Pagina 5 con 6 Il primoIl primo 123456 UltimoUltimo
Visualizza risultati da 41 A 50 con 56
  1. #41
    L'utente Resoraków maniaco
    Si unì la
    06 2013
    Automatico
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS 160 km
    Post
    48
    Citazione Ha scritto pieta Zobacz post
    btw sprawdziles już ilość kASOwań inspekcji ?
    Okazuje się jednak że nie widzę takowej opcji albo źle czytam. Czy to jest pod parametrami motorea? Czy poprzez kabelek ELM łączę się z jakim innym podzespołem?
    Poniżej kilka zdjęć z fesa. Świeżo odpalony więc jeszcze na ssaniu. Normalnie obroty mam niższe. Co ciekawe jak wyłączy ssanie to Pozycja wariatora fazy wydechu i dolotu przyjmują wartość ujemne a nie zerowe zalecane. To coś istotnego? No i muszę pozbyć się wibracji i nie równej pracy il motore bo drży i na ssaniu i bez niego... Trochę irytujące
    A PROPOSITO olioek dolany do maxa
    › Więcej...: 1.9 JTS combustione di olio
    Załączone obrazy Immagini allegate Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Wyłączony 2.jpg
Rozmiar:	114.5 KB
ID:	130449   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Wyłączony 3.jpg
Rozmiar:	110.9 KB
ID:	130450   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zimny 1.jpg
Rozmiar:	110.5 KB
ID:	130451   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zimny 2.jpg
Rozmiar:	126.7 KB
ID:	130452   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zimny 3.jpg
Rozmiar:	112.6 KB
  2. #42
    L'utente Znawca
    Si unì la
    09 2011
    Vive in
    Varsavia
    Automatico
    była Julka 2012 sport&premium1 1,4TB 120 km + TomTom2+czerwone brembo +oryginalne chlapacze :)
    Post
    1,748
    hmm,
    popatrz motore, regulacje jak chcesz skASOwać inspekcje po wymianie olio, natomiast ilość inspekcji powinna być przy hodometrze, tak cos kojarze, ale może ktoś mądrzejszy ode mnie się wypowie
    Jak jedziesz do aso do ci daja taka ladna karteczke z examinera gdzie to wszystko jest wymienione
    Martwia mnie natomiast dwie rzeczy: te ssanie, roznica miedzy licznikiem przebiegu oraz tym co masz na budziku, ale to temat na dalsze badania. W drugiej strony nie dajmy się zwariować, auto ma cieszyc a nie doprowadzać do stanu przedzawałowego
    Pubblicato 7 minuti,:
    aha i zobacz jak z Klima u Ciebie. Z mojego doświadczenia trzeba to tez sprawdzić
    Ultima modifica di pieta ; 07-05-2014 circa 08:24 Motivo: aggiunto
  3. #43
    Si unì la
    06 2013
    Automatico
    Post
    48
    hmm,
    A może to ta opcja "Ilość ponownych zapisów"? Z tego co czytałem fabrycznie jest ustawione 9 I przy każdej wizycie w ASO zmniejsza sie ilość o 1. Ale czy to prawda nie wiem . Co takiego martwi Cie przy ssaniu? Ogolnie to rzecz u mnie wyglada w ten sposób że auto czy to odpalone świeżo czy gorące na wolnych obrotach draga. Silnik nie pracuje równiutko tylko lekko poszarpuje co chwile co czuć nawet w środku. Nie robiłem jeszcze przeglądu świec, cewek, przepływki.. licze że wlasnie tam leży problem. Dzis np. poraz pierwszy po pierwszym odpaleniu zadrżał mi mocniej I zgasł. Może to dlatego że opary w baku, byłem przed tankowaniem .
