Pokaż wyniki od 1 do 10 z 46
Temat: Giulietta 1.4 120 szarpanie / stuki przy manipulacji pedalem gazu
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar mlw1996
    Alfa Romeo Giulietta
    Domyślnie Giulietta 1.4 120 szarpanie / stuki przy manipulacji pedalem gazu
    Dzień dobry,
    moja Giulietta praktycznie od dnia zakupu boryka się z problemem, który postaram się opisać poniżej:
    - Auto szarpie po odpuszczeniu / przyciśnięciu pedału gazu. W trybie dynamic / przy włączonej klimie te zachowanie jest spotęgowane.
    - Na ssaniu (zimny silnik) problem niewidoczny.
    - Przy zmianie biegów wydawany jest specyficzny dźwięk stuknięcia (dla każdego biegu nieco inny).
    - ASO oraz inny mechanik twierdzą, że poduszki są całe, tak samo elementy zawieszenia i ogólnie auto jest w idealnym stanie - nie ma do czego się przyczepić
    - Po zakupie zostało wymienione: kompletny rozrząd z pompą wody (OEM) świece (OEM), oleje (silnikowy, w skrzyni).
    Auto stało kilka lat praktycznie nie jeżdżone, przebieg znikomy. Rocznik 2012.
    Może ktoś miał podobny problem? Mówiąc szczerze prowadziłem w swoim życiu wiele aut (na pozór o wiele niższej jakości), ale na ten moment Alfa wydaje się najbardziej toporna przez wzgląd właśnie na ten problem :/
    Użytkownik Świeżak Avatar Czaro
    Trójmiasto
    Giulietta 1.4 MultiAir 170KM
    Pomysły ad hoc: czujnik połozenia przepustnicy, niszczelne podciśnienie od gruszki reg. ciśnienia paliwa
    Volvo S80 2.5T
    Jak sprawdzili poduszki ? Na oko czy wyjmowali?
    Wg. Mnie to poduszka, zwykle ta pod skrzynią, nie wiem jak to jest w tjet.
    wysłane z poczty
    Poducha nie wyjmowana, jedynie sprawdzona na oko kiedy auto było na podnośniku. Mechanik stwierdził, że może być problem z mechanizmem różnicowym. Trochę mi się nie chce wierzyć, ze auto z przebiegiem 12.000km może mieć taki problem.
    Cytat Napisał Czaro Zobacz post
    - pytanie czy przy usterce któregoś z tych podzespołów miałbym za każdym razem gdy wrzucę bieg głuchy stuk?
    Volvo S80 2.5T
    Ja stawiam na poduszkę pod skrzynia.
    Jej nie sprawdzisz bez lewarkowania silnika i skrzyni. Poczytaj tu
    https://www.forum.alfaholicy.org/mit...a_skrzyni.html
    wysłane z poczty
    Trójmiasto
    Cytat Napisał JaGrab3 Zobacz post
    wysłane z poczty
    Jeśli poducha, to raczej powinny być też inne objawy tzn. drgania budy, bo przecież główne jej zadanie to tłumienie drgań silnika. Natomiast jeśli czujnik przepustnicy, to możesz mieć szarpania że stukiem (skrzynia ma swoje luzy), bo idzie sygnał zapotrzebowania na dużą dawkę paliwa, a fizycznie przepustnica jest przymknięta i robi się za bogata mieszanka a w konsekwencji szarpie. Wężyk podciśnienia też może nie bie być osadzony ciasno na gruszce od paliwa (szczególnie jak ktoś w okolicach majsterkował) , stąd kolejne kłopoty z dawką. Ja bym się nie rozpędzał z mechanizmem różnicowym, skrzynią czy poduchą - jednak trochę za wcześnie na takie usterki. Zacząłbym od przepustnicy i szczelności ukł. dolotowego.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Zobacz czy przy dodawaniu/odejmowaniu gazu przy wyższych obrotach też masz stuki.
    U mnie są one, ale tylko przy niskich obrotach. I wymiana poduszki skrzyni ani dolnej poduszki nie zmieniło nic w tym temacie.
    Volvo S80 2.5T
    Tutaj jest istotne, czy przy zmianie biegu jest szarpniecie w trakcji, czyli kierowca czuje skokowy brak mocy, przyhamowanie etc. Jeżeli tak, to problem z silnika, czyli to o czym piszecie. Jeżeli nie ma czegos takiego i jest tylko stuk to poducha.
    Jak stuka przy przegazowce to poduszki silnika, jak przy wysprzeglaniu poduszka skrzyni.
    wysłane z poczty
    Postaram się dziś nagrać ten dźwięk stuknięcia.
    Dźwięk ten pojawia się zawsze kiedy w trakcie jazdy z wciśniętym sprzęgłem poruszam lewarkiem zmiany biegów (podczas akcji zmiany biegów, kiedy jestem mniej więcej w połowie zmiany przełożenia). Przy wyższych obrotach dźwięk stuknięcia jest mniejszy (ewentualnie bardziej zagłuszany) zaś szarpnięcie mocniejsze. Z każdym wyższym biegiem szarpnięcia są coraz mniejsze - ruszając dynamicznie na jedynce potrafi naprawdę nieźle szarpnąć. Jadąc na trybie dynamic / przy włączonej klimie (powyżej 2000 obrotów, gdzie turbina jest załączona) i rytmicznie operując pedałem gazu (bez zmiany biegów) autem również szarpie.
    Nawiasem mówiąc od pewnego czasu borykam się z takim problemem, że po odpuszczaniu pedału sprzęgła słyszalne jest skrzypienie (delikatnie w środku auta oraz mocniej pod maską) - efekt do wywołania nawet na zgaszonym silniku. forum[.]alfaholicy[.]org/mito_giulietta/170075-niezidentyfikowane_brzeczenie_1_4_jet-5.html?highlight=#post2285836 takie brzęczenie również ma miejsce, dochodzi ono z okolic pedałów.
    Zdaje sobie sprawę, że nikt na forum nie potrafi wróżyć z fusów, ale liczę, że może ktoś borykał się z podobnym problemem i zna rozwiązanie
    Volvo S80 2.5T
    A moze dwumasa, tam jest w ogole?
    Może sprzeglo do konca tez nie wysprzegla, trzeba by sie przejechac
    wysłane z poczty
  1. [159] Szarpanie przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez Mateusz_159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-09-2017, 22:45
  2. [159] Szarpanie przy puszczaniu gazu
    Utworzone przez ekstranio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-06-2014, 22:16
  3. Szarpanie i stuki w zawieszeniu przy dodawaniu gazu 156 2.0
    Utworzone przez maciej88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 18:26
  4. Szarpanie przy puszczaniu gazu
    Utworzone przez aikwaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2011, 15:17
  5. stuki pod pedalem gazu
    Utworzone przez turbo42 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-11-2009, 18:12
