Pokaż wyniki od 1 for å 10 med 47
24-10-2010, 20:00 #1markos126Gjest
Ingen rosa, kveler motoren over 3500. om.
Witam, posiadam alfe 156 2.0 TS wersja 155 konna, jakis czas temu alfa po prostu zrobiła sie zamulona na obrotach powyżej 3500 tys nie miała takiego kopa jak na samym początku, pare dni temu wymienilem motor pompe, filtr powietrza i wydawało mi się że jest lepiej ... dzisiaj wracajac do domu miałem sytuacje że musiałem troszke mocniej zachamować, ruszam chce ja krecić a powyżej 3500 tys obrotow po prostu sie dusi tzn zachowuje sie tak jakby nie dostawała paliwa.. nie wiem jak to określić po prostu nie chce sie zbierać z trudem doszedłem do 4 tys .. Może ktoś z was miał już podobny przypadek? Dodam tylko że w Alfie mam do zrobienia ostatni wydech troszke że tak powiem pierdzi
, ale wczesniej to nie miało żadnego wpływu na jej przyspieszenie .. do 3500 tys zachowuje sie normalnie wkreca sie " bez gadania" pożniej jest już tragedia . Proszę o Pomoc
› Więcej...: Ingen rosa, kveler motoren over 3500. om.
24-10-2010, 20:23 #2gajnerGjest
Mam ten sam problem,tylko że w moim przypadku różnica była od razu po zmianie motoru.Proponuje podłączenie pod kompa i sprawdzenie ewentualnych błędów jakie mogły się pojawić.Pozdrawiam.
24-10-2010, 20:42 #3
24-10-2010, 21:06 #4gajnerGjest
Wszystko okaże się jutro,mekaniker ma sprawdzić jeszcze raz motor i podpiąć pod datamaskin.
24-10-2010, 21:20 #5markos126Gjest
oki ja jutro tez sie wybiore do mekanikera, daj znac jak mozesz co wyszło u Ciebie . Pozdrawiam
---------- Post dodany o godzinie 22:20 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:08 ----------
oki ja jutro tez sie wybiore do mechanika, daj znac jak mozesz co wyszło u Ciebie . Pozdrawiam
24-10-2010, 22:26 #6
25-10-2010, 08:29 #7
25-10-2010, 09:43 #8Bruker Stallion
- Sluttet
- 02 2010
- Bor i
- Wadowice
- Auto
- 156 1.9 JTD 115KM
- Meldinger
- 182
25-10-2010, 11:26 #9
25-10-2010, 12:08 #10Bruker Stallion
- Sluttet
- 02 2010
- Bor i
- Wadowice
- Auto
- 156 1.9 JTD 115KM
- Meldinger
- 182
Lignende emner
Ingen Rosa 1.9 JTD 105 KM
Opprettet coq § 156Svar: 12Siste innlegg forfatter: 04-09-2011, 21:32 -
marchewa powyżej 3500 obr - co jeszcze ?
Opprettet jaro156 § 156Svar: 13Siste innlegg forfatter: 11-02-2011, 09:35 -
2.5V6 svakt ned + ingen buzz over 5000 rpm.
Opprettet tomaz i § 166Svar: 11Siste innlegg forfatter: 16-12-2010, 18:49 -
[146] Powyżej 4 tyś dławi się i dusi.
Opprettet czekal86 i kapittel 145/146/155Svar: 6Siste innlegg forfatter: 02-06-2009, 18:15 -
ar 33 1.4 feil motoren er ikke kveles
Opprettet leito1610 i kapittel 33/164Svar: 14Siste innlegg forfatter: 31-03-2007, 08:26
Svar med sitat