    Na razie cieszy cieszy I oby na zawale się nie skończyło ;D
    aha i zobacz jak z klima u Ciebie. Z mojego doświadczenia trzeba to tez sprawdzić
    Klime zrobie na dniach. Nie używam bo nie wiem w jakim stanie jest czynnik a nie chciałbym zajechać sprężarki
    Aggiunto dopo 2 minuti:
    popatrz silnik, regulacje jak chcesz skasować inspekcje po wymianie oliou
    A jakim kabelkiem mam się połączyć? VAG/KKL czy ELM327/OBD. Tego drugiego jeszcze nie posiadam
    Ultima modifica di Dejvvv ; 07-05-2014 circa 09:28 Motivo: aggiunto
  4. #44
    L'utente Znawca
    Si unì la
    09 2011
    Vive in
    Varsavia
    Automatico
    Post
    1,748
    Na szybko bo nie mam za bardzo czasu
    1. kabelek elm i Zmien na multieuscan, ten co masz lepiej dogaduje się z fiatem a nie alfa
    2. problem co mówisz z tym drganiem to może być tez kwestia motorea krokowego, dwumasy, pracy na oparach albo wlasnie ttkm
    3. swiece do wymiany przy przebiegu 120k, ale skoro nie wiesz jaki jest przebieg to masz problem. user alabaster tez kupił jts z nie do końca określonym przebiegiem wiec możesz sobie z nim pokorespondować , przeplywka do przedmuchania a dopiero później do wymiany
    4. nie jeździmy na oparach bo szkoda pompy paliwa
    5. Klima jest zwykle do nabicia, przy okazji wymien filtr kabinowy na jakiś z wkładem węglowym
    buona fortuna
  5. #45
    Si unì la
    06 2013
    Automatico
    Post
    48
    buona fortuna
    Dzięki za czas
    E sì:
    1. Kabelek trzeba Acquista. MultiEcu mam ale ograniczoną wersję.
    2. Poobserwuje. Natomiast dwumasa się chyba powoli odzywa. Mam od początku zakupu auta głuche pukanie, nie metaliczne, milknące przy wciśniętym sprzęgle. Samo sprzęgło natomiast pracuje bezbłędnie, tak sądzę, przy wysprzęglaniu słychać delikatne puknięcie, nie badałem jeszcze ilości olio w skrzyni bo biegi I sprzęgło pracują lekko. Drugie pukanie równiez głuche pochodzi bezpośrednio z pod kolektora ssącego, co do tego nie mam pojęcia co to.
    3. Napiszę I zapytam co było u niego, dzięki za sugestię. Natomiast przy bliżej nie stwierdzonym przebiegu świece to chyba rozsądny wydatek na chwile obecną. Przy okazji wyczyszcze cewki .
    4. Nie jeżdze, to sporadyczny wypadek .
    5. Jasne, jak robic to komplet .
  6. #46
    Si unì la
    11 2008
    Vive in
    ringraziamo-pom
    Post
    51
    Myślę, że takie zużycie olio nie jest powodem do zmartwień (oczywiście lepiej, żeby nie brała wcale) Miałem już kilka Alf i GTA z idealny motoreiem potrafiła spalić litr na tysiąc km. Teraz mam GT z tym samym silnikiem co GTA i nie ubywa prawie wcale. JTS w 156 też spalał ok 0,6l/1000km, ale to problem rozwiązań z bezpośrednim wtryskiem i przebiegu powyżej 100tyś. Moim zdaniem tak częsta wymiana oliou nic tu nie da. Każdy silnik inaczej się dociera. Stosuj dobry olej i trzymaj go w okolicach znaku max. Jeśli jednak dalej będziesz chciał to drążyć to pomoże pewnie tylko zdjęcie głowicy i czyszczenie zaworów, wymiana uszczelniaczy itd.
    Ultima modifica di lewarek ; 07-05-2014 circa 16:19
    159 1.9 JTDM 150KM
    wcześniej GTV6, 147GTA,156 2.0JTS i 156 1.8TS
  7. #47
    Si unì la
    06 2013
    Automatico
    Post
    48
    Citazione Ha scritto lewarek Zobacz post
    Myślę, że takie zużycie olio nie jest powodem do zmartwień (oczywiście lepiej, żeby nie brała wcale) Miałem już kilka Alf i GTA z idealny motoreiem potrafiła spalić litr na tysiąc km. Teraz mam GT z tym samym silnikiem co GTA i nie ubywa prawie wcale. JTS w 156 też spalał ok 0,6l/100km, ale to problem rozwiązań z bezpośrednim wtryskiem i przebiegu powyżej 100tyś. Moim zdaniem tak częsta wymiana oliou nic tu nie da. Każdy silnik inaczej się dociera. Stosuj dobry olej i trzymaj go w okolicach znaku max. Jeśli jednak dalej będziesz chciał to drążyć to pomoże pewnie tylko zdjęcie głowicy i czyszczenie zaworów, wymiana uszczelniaczy itd.
