Page 5 with 6 The firstThe first 123456 LastLast
Show results from 41 to 50 with 56
  1. #41
    The user Maniac resoraków
    He joined the
    06 2013
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTS 160 km
    Posts
    48
    Quotation Wrote pieta Zobacz post
    btw sprawdziles już ilość kASOwań inspekcji ?
    Okazuje się jednak że nie widzę takowej opcji albo źle czytam. Czy to jest pod parametrami enginea? Czy poprzez kabelek ELM łączę się z jakim innym podzespołem?
    Poniżej kilka zdjęć z fesa. Świeżo odpalony więc jeszcze na ssaniu. Normalnie obroty mam niższe. Co ciekawe jak wyłączy ssanie to Pozycja wariatora fazy wydechu i dolotu przyjmują wartość ujemne a nie zerowe zalecane. To coś istotnego? No i muszę pozbyć się wibracji i nie równej pracy the engine bo drży i na ssaniu i bez niego... Trochę irytujące
    By the WAY oilek dolany do maxa
    › Więcej...: 1.9 JTS burning oil
    Załączone obrazy Attached images Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Wyłączony 2.jpg
Rozmiar:	114.5 KB
ID:	130449   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Wyłączony 3.jpg
Rozmiar:	110.9 KB
ID:	130450   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zimny 1.jpg
Rozmiar:	110.5 KB
ID:	130451   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zimny 2.jpg
Rozmiar:	126.7 KB
ID:	130452   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zimny 3.jpg
Rozmiar:	112.6 KB
  2. #42
    The user Expert
    He joined the
    09 2011
    Lives in
    Warsaw, Poland
    była Julka 2012 sport&premium1 1,4TB 120 km + TomTom2+czerwone brembo +oryginalne chlapacze :)
    Posts
    1,748
    hmm,
    popatrz engine, regulacje jak chcesz skASOwać inspekcje po wymianie oil, natomiast ilość inspekcji powinna być przy hodometrze, tak cos kojarze, ale może ktoś mądrzejszy ode mnie się wypowie
    Jak jedziesz do aso do ci daja taka ladna karteczke z examinera gdzie to wszystko jest wymienione
    Martwia mnie natomiast dwie rzeczy: te ssanie, roznica miedzy licznikiem przebiegu oraz tym co masz na budziku, ale to temat na dalsze badania. W drugiej strony nie dajmy się zwariować, auto ma cieszyc a nie doprowadzać do stanu przedzawałowego
    Added after 7 minutes:
    aha i zobacz jak z Klima u Ciebie. Z mojego doświadczenia trzeba to tez sprawdzić
  3. #43
    He joined the
    06 2013
    Posts
    48
    hmm,
    A może to ta opcja "Ilość ponownych zapisów"? Z tego co czytałem fabrycznie jest ustawione 9 I przy każdej wizycie w ASO zmniejsza sie ilość o 1. Ale czy to prawda nie wiem . Co takiego martwi Cie przy ssaniu? Ogolnie to rzecz u mnie wyglada w ten sposób że auto czy to odpalone świeżo czy gorące na wolnych obrotach draga. Silnik nie pracuje równiutko tylko lekko poszarpuje co chwile co czuć nawet w środku. Nie robiłem jeszcze przeglądu świec, cewek, przepływki.. licze że wlasnie tam leży problem. Dzis np. poraz pierwszy po pierwszym odpaleniu zadrżał mi mocniej I zgasł. Może to dlatego że opary w baku, byłem przed tankowaniem .
