zmiennej geometrii. Na zapieczone kierownice pomóc może tylko demontaż turbosprężarki, ale już z zaworkiem poradzimy sobie sami.
    Należy go wyczyścić i nasmarować (jeśli ktoś posiada zaworek starego typu), albo niestety wymienić jeśli ktoś ma zaworek po modyfikacji (klejony) – procedura czyszczenia opisana jest tutaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...on_manual.html
    Pozostaje jeszcze kontrola i ewentualna wymiana gumowych wężyków podciśnienia (jeśli mają więcej niż 3-4 lata warto wymienić) tych dochodzących do zaworka i do siłownika („gruchy”) na turbinie – dobrze jest założyć na nie małe opaski zaciskowe.
    Uwaga: Czyszczenie overboosta nie zawsze pomaga - trzeba go wymienić i obowiązkowo wężyki podciśnieniowe (wszystkie!) - nawet jeśli wg nas cięgno "gruchy" chodzi prawidłowo
    Jeśli komunikat “Motor Control System Failure” pojawia się podczas przyspieszania ale ginie po odpuszczeniu pedału przyspieszenia (nie jest konieczne wyłączanie silnika, to prawdopodobnie mamy kłopoty z ciśnieniem paliwa na listwie wtryskowej . W takich sytuacjach pomaga czyszczenie regulatora ciśnienia paliwa (zaworu redukcyjnego) znajduje się na pompie. Dobrze jest też przeczyścić układ paliwowy – np. wlewając jakiś środek czyszczący i wiążący wodę – np. STP, no zdecydowanie zainteresować się filtrem paliwa
    Jeszcze taki dopisek:
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Taki poradnik w skrócie, bo nie mogę już czytać że ktoś coś sprawdza , a inne rzeczy pomija i dalej kręci się jak g... w betoniarce. Wszystkie usterki układu sterowania silnikiem powodują bład MCSF, więc jednemu pomoże kosmetyka, a innemu tylko wymiana. Główne przyczyny wystapienia MCSF to:
    1) PRZEŁADOWANIE, spowodowane może być:
    -zanieczyszczony/uszkodzony czujnik ciśnienia doładowania
    -nieszczelność dolotu powietrza (węże i opaski)
    -żle działająca zmienna geometria turbiny (overboost + wężyki do wymiy, ewentualnie pompa podcisnieniowa nie wytwarza odpowiedniego podcisnienia) i nie ma znaczenia, że sztanga się porusza, bo robi to zbyt wolno
    -zapieczone kierownice zmiennej geometrii w turbinie
    -uszkodzona turbina
    -źle wyregulowana długość cięgna od zmiennej geometrii (częste po tzw. regeneracji)
    2) NIEWŁAŚCIWE CIŚNIENIE PALIWA NA LISTWIE WTRYSKOWEJ, spowodowane może być:
    -zalanie kiepskiego paliwa
    -zanieczyszczony/uszkodzony regulator ciśnienia paliwa
    -zanieczyszczony filtr paliwa (konieczna wymiana)
    -uszkodzona pompa wtryskowa (nie daje odpowiedniego ciśnienia)
    -uszkodzony czujnik cisnienia paliwa na listwie wtryskowej
    -"lejący" wtryskiwacz
    3)UKŁAD RECYRKULACJI SPALIN (EGR), spowodowane może być:
    -uszkodzony/nieszczelny zawór EGR (często zabity sadzą "staje" a elektromagnes ulega spaleniu)
    -zaslepienie całkowite EGR tam gdzie tego nie wolno robić (zaślepka musi być dedykowana do silnika)
    -wymiana EGRa lub jego zaślepienie ale bez dokładnego czyszczenia kolektora (zanieczyszczenia i tak zostaja w kolektorze i uszkadzają czujnik cisnienia doładowania)
    4) USZKODZONY PRZEPŁYWOMIERZ
    5) NIEWŁAŚCIWA TEMPERATURA SILNIKA, spowodowane może być:
    -uszkodzony termostat
    -uszkodzony czujnik teperatury (ktoś "zaoszczędził" podczas wymiany i wymienił sam termostat bez czujnika)
    -nieszczelny układ chłodzenia
    6) USZKODZONY CZUJNIK POŁOŻENIA KĄTOWEGO WAŁU KORBOWEGO LUB WAŁKA ROZRZĄDU
    PORADY JAK USUNĄĆ USTERKI W DZIALE "ZRÓB TO SAM"
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 16-05-2012 o 10:36
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    13 d 2 h 11 m
    Gdyby ktoś szukał oryginalnej fiatowskiej zaślepki do EGRa w silniku 1,9 16v to znalazłem ja 50% taniej niż w ASO w tym sklepie:
    http://sklep.k-tak.pl/
    AR156 1.6TS 2000
  4. #3
    Użytkownik Embrion
    147 1.9 16v 2003r
    32 m
    Domyślnie “Motor Control System Failure” - problem nie daje za wygrana
    Zgodnie z sugestiami Macka-156 udałem sie do znajomego speca od alf, ktory przeczyscil czujnik doladowania, wyczyscil zawor EGR (podobno zasyfiony byl strasznie), zostal sprawdzony zawor elektromagnetycznu (overboost) i wszystko z nim ok (sztanga cofa się dynamicznie), wiec jak mniemam i kierownice zmiennej geometrii turbiny tez raczej nie sa zapieczone.
