parę kilometrów kulnięte i pewne sprawy nie dają mi spokoju.
1. Zmiana biegów, a raczej odgłosy temu towarzyszące.
Wydaje mi się, że gdy zrobiło się upalnie to skrzynia biegów zaczęła wydawać różnego rodzaju dźwięki. Przy zmianie biegu...tzn...ehhh....opiszę to łopatologicznie-.-
Wciskam sprzęgło, łapię za drążek, wbijam wyższy bieg -> tutaj pojawiają się te odgłosy. Słychać cichutko, ale jednak, dźwięki "pracy" skrzyni podczas tej czynności. Nie stuki itp tylko jak to co ma wskoczyć gdzieś to wskakuje, co ma przeskoczyć to przeskakuje itp xD. Tak jakby nie było żadnej osłony akustycznej pomiędzy mną, a skrzynią. Wcześniej...tzn jak było zimno i zapewne olej był gęstszy to takich dźwięków nie uświadczyłem(przynajmniej tak mi się wydaje...lub może nie zwracałem na to uwagi?)
Coś jest nie tak czy też coś tam dobiega do Waszych uszu?
Dodam iż nie jest to nic niepokojącego ani specjalnie dokuczającego. Po prostu odgłos jak każdy inny, ale np w Fordzie Focusie 2 nie ma mowy o tego typu odgłosach(pod tym względem to niestety jest to niebo, a ziemia...)
2. Chrobotanie czegoś, gdzieś
Podczas jazdy przy prędkości nie przekraczającej 20km/h, ale i nie mniejszej niż 5/7km czy to na 1 czy na 2 biegu słychać coś jakby obcieranie się delikatne czegoś o coś, np koła(opony) o jakiś plastik. Dźwięk ten jest pulsacyjny i odpowiada częstotliwości obracającego się koła...tzn jeśli zaznaczymy pkt A na oponie to za każdym razem, gdy wykona pełen obrót to coś zachrobocze. Nie głośno, ale jednak...za pierwszym razem gdy dotarło to do moich uszu porównałem to z jedzeniem chipsów xd
Oponę obcierającą o coś wykluczam ponieważ wydaje mi się, że było by to słychać również przy wyższych prędkościach jak i nic nigdzie nie widać by jakiś plastik odstawał który powodowałby ten odgłos. No i obojętnie czy jadę na wprost czy skręcam to dźwięk jest cały czas taki sam.
Jakieś sugestie?;p
Wybaczcie mi, że tak zapewne błahe rzeczy tutaj opisałem tak łopatologicznie, ale nie potrafię opisać krócej tych zjawisk^^
Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi co to może być...będę na bieżąco starał się diagnozować problem ^^
Pozdrawiam serdecznie
