Side 1 med 6 123456 SisteSiste
Pokaż wyniki od 1 for å 10 med 56
    Bruker Maniac resoraków
    Sluttet
    06 2013
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTS 160KM
    Meldinger
    48
    Domyślnie 1.9 JTS brennende olje
    Hei til forum.
    Od nie dawna posiadam owy pojazd i jest to moja pierwsza benzyna dlatego nie mam jeszcze pełnej wiedzy o zachowaniu i manierach 1.9 JTS.
    Pomimo iż zrobiłem dopiero jakieś 1700 km, na chwilę obecną dolałem już 0,6l olje. Zastanawia mnie czy to norma dla tych motorów czy skłonić się do awarii pierścieni lub uszczelniaczy zaworowych?? Farge oljeu jest czarny jednak plastyczność nie budzi zastrzeżeń. Nie ma nigdzie żadnych wycieków poza delikatnie spoconą uszczelką pokrywy. Obecnie jeżdżę na Motul X-cess 5W/40.
    Doradźcie mi proszę jak wygląda cała sprawa w waszej opinii.
    Takk skal du ha veldig mye
    David
    › Więcej...: 1.9 JTS brennende olje
    Bruker Maniac resoraków Avatar piotrek_inf
    Sluttet
    12 2013
    Lancia Delta III 1.8 Di
    Meldinger
    603
    Ja zrobiłem już ponad 5tyś i nie dolałem jeszcze nic.
    Bruker Romeo Avatar CodeMaker
    Sluttet
    05 2012
    Bor i
    Warsawa
    AR 159 1.9 JTS
    Meldinger
    1,259
    Sitat Skrev piotrek_inf Zobacz post
    Ja tez nie dolewam. Od wymiany do wymiany poziom olje zawsze ten sam....
    Bruker Romeo Avatar wojtekf
    Sluttet
    08 2013
    Bor i
    Krakow
    159 2.2 JTS (var)
    Meldinger
    1,435
    Ponad 8 tysięcy od wymiany i dolana była jedynie setuchna. Mam nadzieję, że sugerujesz się bagnetem, nie wskaźnikiem elektronicznym
    Sluttet
    06 2013
    Meldinger
    48
    Takk for svar.
    Tak tak, czywiście sugeruję sie poziomem na bagnecie.
    Wychodzi na to że pierścienie i/lub uszczelniacze zaworowe do wymiany.
    Wiecie może jaki jest kostnaden takiej naprawy, oczywiście mniej więcej?
    Sluttet
    12 2013
    Meldinger
    603
    Sitat Skrev Dejvvv Zobacz post
    No tylko bagnet wskazuje prawidłowy poziom olje.
    Bruker Znawca
    Sluttet
    09 2011
    Bor i
    Warsawa
    była Julka 2012 sport&premium1 1,4TB 120 km + TomTom2+czerwone brembo +oryginalne chlapacze :)
    Meldinger
    1,748
    Hei til forum.
    David
    Hei,
    Jest specjalny watek o przygodach z jts, ale odpowiadając na twój problem. Nie znam twojego auta, ale jaki masz przebieg, jaka jest charakterystyka bevegelse (miasto czy trasy)ile razy olej był wcześniej wymieniany i jak długo smigasz na tym motulu ? Czarny kolor motula pokazuje ze motul stara się wyplukiwac caly syf który jest w motor ale dosyć szybko się zdegradował i być może stad właśnie spalanie oleju który stracił swoje właściwości. Ale tak sobie tylko gdybam. Napisz cos więcej to będziemy dalej kombinować.
    P.S Kolor auta kozacki
    Sluttet
    06 2013
    Meldinger
    48
    Sitat Skrev pieta Zobacz post
    Hei,
    Jest specjalny watek o przygodach z jts, ale odpowiadając na twój problem. Nie znam twojego auta, ale jaki masz przebieg, jaka jest charakterystyka bevegelse (miasto czy trasy)ile razy olje był wcześniej wymieniany i jak długo smigasz na tym motulu ? Czarny farge motula pokazuje ze motul stara się wyplukiwac caly syf który jest w motoru ale dosyć szybko się zdegradował i być może stad właśnie spalanie olje który stracił swoje właściwości. Ale tak sobie tylko gdybam. Napisz cos więcej to będziemy dalej kombinować.
    A dziękuję, kolorek Rosso
    Niestety I ja również jeszcze nie znam tego auta. Oficjalnie mam 98k przebiegu (odometer pokazuje 67k co ciekawe) wiec nie wiem czy na pewno oryginalny. Wg ksiązki serwisowej ostatni przegląd mial robione w 2010r przy przebiegu 56k. Nie wiem również kiedy był ostatni raz zmieniany olej, to była moja pierwsza wymiana zaraz po zakupie czyli ok 3 tyg temu.
    Autko ogolnie pochodzi z Berlina, od kogo (starszy, młodszy) trudno powiedzieć aczkowiek w FESie maxymalny moment obrotowy został przekroczony 39razy.
    Przed wymiana oleju użyłem również płukanki LiquidMoly. Poprzedni olej również był czarny ale lepkość nie budziła zastrzeżeń, podejrewam że oryginalny Seleni. Natomiast stary filr był brudny i skręcony..
    Charakterystyka jazdy raczej mieszana, pól na pół miasto i trasa. Nie piłuje autka raczej 4,5k to max jaki osiągam a biegi nie rzadko zmieniam przy 3k obrotów (troche też z obawy o łańcuch, niby 1.9 jest bezpieczniejszy od 2.2 ale wole dmuchać na zimne jak to mówią ).