    Jednak po wyjechaniu na obwodnice i po kilku kilometrach meczenia alfy (silne dodanie gazu na wysokim biegu - 4-ce lub 5-ce) problem pojawil sie dwukrotnie (alarm znika dopiero po wylaczeniu i wlaczeniu silnika).
    Dzis zamierzam jeszcze wlozyc zaslepke zaworu EGR no i spojrze na stan gumowych wezykow podcisnienia, ale jak rozumiem szansa na to, ze to pomoze jest niewielka. Jesli bedzie jakas poprawa to wrzuce to info na grupe.
    Problem mam juz od 2 lat, czyli od zakupu samochodu - jednak ostatnio wystepuje coraz czesciej i zaden spec nie moze sobie z tym poradzic. Za wszelka pomoc i sugestie z gory bardzo dziekuje.
    Pozdrawiam,
    Andrzej
  5. #4
    arx
    arx jest nieaktywny
    Użytkownik Embrion
    Chojna
    AR 156 Sportwagon 1,9 JTD 115KM
    N/A
    U mnie pojawił się podobny problem dwa tygodnie temu, tyle tylko, ze w tej łagodniejszej wersji. Właśnie wróciłem od poleconego mechanika specjalizującego się we włoskich autach i po ok 2h testów z podpietym komputerem i na postoju i w trakcie jazdy wyszedł wynik - trzaśnięty regulator ciśnienia.W trakcie jazdy przy wysilonym silniku jak wchodzi na wyższe obroty wszystkie parametry szaleją i jest podawane ciśnienie odbiegające od potrzebnego o ok. 100 - 200 bar.
    Tymczasowe środki zaradcze, aż do wymiany to m.in. środek do czyszczenia układu paliwowego i olej do 2-suwów.
    Sprawdzałem ceny czujników i mały szok , ASO - cena 750 PLN, na kilku stronach od 450 - 550 PLN
    W najbliższym czasie pewnie nastąpi wymiana, a o efektach poinformuje
  6. #5
    13 d 2 h 11 m
    To nie czujnik a zawór redukcyjny - w większości przypadków nie jest konieczna wymiana ale pomaga dokładne wyczyszczenie
    AR156 1.6TS 2000
  7. #6
    Użytkownik Embrion
    147 1.9 16v 2003r
    32 m
    Domyślnie motor control system failure - problem nie daje za wygrana
    Po wlozeniu zaslepki EGR nie ma zadnych zmian - czyli motor control system failure sie nadal pojawia przy mocnym dodaniu gazu na wysokim biegu i nie znika do momentu wylaczenia silnika.
    W miedzyczasie wymienilem nawet na chwile czujnik doladowania (gdyz taki blad jest zglaszany po podpieciu kompa), ale na full nowym czujniku jest dokladnie to samo.
    Oczywiscie wezyki podcisnienia tez sa ok - poza tym gdyby nie byly najprawdopodobniej sztanga silownika by nie poruszala sie poprawnie sprawdzajac to w sposob opisany przez Macka.
    Moj mechanik zasugerowal jeszcze wymiane calego zaworu EGR - gdyz bycmoze elektronika w nim jest uszkodzona? Ma ktos moze jakies zdanie na ten temat?
    Wydaje mi sie, ze zrobilem juz wszystko, co bylo sugerowane na grupie i niestety caly czas problem nie daje za wygrana.
    Pozdrawiam,
  8. #7
    13 d 2 h 11 m
    Zaślepka nie jest na zlikwidowanie komunikatu MCSF. Błąd EGRu byłby widoczny na komputerze. To że sztanga się rusza nie znaczy że prawidłowo i wystarczająco dynamicznie (ona musi błyskawicznie zmieniać swoje położenie) . Zaciągnij ustami powietrze i zobacz czy jesteś w stanie ruszyć tak sztange, jak nie albo z dużym wysiłkiem to pewnie masz zapieczone kierownice w turbinie
    AR156 1.6TS 2000
  9. #8
    Użytkownik Embrion
    147 1.9 16v 2003r
    32 m
    Mysle, ze wszystko wskazuje na turbine - moj mechanik powiedzial, ze zajmie mu 1 dzien jej regeneracja - wiec koszt tez nie bedzie przerazajacy. Chcialbym moze jeszcze wczesniej wymienic zawor elektromagnetyczny (bo widze ze kosztuje 150 zl na allegro) a na moim widac podobno slady po wypadku - gdyz kupilem moja alfe powypadkowa. Rowniez przy okazji wymienilbym moze weze podcisnieniowe - o ktorym byla mowa w Macka podsumowaniu tematu. Jestem zdesperowany, zeby w koncu sie pozbyc problemu.