    Dziękuję Ci za opinie .
    Wiekszość wypowiedziała się że nie powinien brać wogóle ale póki co mam jeszcze inne czynności do wykonania wiec to odwlekę troche w czasie (pierścienie I uszczelniacze). Jasne że chciałbym mieć tak zadbany silniczek jak przedmówcy ale Niemiec nie bardzo dbał jak widac I ja musze ponieść tego konsekwencje. Wszystko jednak po kolei . A tego "MAX'a" bede pilnował jak oka w glowie hehe .
  8. #48
    Si unì la
    11 2008
    Vive in
    ringraziamo-pom
    Post
    51
    Ja też lubię mieć auto w idealnym stanie, ale czasami "rewolucja" nie przynosi zakładanych korzyści. Niestety powinieneś zaakceptować te dolewki dopóki nie wydarzy się coś poważniejszego np. uszczelka pod głowicą i wtedy zrobisz to gruntownie.
    159 1.9 JTDM 150KM
  9. #49
    Moderatore Quadrifoglio Verde Avatar magil
    Si unì la
    07 2012
    Vive in
    LHR
    Automatico
    Nuova Bravo, 159
    Post
    13,791
    Citazione Ha scritto Dejvvv Zobacz post
    Jest to ilość "programowań" sterownika motorea. W Twoim przypadku ktoś grzebał przy nim raz.
  10. #50
    L'utente Romeo Avatar wojtekf
    Si unì la
    08 2013
    Vive in
    Kraków, Polonia
    Automatico
    2.2 JTS 159 (ex)
    Post
    1,435
    Ogolnie to rzecz u mnie wyglada w ten sposób że auto czy to odpalone świeżo czy gorące na wolnych obrotach draga. Motore nie pracuje równiutko tylko lekko poszarpuje co chwile co czuć nawet w środku.
    Zobacz, czy się coś zmieni jak wyłączysz Klimatyzację (w sensie poszarpywania na jałowym biegu).
    Jakiego rodzaju to jest puknięcie? U mnie ostatnio coś się odzywa (odgłos jest taki, jakby się coś przewróciło w bagażniku i pojawia się w momencie całkowitego zatrzymania + przy przyspieszaniu na niskich prędkościach, ewidentnie zmiana obciążenia osi to wywołuje), ale podejrzewam, że to raczej coś w zawieszeniu (nie miałem jeszcze czasu przejrzeć wątku o odgłosach, bo mnie wyjazd dopadł).
Discussioni simili
  1. la combustione di olio, che fare?
    Creato da lokuss nella sezione 156
    Risposta: 30
    Ultimo post/autore: 08-06-2016, 21:10
  2. Combustione di olio a 156 1.8 T. S.
    Creato da monomach nella sezione 156
    Risposta: 4
    Ultimo post/autore: 10-07-2013, 19:59
  3. La combustione di OLIO!
    Creato da Piotrek156Sw nella sezione 156
    Risposta: 24
    Ultimo post/autore: 27-09-2012, 11:09
  4. Grande consumo di olio 1.8 TS
    Creato da kriskros89 nella sezione del Forum generale dell'Alfa Romeo
    Risposta: 10
    Ultimo post/autore: 03-01-2012, 20:01
  5. la combustione di oli :/
    Creato da JaGGeR nella sezione 145/146/155
    Risposta: 17
    Ultimo post/autore: 14-06-2007, 06:23
Che cosa l'olio per 1,9 jts
alfa 159 1.9 jts recensioni
alfa romeo 159 burning oil
2.2 jts oil consumption
alfa romeo 159 1.9 jts jaki olej
Alfa 159 1.9 jts olio
Che cosa l'olio per alfa 159 1.9 jts
2.2 jts di perdita di olio
fuoriuscita di petrolio 2,2 jts
Perdita di olio JTS
marea nera 1.9 jts
Che cosa olio per Alfa romeo 1591,9 jts
Alfa romeo 159 1.9 jts o prendere olio
1.9 jts
1.9 160 km, jts, recensioni
oil burning 2.2 jts
Tag per questo argomento
Autorizzazioni
  • Non è possibile assumere un nuovo argomento
  • Non è possibile scrivere messaggi
  • Non è possibile aggiungere allegati
  • Non è possibile modificare i tuoi messaggi
Ammortizzatori