    Jeśli chodzi o dym to jest biały ale tylko chwile po odpaleniu, jak motor nie osiągnął jeszcze temperatury roboczej (metal się rozszęrza I doszczelnia na pierścieniach??).
    Tak jak mówisz było troche tematów o braniu oleju, czytałem, jednak tylko o starszych autkach, 155, 156, brakowało mi opini o 159, stąd ten temat. Koledzy wyżej napisali również że nie mają takiego problemu u siebie więc coś musi być na rzeczy u mnie.
    Ktoś napisał również w poprzednich tematach tego typu iż użycie 10W/60 syntetyk może poprawić (czyt. zmniejszyć) spalanie oleju. Czy to rozsądna opcja?
    Co jeszcze można sprawdzić by być bliższym diagnozie? Odme i dolot powietrza? Ale to nie diesel wiec nie wiem czy może tu w benzynce też pokazac sie tam olej?
    Ogromnie wdzięczny jestem za każdą odpowiedź.
    Bruker Znawca
    Sluttet
    09 2011
    Bor i
    Warsawa
    Meldinger
    1,748
    A dziękuję, fargeek Rosso
    Niestety I ja również jeszcze nie znam tego auta. Oficjalnie mam 98k przebiegu (odometer pokazuje 67k co ciekawe) wiec nie wiem czy na pewno oryginalny. Wg ksiązki serwisowej ostatni przegląd mial robione w 2010r przy przebiegu 56k. Nie wiem również kiedy był ostatni raz zmieniany olje, to była moja pierwsza wymiana zaraz po zakupie czyli ok 3 tyg temu.
    Przed wymiana olje użyłem również płukanki LiquidMoly. Poprzedni olej również był czarny ale lepkość nie budziła zastrzeżeń, podejrewam że oryginalny Seleni. Natomiast stary filr był brudny i skręcony..
    Funksjon bevegelse raczej mieszana, pól na pół miasto i trasa. Nie piłuje autka raczej 4,5k to max jaki osiągam a biegi nie rzadko zmieniam przy 3k obrotów (troche też z obawy o łańcuch, niby 1.9 jest bezpieczniejszy od 2.2 ale wole dmuchać na zimne jak to mówią ).
    Hei,
    10w60 w 159 jts to nie jest dobry pomysl. W 2.0 jts montowany w gt czy 156 jak najbardziej jeżeli chodzi o nagar ale w 159 sa inne motori. Poczytaj trochę:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...swiadczen.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...brak_mocy.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...o_2_2_jts.html
    Ten bialy dymek to może być para wodna na chwile pod odpaleniu. Spalany olej jest raczej niebieskawy
    Ogolnie jts nie biora oleju. Z forum kojarze jednego 2.2, być może wlasciciel sam się odezwie, ale przebieg raczej cos pod 150k. Z drugiej strony trzeba poziom oleju wysoko trzymać bo zębatki inaczej się uszkadzają a później lancuch, ale to już było opisane. Niestety 30k na jednej wymianie oleju oznacza ze nagar się już pewnie pojawil w motor, ale kilka płukanek plus dobry olej poprawi sytuacje na dluzsza mete.
    Troche mnie martwi rozbieznosc licznik/ odometr. Być może cos było grzebane w datamaskinze. btw ile kASOwan inspekcji serwisowych Ci FES pokazuje ?
    Jeżeli akcje ze spalaniem oleju nie będą się normować, trzeba by się było jakoś do sensownego serwisu który się na jts wyznaje, ale to ogolnie może być wyzwanie. Komisy w okolicy berlina maja niestety srednie opinie. Btw skad jesteś to będzie latwiej jakiś warsztac polecić lub odradzić
    UTESTENGT Cabs
    Sluttet
    01 2014
    159 1.9 JTS + 146 1,6 TS
    Meldinger
    226
    U mnie pierwsze 10 tys. - bez dolewek - stan max, teraz czas na koljeną wymianę - zużycie zerowe.
Lignende emner
  1. brennende olje, hva du skal gjøre?
    Opprettet lokuss § 156
    Svar: 30
    Siste innlegg forfatter: 08-06-2016, 21:10
  2. Brenning av olje i 156 1.8 T. S.
    Opprettet monomach § 156
    Svar: 4
    Siste innlegg forfatter: 10-07-2013, 19:59
  3. Den brennende OLJE!
    Opprettet Piotrek156Sw § 156
    Svar: 24
    Siste innlegg forfatter: 27-09-2012, 11:09
  4. Stort forbruk av olje 1.8 TS
    Opprettet kriskros89 i den Generelle delen av Forumet for Alfa Romeo
    Svar: 10
    Siste innlegg forfatter: 03-01-2012, 20:01
  5. brennende olje :/
    Opprettet JaGGeR i kapittel 145/146/155
    Svar: 17
    Siste innlegg forfatter: 14-06-2007, 06:23
jaki olej do 1.9 jts
alfa 159 1.9 jts anmeldelser
alfa romeo 159 burning oil
2.2 jts oil consumption
alfa romeo 159 1.9 jts jaki olej
alfa 159 1.9 jts olej
jaki olej do alfa 159 1.9 jts
olej wycieka 2.2 jts
wyciek oleju 2.2 jts
jts wyciek oleju
wyciek oleju 1.9 jts
jaki olej do Alfa romeo 1591.9 jts
alfa romeo 159 1.9 jts czy bierze olej
1.9 jts
1.9 jts 160 km anmeldelser
oil burning 2.2 jts
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