    I tu moje pytanie. Czy wystarczy wymienic waz nr 4 na rysunku (miedzy overboostem a turbina), czy jeszcze cos wiecej?
    Pozdrawiam,
    Andrzej
    Załączone obrazy Załączone obrazy “Motor Control System Failure” - co z tym zrobić-weze.jpg
  10. #9
    13 d 2 h 11 m
    Warto jeszcze wymienic ten wężyk pomiędzy overboostem, a rurką metalową na silniku, czyli 3
    AR156 1.6TS 2000
  11. #10
    Użytkownik Embrion
    147 1.9 16v 2003r
    32 m
    A czy mozna kupic jakies zwykle wezyki gumowe w pierwszym lepszym motoryzacyjnym (wczesniej zmierze sobie srednice otworu i kupie weza na metry)? Bo w serwisie alfy powiedzieli mi 90 zl za 1 wezyk.
    Na allegro jest jeden za 30 zeta: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=809486752
    ale sprzedawca po sprawdzeniu numeru nadwozia stwierdzil, ze moze nie pasowac.
Tagi użytkowników
motor control system failure alfa 147
Motor system control failure alfa 147uklad podciśnienia alfa 147 1.9 jtdwymiana przewodów podciśnieniowych alfa 147alfa 147 motor control system failureengine control system failurealfa romeo motor control system failuremotor control system failure alfa rome 156średnica węży overboostgdzie sie znajduje alfa romeo 156 2.4 jtd czujnik walu korbowegoalfa 1.9jtd podcisnienie schematoverboost stilosystem failurealfa romeo 147 błąd motor control system failurekierownice turbiny alfa romeo gtalfa romeo 147 motor control system failureczujnik walka rozrzadu silnik alfa romeo jtdstilo 1.9jtd 115kM overboost ile ma się wysuwaćpodciśnienie na wężykalfa 147 gaz motor control instalacjamotor system failure alfa romeoalfa romeo 147 turbinaoverboost alfa 147 where isSGR10255alfa romeo 147 1.9 jtd 150 świeci mi silnik w trzym tkwi problemalfa romeo 147 1.9 jtd mcsffiat ecu scan mobilestilo p1673zawór overboostalfa romeo gt motor control system failurealfa romeo engine system control failurealfa 156 1.9 jtd motor control system failurefagumit wolbrom waz niewzmocnionyjak zalozyc wezyki overboostSCHEMAT PODŁĄCZENIA ELEKTROZAWORÓW WĘŻYKAMI OMEGAalfa romeo 156 2.4 jtd gdzie jest czujnik walu korbowegostilo 2.4 failure engineczujnik sterowania turbiny fiat stilo jtdstilo jtd pali engine faultalfa romeo engine control system failure lightmotor control system failure canbusmotor control system failure alfa 147 1.6jak podłaczyć węże podcisnienia omega 2.0gdzie znajduje się czujnik połozenia wału korbowego alfa romeo 147 1.6czyszczenie czujnika doładowaniaalfa 156 motor control system failuremotor control system failure alfa romeo 147fiat 2L 20V motorjakie średnice przewodów podciśnieniowych jtdpreparat motorsystem alegrozdjecie schematu podcisnienia alfa romeo 147alfa 147 błędy lpgschemat podciśnienia s80 t6alfa 156 1.6 błąd motor control system failurealfa 156 1.6 motor control system failuremotor system control failuremotor control system failure alfa przy włączaniuAlfa jtd rozmiar wezy podcisnieniap1673 fiat forumkappa engine control systeme faileregr stilo 1 9 115km żaślepkaalfa romeo 156 2.4 jtd czujnik przepływu powietrza schematstilo jtd overbost nawymianastilo zawór overboost schemat działaniastilo błąd airbag control lightotwarcie zaworu overboost 75blad failure light airbag alfa 156komunikat w alfie motor system failurefiat stilo błąd airbag control light fiatalfa 147 1.6 engine control system failure lightmotor control system failure alfa 156 ciśnienie paliwamotor control system failure alfa 156rodzine wyprawy na góre żarbledy alfa romeo 147 motor control system failuremotor failure controlalfa 147 opis systemówsystem motor failure 2.4 jtdjtd motor control system failureco się dzieje jak się zepsuje czujnik położenia wału lancia yalfa 147 spark rysunekgrzybek turbinowy alfa 147airbag failure w alfa romeo giulietta overboost alfa 147MOTOR CONTROL SYSTEM FAILURE 147 jtdmotocykl nie wchodzi na czerwone polealfa romeo gt gdzie w krakowie tanio wyczscic zawor egralfa romeo gt zawor egr tanioprepart motor sistem alegroalfa romeo 147 1.9 jtd system motor control failurewężyk od pompy vacumalfa 156 motor control system failure 18 twinjakie wężyki overboost blad P0095* co robicco oznacza blad P0095*motor control system failure alfa romeo 156alfa romeo gt motor control system failure ale auto jezdzi normalniealfa 147 jtd fault code po191kappa uszkodzony czujnik wałka rozrząduczyszczenie układu zmiennej geometrii alfa 156
