Página 1 con 5 12345 pasadopasado
Mostrar resultados de 1 Para 10 con 47
    markos126
    Un invitado
    Domyślnie Brak kopa, silnik dusi się powyżej 3500 tys. obr.
    Witam, posiadam alfe 156 2.0 TS wersja 155 konna, jakis czas temu alfa po prostu zrobiła sie zamulona na obrotach powyżej 3500 tys nie miała takiego kopa jak na samym początku, pare dni temu wymienilem sincronización de las válvulas pompe, filtr powietrza i wydawało mi się że jest lepiej ... dzisiaj wracajac do domu miałem sytuacje że musiałem troszke mocniej zachamować, ruszam chce ja krecić a powyżej 3500 tys obrotow po prostu sie dusi tzn zachowuje sie tak jakby nie dostawała paliwa.. nie wiem jak to określić po prostu nie chce sie zbierać z trudem doszedłem do 4 tys .. Może ktoś z was miał już podobny przypadek? Dodam tylko że w Alfie mam do zrobienia ostatni wydech troszke że tak powiem pierdzi , ale wczesniej to nie miało żadnego wpływu na jej przyspieszenie .. do 3500 tys zachowuje sie normalnie wkreca sie " bez gadania" pożniej jest już tragedia . Proszę o Pomoc
    › Więcej...: Brak kopa, silnik dusi się powyżej 3500 tys. obr.
    gajner
    Un invitado
    Mam ten sam problem,tylko że w moim przypadku różnica była od razu po zmianie sincronización de las válvulasu.Proponuje podłączenie pod kompa i sprawdzenie ewentualnych błędów jakie mogły się pojawić.Pozdrawiam.
    markos126
    Un invitado
    a zrobiłeś już coś u siebie ? czy nadal jest tak samo ?
    gajner
    Un invitado
    Wszystko okaże się jutro,mecánico ma sprawdzić jeszcze raz sincronización de las válvulas i podpiąć pod computadora.
    markos126
    Un invitado
    oki ja jutro tez sie wybiore do mecánicoa, daj znac jak mozesz co wyszło u Ciebie . Pozdrawiam
    ---------- Post dodany o godzinie 22:20 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:08 ----------
    oki ja jutro tez sie wybiore do mechanika, daj znac jak mozesz co wyszło u Ciebie . Pozdrawiam
    El usuario Alfista Avatar lesio146
    Se incorporó a la
    12 2006
    Vive en
    Szamotuły (Pyrlandia)
    Automático
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Mensajes
    4,427
    Objawy typowe dla uszkodzonego przepływomierza.
    El usuario Quadrifoglio Verde Avatar bubu321
    Se incorporó a la
    09 2007
    Vive en
    Automático
    1.4 G es 170CV ECU Nexus 8GMF
    Mensajes
    6,112
    - objawy typowe dla zabitego katalizatora.
    Ecu de TS 2.0 156 -AR M 1.5.5
    -147 1.6 16v 105CV ecu ME 7.3.1.
    El usuario Semental
    Se incorporó a la
    02 2010
    Vive en
    Wadowice
    Automático
    156 1.9 JTD 115KM
    Mensajes
    182
    Również obstawiam uszkodzony katalizator
    markos126
    Un invitado
    jak moge sprawdzić wasze sugestie ?
    El usuario Semental
    Se incorporó a la
    02 2010
    Vive en
    Wadowice
    Automático
    156 1.9 JTD 115KM
    Mensajes
    182
    Zdemontuj katalizator i sprawdz jego droznosc. Mozesz to zrobic najprosciej tak ze ustawiasz go w kierunku swiatla a w druga strone patrzysz czy widac swiatlo. Jesli widac to bedzie ok a jesli nie to jest zatkany
    Saludos
Temas similares
  1. Brak Kopa 1.9 JTD 105KM
    Creado por coq en la sección 156
    Respuesta: 12
    Último mensaje/autor: 04-09-2011, 21:32
  2. marchewa powyżej 3500 obr - co jeszcze ?
    Creado por jaro156 en la sección 156
    Respuesta: 13
    Último mensaje/autor: 11-02-2011, 09:35
  3. 2.5V6 słaby dół + brak kopa powyżej 5000 obr.
    Creado por tomaz en la sección 166
    Respuesta: 11
    Último mensaje/autor: 16-12-2010, 18:49
  4. [146] Powyżej 4 tyś dławi się i dusi.
    Creado por czekal86 en la sección 145/146/155
    Respuesta: 6
    Último mensaje/autor: 02-06-2009, 18:15
  5. ar 33 1,4 awaria silnik sie dusi
    Creado por leito1610 en la sección 33/164
    Respuesta: 14
    Último mensaje/autor: 31-03-2007, 08:26
silnik dlawi sie na 3500
golf 3 1.4 dlawi sie
silnik sie dusi powyzej
golf 3 1.9 dlawi sie
golf4 dusi sie
alfa 2.0 d
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
