Show results from 41 to 50 with 56
Subject: 1.9 JTS spalanie oleju
06-05-2014, 18:45 #41The user Maniac resoraków
- He joined the
- 06 2013
- Auto
- Alfa Romeo 159, 1.9 JTS 160 km
- Posts
- 48
Okazuje się jednak że nie widzę takowej opcji albo źle czytam. Czy to jest pod parametrami enginea? Czy poprzez kabelek ELM łączę się z jakim innym podzespołem?
Poniżej kilka zdjęć z fesa. Świeżo odpalony więc jeszcze na ssaniu. Normalnie obroty mam niższe. Co ciekawe jak wyłączy ssanie to Pozycja wariatora fazy wydechu i dolotu przyjmują wartość ujemne a nie zerowe zalecane. To coś istotnego? No i muszę pozbyć się wibracji i nie równej pracy the engine bo drży i na ssaniu i bez niego... Trochę irytujące
By the WAY oilek dolany do maxa
› Więcej...: 1.9 JTS burning oil
07-05-2014, 08:24 #42The user Expert
- He joined the
- 09 2011
- Lives in
- Warsaw, Poland
- Auto
- była Julka 2012 sport&premium1 1,4TB 120 km + TomTom2+czerwone brembo +oryginalne chlapacze :)
- Posts
- 1,748
hmm,
popatrz engine, regulacje jak chcesz skASOwać inspekcje po wymianie oil, natomiast ilość inspekcji powinna być przy hodometrze, tak cos kojarze, ale może ktoś mądrzejszy ode mnie się wypowie
Jak jedziesz do aso do ci daja taka ladna karteczke z examinera gdzie to wszystko jest wymienione
Martwia mnie natomiast dwie rzeczy: te ssanie, roznica miedzy licznikiem przebiegu oraz tym co masz na budziku, ale to temat na dalsze badania. W drugiej strony nie dajmy się zwariować, auto ma cieszyc a nie doprowadzać do stanu przedzawałowego
Added after 7 minutes:
aha i zobacz jak z Klima u Ciebie. Z mojego doświadczenia trzeba to tez sprawdzić
07-05-2014, 09:28 #43The user Maniac resoraków
- He joined the
- 06 2013
- Auto
- Posts
- 48
A może to ta opcja "Ilość ponownych zapisów"? Z tego co czytałem fabrycznie jest ustawione 9 I przy każdej wizycie w ASO zmniejsza sie ilość o 1. Ale czy to prawda nie wiem
. Co takiego martwi Cie przy ssaniu? Ogolnie to rzecz u mnie wyglada w ten sposób że auto czy to odpalone świeżo czy gorące na wolnych obrotach draga. Silnik nie pracuje równiutko tylko lekko poszarpuje co chwile co czuć nawet w środku. Nie robiłem jeszcze przeglądu świec, cewek, przepływki.. licze że wlasnie tam leży problem. Dzis np. poraz pierwszy po pierwszym odpaleniu zadrżał mi mocniej I zgasł. Może to dlatego że opary w baku, byłem przed tankowaniem
Na razie cieszy cieszy I oby na zawale się nie skończyło ;D
Klime zrobie na dniach. Nie używam bo nie wiem w jakim stanie jest czynnik a nie chciałbym zajechać sprężarki
Added after 2 minutes:
A jakim kabelkiem mam się połączyć? VAG/KKL czy ELM327/OBD. Tego drugiego jeszcze nie posiadam
07-05-2014, 09:57 #44The user Expert
- He joined the
- 09 2011
- Lives in
- Warsaw, Poland
- Auto
- Posts
- 1,748
Na szybko bo nie mam za bardzo czasu
1. kabelek elm i Zmien na multieuscan, ten co masz lepiej dogaduje się z fiatem a nie alfa
2. problem co mówisz z tym drganiem to może być tez kwestia enginea krokowego, dwumasy, pracy na oparach albo wlasnie ttkm
3. swiece do wymiany przy przebiegu 120k, ale skoro nie wiesz jaki jest przebieg to masz problem. user alabaster tez kupił jts z nie do końca określonym przebiegiem wiec możesz sobie z nim pokorespondować
, przeplywka do przedmuchania a dopiero później do wymiany
4. nie jeździmy na oparach bo szkoda pompy paliwa
5. Klima jest zwykle do nabicia, przy okazji wymien filtr kabinowy na jakiś z wkładem węglowym
Good luck
07-05-2014, 10:24 #45The user Maniac resoraków
- He joined the
- 06 2013
- Auto
- Posts
- 48
Dzięki za czas
And Yes:
