Pokaż wyniki od 1 do 10 z 38
Temat: 1.9 JTDm - wymiana rozrusznika
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Domyślnie 1.9 JTDm - wymiana rozrusznika
    Witajcie,
    muszę przed zimą zregenerować rozrusznik. Mam możliwość jego wymiany na zregenerowany w firmie tym się zajmującej, ale muszę przynieść mój stary. Za demontaż i montaż panowie życzą sobie 250 złotych. Sądzę, że można to zrobić taniej.
    Gdzie dokładnie znajduje się rozrusznik w 159? W 156 1.9 150KM był za EGRem i wyszedł do góry bez problemu. Jak to wygląda w 159?
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    Co prawda nie robiłem tego w alfie ale w vectrze C z 1.9 150 koni. EGru ruszać nie musisz. Najlepiej zrobisz jak wyciągniesz odmę. Widze że masz 2006 to mogą CI jeszcze przeszkadzać rurki od podciśnienia ale wszystko do odkręcenia. Rozrusznik siedzi standartowo na 3 śrubach i ja go chyba wyciągnąłem w 30 min. Oczywiscie od góry bez większych problemów a robiłem to pierwszy raz.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    Witajcie,
    Hej,
    Da radę to ogarnąć od góry, trzeba tylko trochę sprytu i samozaparcia Ja u siebie prawdopodobnie finalnie wymienię rozrusznik na regenerowany 2.2 kW (4start.eu, mają bardzo konkurencyjne ceny), bo wiele wskazuje, że mam 1.7 kW. Czuć brak momentu podczas rozruchu... Regenerowałem już go (bendiks, szczotki i tuleja wirnika), jednak bez zakładanego rezultatu.
    Jeśli ktoś ma dostęp do odpowiednich katalogów, to proszę o wsparcie w tym temacie:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ozrusznik.html
    Użytkownik Alfa i Omega
    159 JTDm
    Witajcie.
    Potrzebuje informacji na temat rozrusznika do 159 16v. Mam rozrusznik do wymiany. Zakupiłem używany o znikomym przebiegu od Lancii Delty III 2.0 jtdm 2,2 kW Boscha o numerze 0001139006. Niestety jest od o 2 cm dłuższy od tego do wersji 1.9 i nie mieści się na swoim miejscu... Przeszkadza chłodniczka czy coś w tym styłu. Kto z Was wkładał mocniejszy rozrusznik od 2.0 czy 2.4 i się mu to powiodło? Proszę o jakieś numery rozrusznika/ów i ewentualne namiary itp.
    Pozdro
    Witajcie.
    Pozdro
    Ja założyłem od 2,4 i o niebo do potęgi lepiej odpala/kręci
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    159 JTDm
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Bosch 2.0 kW czy 2.1 ? Masz numer? Wielkosciowo jest taki sam jak seryjny do 1.9 ?
    Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
    Jest dłuższy. Nie wiem i nie wiedziałem że są jeszcze różnice w motorach 2,4. Niestety nie wiem jaki ma numer
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    159 JTDm
    Wynieniales sam ? Jak tam Ci się to upakowalo? Chlodniczka Ci nie przeszkadzała? Ten co mam z 2.0 jtdm z Delty III też jest dluzszy i grubszy. Problem jest długość...
    Robił to mechanik. Natomiast rozrusznik sam kupiłem. Jedynie jest dłuższy, czarna puszka jest tej samej szerokości
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    159 JTDm
    U mnie w porównaniu rozrusznikow 1.9 a 2.0 jest tak samo czarna puszka taka sama tylko grubsza a srebrna główka dłuższą... nie wiem sam, bo może jest patent na montaż tylko mechanik nie ogarnął sprawy. Mógłbyś się dowiedzieć ? Czy przesulal mocowanie chlodniczki, która się tam obok znajduje ?
  1. Wymiana rozrusznika 2.0 TS
    Utworzone przez grzes1226 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-10-2018, 18:55
  2. [164] wymiana rozrusznika w 2 TB
    Utworzone przez T omek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-04-2015, 20:36
  3. [159] Bendisk rozrusznika 1.9 Jtdm 8v
    Utworzone przez axel83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-12-2014, 22:44
  4. Wymiana Rozrusznika 2,5 V6
    Utworzone przez patryk520 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-02-2010, 23:48
