Mostrar resultados de 1 Para 10 con 14
02-02-2011, 20:23 #1jaro156Un invitado
marchewa powyżej 3500 obr - co jeszcze ?
Witam wszystkich , temat był wałkowany ale niestety u mnie nic nie pomaga więc proszę o pomoc . marchewka zapala mi się przy ok 3500 obr dostaje na chwile muła - w tym momencie muszę odpuścić pedał gazu i jak od razu wciskam znowu gaz natychmiast wchodzi dalej na obroty . auto nie gaśnie .w fiatecuscan 2.6 wywala p0404 , p0235 i ostatnio p0215 .
co sprawdziłem :
wszystkie rury które są szczelne, wyczyszczony kolektor i czujnik podciśnienia - który nawet podmieniłem z innego auta , po odpięciu przepływki nadal tak samo , wymieniony regulator ciśnienia na pompie - nie było brudu . dodam, że auto pali z pierwszego , nie dymi , spalanie w normie z tym , że przez tą marchewkę nie wciskam za bardzo , turbina czyszczona pracuje normalnie .
trochę danych z programu:
mierzone ciśnienie gazolu od 285 do 1239
ciśnienie gazolu ad/c 0.4990 do 3.8180
otwarcie regul. ciśnienia od 0 do 64
mierzone ciśnienie doładowania od 997 do 2489
otwarcie egr od 1 do 99
mierzona masa powietrza od 473 do 1097 zaślepiony egr
nie wiem jak zinterpretować odczyty z tego programu i jak poprawnie wykonać test - które parametry mają znaczenie . nie sprawdzałem jeszcze właściwie samych wtrysków ale auto dobrze pali , trzyma obroty i nie dymi . proszę o jakieś podpowiedzi bo żaden mecánico z okolicy nie wie co może być tego przyczyną . pozdrawiam
› Więcej...: marchewa powyżej 3500 obr - co jeszcze ?
02-02-2011, 20:38 #2radziu156Un invitado
miałem kiedyś podobny problem w AR 156 1.9JTD i okazało się że to wina potencjometru pedału gazu- wyciągnąłem go, przeczyściłem i alfa zaczęła normalnie jeździć
02-02-2011, 20:51 #3El usuario resoraków maniak
- Se incorporó a la
- 01 2010
- Vive en
- Tychy
- Automático
- Alfa Romeo 159 2.4 SW
- Mensajes
- 603
Tak jak kolega wyżej
http://www.forum.alfaholicy.org/156/...a_silnika.html
02-02-2011, 23:14 #4El usuario Alfa y Omega
- Se incorporó a la
- 10 2008
- Vive en
- Chorzów
- Automático
- AR 2006 BRERA 2.4 JTDM
- Mensajes
- 320
jakoś skłaniałbym się ku zmiennej geometrii... może dlatego że jak miałem 2,4 i ten sam problem, to po jej zrobieniu, problem zniknął. sprawdź czy cięgno geometrii pracuje w pełnym zakresie, na sucho organoleptycznie i na włączonym motoru niech ktoś Ci gazu doda, choć z tego co pamiętam, na postoju cięgno po dodaniu gazu chyba tylko ledwo drga.
03-02-2011, 00:42 #5christofeUn invitado
03-02-2011, 08:18 #6jaro156Un invitado
03-02-2011, 09:03 #7El usuario resoraków maniak
- Se incorporó a la
- 03 2009
- Vive en
- KR
- Automático
- 159 1.9 M-JET 16v
- Mensajes
- 932
Może Cię to pocieszy ja od lata walczę z tym samym problemem. Auto nowsze trochę inaczej to wygląda ale problem bardzo podobny. Chociaż z tego co czytam na forum u Ciebie to raczej problem z paliwem, a nie z przeładowaniem powietrza z el Turbo.
03-02-2011, 10:59 #8
03-02-2011, 20:11 #9jaro156Un invitado
No niestety to nie potencjometr - rozebrałem to wyczyściłem złożyłem i nadal takie same objawy . jutro zerknę na el Turbo i te cięgno ale wydaje mi się ,że ono działa poprawnie bo według FES pompuje mi do 2400 a więc jeżeli tyle pokazuje program to chyba czujnik nie powinien wykrywać przeładowania.przy okazji koledzy na turbinie jest jakaś śrubka na inbus - czy można nią regulować łopatki i wysuwanie tego cięgna ? pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi.
03-02-2011, 22:46 #10El usuario Connoisseur
- Se incorporó a la
- 10 2008
- Vive en
- Varsovia, Polonia
- Automático
- GTV 2.0TS 1997
- Mensajes
- 1,526
na turbinie nic nie reguluj. Daj na forum logi z FES-a.
Jeśli chcesz sprawdzić działanie łopatek weź pompkę z koncówką do piłek, wyciągnij z gruchy koło turbo wężyk i podłącz go pod pompkę - przy 0,7 bar sztanga powinna drgnąć, a potem całkowicie się wysunąć.
nieprecyzyjnie napisałem: trzeba zdjąć wężyk z wyjścia turbiny i podłączyć do pompki, drugi koniec wężyka ma być podłączony do gruchy oczywiście.Última edición por Kali_33 ; 04-02-2011 sobre 09:17
Temas similares
P0235 y por encima de 3500obr zanahoria
Creado por Arturro en la sección 156Respuesta: 1Último mensaje/autor: 27-10-2013, 08:52 -
Brak kopa, silnik dusi się powyżej 3500 tys. obr.
Creado por markos126 en la sección 156Respuesta: 46Último mensaje/autor: 05-12-2011, 22:03 -
migająca marchewa powyżej 4 tyś. obrotów
Creado por areyoufine en la sección 147Respuesta: 10Último mensaje/autor: 04-03-2011, 22:57 -
Pojawia się i znika (marchewa) - co jeszcze?
Creado por fabick en la sección 156Respuesta: 7Último mensaje/autor: 24-12-2010, 13:50 -
3500 obr/min i koniec
Creado por cober en la sección 156Respuesta: 10Último mensaje/autor: 22-03-2009, 13:21
Responder con cita
