Page 5 with 5 The firstThe first 12345
Show results from 41 to 50 with 50
  1. #41
    The user Fachowiec
    He joined the
    04 2011
    916 i 955
    Posts
    2,268
    Co wy z tym katalizatorem??? To nie ma żadnego związku z dymieniem!
    Pomysłu jego wycięcia nie będę komentował.
    Czy poziomy płynów się zmieniają?
    › Więcej...: [156 JTD 2,4] oil in the cylinders
  2. #42
    The user Cyclist Avatar mku1980
    He joined the
    12 2010
    Lives in
    Jaworzno
    156 2,4 JTD
    Posts
    57
    tu jest zagadka ciekawa ubywa chłodzącego ale znalazłem wyciek przy termostacie jak na chłodzący i takie dymienie to trochę moim zdaniem za dużo dymu i jest właśnie gęsty jak oilowy a nie mgła za długo utrzymuje się w powietrzu - jutro jestem umówiony u kumpla garaż na odludziu odepnę wydech i pohałasuję trochę będą nowe informacje.
    Jeśli chodzi o katalizator to słyszałem właśnie za jak się go zaleje olejem to juz dymi na amen to po 1 po 2 mniejsza przepustowość spalin i zwiększa się ciśnienie na the Turbo co może prowadzić do jego uszkodzenia
  3. #43
    The user Fachowiec
    He joined the
    04 2011
    916 i 955
    Posts
    2,268
    A moim zdaniem ubywanie chłodziwa to oznaka padniętej uszczelki pod głowicą, a być może samej głowicy.
  4. #44
    He joined the
    12 2010
    Lives in
    Jaworzno
    156 2,4 JTD
    Posts
    57
    Nie mówię że nie ale:
    Zatkany katalizator ( nie w 2,4JTD 10V) może powodować zwiększenie dawki paliwa w celu jego przepalenia - ze względu że to nie pomaga dawka ta jest stale utrzymywana co przy ubogiej mieszance przez zbyt niskie ciśnienie powietrza doładowanego skutkować może biało błękitnym dymem nie dopalonej mieszanki.
    Żeby powstał taki efekt musi być mierzone poprzez rurkę ciśnienie przed katalizatorem ja nie mam więc to jest nadal zagadka. Do jutra będę myślał. Po odpięciu wydechu jak będzie dymić ściągam głowice.
    Przy głowicy lub uszczelce dymienie nie powinno być od początku od zimnego ?
  5. #45
    The user Fachowiec
    He joined the
    04 2011
    916 i 955
    Posts
    2,268
    Quotation Wrote mku1980 Zobacz post
    tak działa filtr cząstek stałych, którego nie masz
    Wszystko w wydechu powinieneś mieć już wypalone, bo przejechałeś sporo.
    not necessarily
  6. #46
    He joined the
    12 2010
    Lives in
    Jaworzno
    156 2,4 JTD
    Posts
    57
    koilne testy kolejne wyniki.
    Namely:
    dopalony samochód do około 90 stopni pracuje ok na wolnych rozgrzał się i nie puścił żadnego dyma.
    po dodaniu gazu do 4k obrotów i przytrzymaniu go tak chwile zaczął kopcić
    puszczam gaz zostawiam go na wolnych chwile popracuje dymiąc i znów przestaje całkowicie
    Czy może to być efekt podniesienia temperatury układu wydechowego czy podniesienia temperatury głowicy i większej przepuszczalności oil do cylindrów.
    Nadmieniam że wcześniej zaczynał dymić już od 70 stopni i dymienie na wolnych było ciągłe.
  7. #47
    The user The pirate way Avatar damian2709
    He joined the
    03 2012
    Lives in
    The wolbrom
    Alfa Romeo 156 2,4 jtd Sportpack
    Posts
    214
    Mi sie wydaje ze engine do roboty ale niech oceni ktos kto bardziej zna sie na rzeczy (a) oil znika ? czy nie ??
  8. #48
    The user Dwusuwowiec
    He joined the
    11 2009
    Lives in
    Bielsko-Biala
    Bravo 1.4 T-JET 150
    Posts
    109
    wydech juz jest całkiem suchy ? tzn z sadzy ,czy jeszcze mokry z oil? przerabiałem to w swoim na szczescie skonczyło sie tylko na turbinie i katalizatorze. Autem zrobiłem po nocy na trasie Bielsko -Cieszyn ponad 100km trzymajac obroty powyzej 3000 i moze cos wypalił ale po zdemontowaniu i tak było mokro w katalizatorze. wkur... sie i go wywaliłem jak reka odjał przejechałem juz ponad 4000km po wymianie i wydech ładny z sadzy , jedyny minus zapach spalin jak z Kamaza
  9. #49
    He joined the
    12 2010
    Lives in
    Jaworzno
    156 2,4 JTD
    Posts
    57
    Wydech jest z sadzy nie jest mokry. oil nie ubywa ubytek płynu był zlokalizowałem i zrobiłem, ale nie wiem czy to jedyny. Teraz nie mogę jeździć bo ktoś inteligentny zwinął mi przednia blachę, wiec nie potestuję, chyba ze na parkingu.
    Sprawę dziś zgłosiłem na policji, i dopiero za jakieś 2 tygodnie załatwię nowe blachy bo w poniedziałek jadę z roboty na delegacje a jutro mam przegwizdany dzień i wolnego wziąć nie mogę.
    Naprawa alfy znów odłożona na tydzień - zaczyna mnie to dołować.
  10. #50
    He joined the
    12 2010
    Lives in
    Jaworzno
    156 2,4 JTD
    Posts
    57
    dziś ponowne testy odpalamy od 0 stopni do 90 zero dymu. Przy rozgrzanym engineu dodajemy gazu podnosimy obroty i tak je utrzymujemy i po jakimś czasie ponad 1 minut zaczyna pojawiać się biały dym, który po powrocie na niskie obroty powoli zanika aż znów przestaje dymić. Pierwsze takie zadymienie potwornie duże, każde następne jest już mniejsze. Jutro może uda się koilny raz odpalić i wykonać kolejne testy.
    Płyn zachowuje się normalnie czyli zagrzanego przybywa - oil are not decreasing.
    Podpięty komp FES 3.5 nie chce pokazywać mi ile powietrza powinno the Turbo dawać, pokazuje ile daje ale nie mam do czego przyrównać.
    Tyle na dziś.
    Chyba zacznę szukać the engine.
Similar threads
  1. The pressure in the cylinders
    Created by mariokowal27 in section 156
    Response: 3
    Last post/author: 13-08-2014, 13:44
  2. [146] Too high pressure in the cylinders
    Created by scyzorsw in the section 145/146/155
    Response: 17
    Last post/author: 16-05-2011, 18:04
  3. Working on 3 cylinders 1.8 TS
    Created by Banan10 in section 156
    Response: 21
    Last post/author: 13-02-2010, 22:51
  4. [33] is not equal to the pressure in the cylinders
    Created by dosman in the section 33/164
    Response: 9
    Last post/author: 31-10-2008, 06:55
  5. [33] it Runs on 3 cylinders
    Created by robertalfa33 in the section 33/164
    Response: 9
    Last post/author: 17-07-2008, 19:30
boost control solenoid value 1.9 jtd alfa 0 not working
wciagnelo oil from the engine
wciagnelo all the oil out of the engine
jtd2 4
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