    Na razie cieszy cieszy I oby na zawale się nie skończyło ;D
    aha i zobacz jak z klima u Ciebie. Z mojego doświadczenia trzeba to tez sprawdzić
    Klime zrobie na dniach. Nie używam bo nie wiem w jakim stanie jest czynnik a nie chciałbym zajechać sprężarki
    Added after 2 minutes:
    popatrz silnik, regulacje jak chcesz skasować inspekcje po wymianie oilat
    A jakim kabelkiem mam się połączyć? VAG/KKL czy ELM327/OBD. Tego drugiego jeszcze nie posiadam
  4. #44
    The user Expert
    He joined the
    09 2011
    Lives in
    Warsaw, Poland
    Posts
    1,748
    Na szybko bo nie mam za bardzo czasu
    1. kabelek elm i Zmien na multieuscan, ten co masz lepiej dogaduje się z fiatem a nie alfa
    2. problem co mówisz z tym drganiem to może być tez kwestia enginea krokowego, dwumasy, pracy na oparach albo wlasnie ttkm
    3. swiece do wymiany przy przebiegu 120k, ale skoro nie wiesz jaki jest przebieg to masz problem. user alabaster tez kupił jts z nie do końca określonym przebiegiem wiec możesz sobie z nim pokorespondować , przeplywka do przedmuchania a dopiero później do wymiany
    4. nie jeździmy na oparach bo szkoda pompy paliwa
    5. Klima jest zwykle do nabicia, przy okazji wymien filtr kabinowy na jakiś z wkładem węglowym
    Good luck
  5. #45
    He joined the
    06 2013
    Posts
    48
    Good luck
    Dzięki za czas
    And Yes:
    1. Kabelek trzeba buy. MultiEcu mam ale ograniczoną wersję.
    2. Poobserwuje. Natomiast dwumasa się chyba powoli odzywa. Mam od początku zakupu auta głuche pukanie, nie metaliczne, milknące przy wciśniętym sprzęgle. Samo sprzęgło natomiast pracuje bezbłędnie, tak sądzę, przy wysprzęglaniu słychać delikatne puknięcie, nie badałem jeszcze ilości oil w skrzyni bo biegi I sprzęgło pracują lekko. Drugie pukanie równiez głuche pochodzi bezpośrednio z pod kolektora ssącego, co do tego nie mam pojęcia co to.
    3. Napiszę I zapytam co było u niego, dzięki za sugestię. Natomiast przy bliżej nie stwierdzonym przebiegu świece to chyba rozsądny wydatek na chwile obecną. Przy okazji wyczyszcze cewki .
    4. Nie jeżdze, to sporadyczny wypadek .
    5. Jasne, jak robic to komplet .
  6. #46
    He joined the
    11 2008
    Lives in
    thank-POM
    Posts
    51
    Myślę, że takie zużycie oil nie jest powodem do zmartwień (oczywiście lepiej, żeby nie brała wcale) Miałem już kilka Alf i GTA z idealny engineiem potrafiła spalić litr na tysiąc km. Teraz mam GT z tym samym silnikiem co GTA i nie ubywa prawie wcale. JTS w 156 też spalał ok 0,6l/1000km, ale to problem rozwiązań z bezpośrednim wtryskiem i przebiegu powyżej 100tyś. Moim zdaniem tak częsta wymiana oilu nic tu nie da. Każdy silnik inaczej się dociera. Stosuj dobry olej i trzymaj go w okolicach znaku max. Jeśli jednak dalej będziesz chciał to drążyć to pomoże pewnie tylko zdjęcie głowicy i czyszczenie zaworów, wymiana uszczelniaczy itd.
    159 1.9 JTDM 150KM
    wcześniej GTV6, 147GTA,156 2.0JTS i 156 1.8TS
  7. #47
    He joined the
    06 2013
    Posts
    48
    Quotation Wrote lewarek Zobacz post
    Myślę, że takie zużycie oil nie jest powodem do zmartwień (oczywiście lepiej, żeby nie brała wcale) Miałem już kilka Alf i GTA z idealny engineiem potrafiła spalić litr na tysiąc km. Teraz mam GT z tym samym silnikiem co GTA i nie ubywa prawie wcale. JTS w 156 też spalał ok 0,6l/100km, ale to problem rozwiązań z bezpośrednim wtryskiem i przebiegu powyżej 100tyś. Moim zdaniem tak częsta wymiana oilu nic tu nie da. Każdy silnik inaczej się dociera. Stosuj dobry olej i trzymaj go w okolicach znaku max. Jeśli jednak dalej będziesz chciał to drążyć to pomoże pewnie tylko zdjęcie głowicy i czyszczenie zaworów, wymiana uszczelniaczy itd.
