Resultaten tonen van 11 Aan 20 met 55
Onderwerp: Potencjometr pedału gazu?
07-01-2011, 21:38 #11De gebruiker Hengst
- Hij sloot zich aan bij de
- 10 2009
- Woont in
- Presova
- Auto
- Alfa Romeo 156 1.9 jtd 1999
- Berichten
- 183
Kolego najpierw trzeba znaleźć tą kostkę od potencjometra może ona po prostu nie łączy.
Ja za nic nie wiem która to jest
Koledzy a Bella by jechała jeśli by kostka od potencjometra była cały czas wypięta. Bo dzisiaj zauważyłem nad pedałem sprzęgła jakiś wtyk do kostki...co to może być?
› Więcej...: Potentiometer gaspedaal?
11-01-2011, 21:41 #12De gebruiker Newbie
- 07 2010
- Woont in
- Wrocław
- Auto
- Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2002
- Berichten
- 184
W moim przypadku okazało się ze winy był przepływomierz a samochód zachowywał się jak by wina leżała po stronie potencjometru, więc radzę odłączyć przepływomierz i sprawdzić czy przypadkiem to nie jego wina . Przynajmniej w jtd tak można z tego co mi wiadomo.
11-01-2011, 21:50 #13smooderEen gast
Z tego co ja wiem to jakby kostka była non stop wypięta, to by w ogóle nie reagował na gaz. Ja wreszcie zlokalizowałem swoją. Jak ją odpiąłem i dodawałem gazu nie było żadnej reakcji. Wyczyściłem ją i przyznam, że jest lepiej. Nie ma szarpania i samochód idzie równo. Kostka jest za schowkiem, trzeba wyjąć cały i wtedy się ukaże.
pzdr
11-01-2011, 22:37 #14De gebruiker Hengst
- 10 2009
- Woont in
- Presova
- Auto
- Berichten
- 183
Ja też już ja zlokalizowałem, latała sobie luźno i leżała za osłoną computera.
Kostka wycięta i kabelki zlutowane, jak narazie wszystko smiga
IN MOSKOU
19-06-2011, 10:24 #15De gebruiker Newbie
- 04 2009
- Woont in
- Chrzanow
- Auto
- alfa romeo 156 2.4 jtd 2001r- była, bravo 2.0 multijet- jest
- Berichten
- 245
Wie ktoś może gdzie znajduje się ta kostka w AR 156 2.4 JTD 2001r? Wczoraj zdemontowałem schowek, osłonę computera i nic nie znalazłem, była co prawda biała kostka z pięcioma przewodami w jednym rzędzie i jednym przewodem w drugim rzędzie, ale odłączyłem ją i gaz dalej działał, nic innego nie znalazłem.
19-06-2011, 14:07 #16
19-06-2011, 14:58 #17PisiordiniEen gast
Miałem podobnie jak Ty.
Z pomocą forumowiczów udało mi się zlutować na stałe wspomnianą kostkę lecz niczego to nie dało.
Pomogło mi popryskanie na potencjomatr środkiem KONTAKT - de kosten van deuje kilka złociszy.
Kupisz go w każdym motoryzacyjnym czy jakimś TESCO.
Jak się schylisz to zobaczysz, że pedał gazu jest połączony z czymś w kształcie walca.
Macając ręką znajdziesz tam kostkę z kablami i tam właśnie wypsikałem z pół puszki środka.
Efekt?
Pomogło
19-06-2011, 19:11 #18De gebruiker Newbie
- 04 2009
- Woont in
- Chrzanow
- Auto
- Berichten
- 245
22-06-2011, 10:20 #19PisiordiniEen gast
Auto szarpało, potrafiło nie reagować odpowiednio na pedał.
Psikałem w miejscu "walca" do którego wchodzą kable od tej dźwigienki.
Ten walec jest umieszczony tak jak by pod kierownicą, żeby go zobaczyć musisz się położyć na podłodze.
Jak najdziesz spróbuj tego, co opisałem powyżej.
Gdybyś miał problem daj znać, może jutro uda mi się zrobić zdjęcie tego walca.
Met Vriendelijke Groet, Paul
31-08-2012, 13:10 #20
Soortgelijke onderwerpen
De hulp moet potentiometer gaspedaal
Gemaakt door Peterxxx sectie in LublinReactie: 0Last post/Auteur: 21-05-2015, 21:34 -
[156] Potentiometer / sensor versneller 2,4 JTD 136km
Gemaakt door NightDay in sectie ad delenReactie: 0Last post/Auteur: 08-01-2015, 09:19 -
Potentiometer gaspedaal V6. Wat te kopen?
Gemaakt door Miriaczi in sectie 166Reactie: 2Last post/Auteur: 04-05-2013, 21:22 -
Om de potentiometer gaspedaal JTD verwijderen
Gemaakt door Alfista in sectie 166Reactie: 6Last post/Auteur: 30-05-2012, 22:28 -
Hoe te potentiometer gaspedaal in de 166 V6 vervangen?
Gemaakt door Zonkil in sectie 166Reactie: 5Last post/Auteur: 23-09-2011, 20:38
Antwoorden met citaat