1. Kabelek trzeba buy. MultiEcu mam ale ograniczoną wersję.
2. Poobserwuje. Natomiast dwumasa się chyba powoli odzywa. Mam od początku zakupu auta głuche pukanie, nie metaliczne, milknące przy wciśniętym sprzęgle. Samo sprzęgło natomiast pracuje bezbłędnie, tak sądzę, przy wysprzęglaniu słychać delikatne puknięcie, nie badałem jeszcze ilości oil w skrzyni bo biegi I sprzęgło pracują lekko. Drugie pukanie równiez głuche pochodzi bezpośrednio z pod kolektora ssącego, co do tego nie mam pojęcia co to.
3. Napiszę I zapytam co było u niego, dzięki za sugestię. Natomiast przy bliżej nie stwierdzonym przebiegu świece to chyba rozsądny wydatek na chwile obecną. Przy okazji wyczyszcze cewki
4. Nie jeżdze, to sporadyczny wypadek
5. Jasne, jak robic to komplet
07-05-2014, 11:35 #46The user Maniac resoraków
- He joined the
- 11 2008
- Lives in
- thank-POM
- Posts
- 51
Myślę, że takie zużycie oil nie jest powodem do zmartwień (oczywiście lepiej, żeby nie brała wcale) Miałem już kilka Alf i GTA z idealny engineiem potrafiła spalić litr na tysiąc km. Teraz mam GT z tym samym silnikiem co GTA i nie ubywa prawie wcale. JTS w 156 też spalał ok 0,6l/1000km, ale to problem rozwiązań z bezpośrednim wtryskiem i przebiegu powyżej 100tyś. Moim zdaniem tak częsta wymiana oilu nic tu nie da. Każdy silnik inaczej się dociera. Stosuj dobry olej i trzymaj go w okolicach znaku max. Jeśli jednak dalej będziesz chciał to drążyć to pomoże pewnie tylko zdjęcie głowicy i czyszczenie zaworów, wymiana uszczelniaczy itd.
159 1.9 JTDM 150KM
wcześniej GTV6, 147GTA,156 2.0JTS i 156 1.8TS
07-05-2014, 11:53 #47The user Maniac resoraków
- He joined the
- 06 2013
- Auto
- Posts
- 48
Dziękuję Ci za opinie
Wiekszość wypowiedziała się że nie powinien brać wogóle ale póki co mam jeszcze inne czynności do wykonania wiec to odwlekę troche w czasie (pierścienie I uszczelniacze). Jasne że chciałbym mieć tak zadbany silniczek jak przedmówcy ale Niemiec nie bardzo dbał jak widac I ja musze ponieść tego konsekwencje. Wszystko jednak po kolei
. A tego "MAX'a" bede pilnował jak oka w glowie hehe
07-05-2014, 12:08 #48The user Maniac resoraków
- He joined the
- 11 2008
- Lives in
- thank-POM
- Posts
- 51
159 1.9 JTDM 150KM
07-05-2014, 14:44 #49
Jest to ilość "programowań" sterownika enginea. W Twoim przypadku ktoś grzebał przy nim raz.
07-05-2014, 15:56 #50
Zobacz, czy się coś zmieni jak wyłączysz Klimatyzację (w sensie poszarpywania na jałowym biegu).
Jakiego rodzaju to jest puknięcie? U mnie ostatnio coś się odzywa (odgłos jest taki, jakby się coś przewróciło w bagażniku i pojawia się w momencie całkowitego zatrzymania + przy przyspieszaniu na niskich prędkościach, ewidentnie zmiana obciążenia osi to wywołuje), ale podejrzewam, że to raczej coś w zawieszeniu (nie miałem jeszcze czasu przejrzeć wątku o odgłosach, bo mnie wyjazd dopadł).
Similar threads
burning oil, what to do?
Created by lokuss in section 156Response: 30Last post/author: 08-06-2016, 21:10 -
Oil burning in 156 1.8 TS
Created by monomach in section 156Response: 4Last post/author: 10-07-2013, 19:59 -
The burning OIL!
Created by Piotrek156Sw in section 156Response: 24Last post/author: 27-09-2012, 11:09 -
Large oil combustion 1.8 TS
Created by kriskros89 in the section of the General Forum of the Alfa RomeoResponse: 10Last post/author: 03-01-2012, 20:01 -
burning oil :/
Created by JaGGeR in the section 145/146/155Response: 17Last post/author: 14-06-2007, 06:23