    Dziękuję Ci za opinie .
    Wiekszość wypowiedziała się że nie powinien brać wogóle ale póki co mam jeszcze inne czynności do wykonania wiec to odwlekę troche w czasie (pierścienie I uszczelniacze). Jasne że chciałbym mieć tak zadbany silniczek jak przedmówcy ale Niemiec nie bardzo dbał jak widac I ja musze ponieść tego konsekwencje. Wszystko jednak po kolei . A tego "MAX'a" bede pilnował jak oka w glowie hehe .
  8. #48
    He joined the
    11 2008
    Lives in
    thank-POM
    Posts
    51
    Ja też lubię mieć auto w idealnym stanie, ale czasami "rewolucja" nie przynosi zakładanych korzyści. Niestety powinieneś zaakceptować te dolewki dopóki nie wydarzy się coś poważniejszego np. uszczelka pod głowicą i wtedy zrobisz to gruntownie.
    159 1.9 JTDM 150KM
  9. #49
    He joined the
    07 2012
    Lives in
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Posts
    13,791
    Quotation Wrote Dejvvv Zobacz post
    Jest to ilość "programowań" sterownika enginea. W Twoim przypadku ktoś grzebał przy nim raz.
  10. #50
    The user Romeo Avatar wojtekf
    He joined the
    08 2013
    Lives in
    Kraków, Poland
    159 2.2 JTS (was)
    Posts
    1,435
    Ogolnie to rzecz u mnie wyglada w ten sposób że auto czy to odpalone świeżo czy gorące na wolnych obrotach draga. Engine nie pracuje równiutko tylko lekko poszarpuje co chwile co czuć nawet w środku.
    Zobacz, czy się coś zmieni jak wyłączysz Klimatyzację (w sensie poszarpywania na jałowym biegu).
    Jakiego rodzaju to jest puknięcie? U mnie ostatnio coś się odzywa (odgłos jest taki, jakby się coś przewróciło w bagażniku i pojawia się w momencie całkowitego zatrzymania + przy przyspieszaniu na niskich prędkościach, ewidentnie zmiana obciążenia osi to wywołuje), ale podejrzewam, że to raczej coś w zawieszeniu (nie miałem jeszcze czasu przejrzeć wątku o odgłosach, bo mnie wyjazd dopadł).
Similar threads
  1. burning oil, what to do?
    Created by lokuss in section 156
    Response: 30
    Last post/author: 08-06-2016, 21:10
  2. Oil burning in 156 1.8 TS
    Created by monomach in section 156
    Response: 4
    Last post/author: 10-07-2013, 19:59
  3. The burning OIL!
    Created by Piotrek156Sw in section 156
    Response: 24
    Last post/author: 27-09-2012, 11:09
  4. Large oil combustion 1.8 TS
    Created by kriskros89 in the section of the General Forum of the Alfa Romeo
    Response: 10
    Last post/author: 03-01-2012, 20:01
  5. burning oil :/
    Created by JaGGeR in the section 145/146/155
    Response: 17
    Last post/author: 14-06-2007, 06:23
What oil for 1.9 jts
alfa 159 1.9 jts reviews
alfa romeo 159 burning oil
2.2 jts oil consumption
alfa romeo 159 1.9 jts jaki olej
Alfa 159 1.9 jts oil
What oil for alfa 159 1.9 jts
oil leaking 2.2 jts
oil spill 2.2 jts
JTS oil leak
oil spill 1.9 jts
What oil for Alfa romeo 1591.9 jts
Alfa romeo 159 1.9 jts or take oil
1.9 jts
1.9 jts 160 km reviews
oil burning 2.2 jts
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
