Afficher les résultats de 1 À 10 avec 75
Objet : . fume blanc
19-10-2014, 20:10 #1L’utilisateur L’embryon
- Il a rejoint le
- 10 2014
- Auto
- AR 159 SW 1.9 jtdm 150KM
- Messages
- 18
. fume blanc
Na początku postu chciałbym się przywitać ,gdyż jest to mój pierwszy post na tym forum.
Od kilku tygodni jestem szczęśliwym albo nieszczęśliwym -czas pokarze jak to z tym będzie- właścicielem Alfy.
Dzisiaj po przejechaniu 5 km alfa zaczęła dymić na biało. Na wolnych obrotach było to znikome dymienia jednak po wciśnięciu gazu dymu było sporo. Dym miał zapach spalin nie płynu chłodzącego.
Zatrzymałem się na jakims parkingu zgasiłem i zapaliłem ponownie moteur i objaw zniknął momentalnie. Wróciłem spokojnie do domu. Później wybrałem się na wycieczkę i sytuacja powtórzyła się po przejechaniu 15 km. Tym razem nie zatrzymywałem się od razu tylko przejechałem jakies 10 km i zatrzymałem się na poboczu zgasiłem i zapaliłem silnik i znowu objawy ustąpiły. Przed chwilą wróciłem do domu przejechałem odcinek około 30 km i nic nie dymiła dojechałem bez problemu. Dodam że podczas dymienia nie ma straty mocy i nie wyświetla się żaden komunikat.
Nie znam się zupełnie na AR wcześniej użytkowałem niemieckie marki. Mam nadzieje że to nic poważnego bo mimo że samochód mam od niedawna to już do niego sporo dołożyłem ,ale to napisze kiedy indziej.
Sincères salutations.
› Więcej...: . fume blanc
19-10-2014, 20:22 #2VIP Znawca
- Il a rejoint le
- 04 2008
- Vit à
- Tomaszów Maz. Parfois Saw
- Auto
- Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
- Messages
- 1,612
Zobacz czy nie ma ubytku płynu chłodzącego w układzie
"Mam nadzieje że to nic poważnego bo mimo że samochód mam od niedawna to już do niego sporo dołożyłem" - taaa bo inne auta używane się nie psują i nie trzeba wkładć kasy. Jak się nie znasz to trzeba było kogoś mądrego wziąć na oględziny - teraz będzie lament.
il était modeste 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były raisons de ronronnent
il y a klekot 159 SW 1.9 JTD et 136 km i nie ma powodów do mruczenia
ALFA-et chaque jour est différent
19-10-2014, 20:30 #3L’utilisateur L’embryon
- Il a rejoint le
- 10 2014
- Auto
- Messages
- 18
sprawdze rano płyn. Ale jakby płyn dostał sie do moteura to dymiła by cały czas a po zgaszeniu i zapaleniu objawy ustaja.
Nie powiedziałem ze inne używane sie nie psują. A dołożyłem sporo bo zrobiłem remont skrzyni bo kupiona była z uszkodzoną.
I nie lamentuje tylko pytam ,bo chyba po to jest forum.
Sinceres salutations
19-10-2014, 20:31 #4
19-10-2014, 20:36 #5L’utilisateur L’embryon
- Il a rejoint le
- 10 2014
- Auto
- Messages
- 18
czyli co powinienem teraz zrobić i jak się zachować gdy znowu zacznie dymić? czy podczas takiego wypalania zapala się jakaś la lumière est?
19-10-2014, 20:41 #6L’utilisateur Pasjonat
- Il a rejoint le
- 04 2008
- Vit à
- Wrocław
- Auto
- Giulia Veloce Q4, GT 1300 Junior (1.75)
- Messages
- 3,428
Nie przerywać, nie gasić, raczej jeździć na wyższych obrotach niż niższych, po 10 minutach przejdzie. Możesz sprawdzić częstotliwość wypalania filtra, oraz przebieg przy ostatnim wypalaniu – ale to już potrzebujesz urządzenie diagnostyczne. To potwierdzi (lub odrzuci) moje przypuszczenia.
Poczytaj o DPF, bo warto wiedzieć jak on działa. Inna sprawa, że dym przy wypalaniu Spotyka się raczej w autach z filtrem o dużym przebiegu.
19-10-2014, 20:43 #7L’utilisateur Fachowiec
- Il a rejoint le
- 08 2009
- Vit à
- Varsovie, Pologne
- Auto
- AR FL 156 SW 1.9 16V
- Messages
- 2,525
KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
Konwersje J'SA->EU
UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
20-10-2014, 08:24 #8L’utilisateur Znawca
- Il a rejoint le
- 03 2013
- Vit à
- TBU
- Auto
- MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
- Messages
- 1,417
Wskaźnik ciśnienia turbiny, jeśli zacznie dymić zdejmij nogę z gazu, jeżeli wskazówka natychmiast spadnie na 0 to znaczy że trwa wypalanie dpf /normalnie nie spada do 0 tylko do 1 lub 2 kreski nie pamiętam dokładnie/ . Musisz jechać minimum 80km/h i nie schodzić z obrotami poniżej 2000 przez kilkanascie km.
W liku masz sytuacje w której dpf się wypala https://www.youtube.com/watch?v=16s6CZMcBkADernière édition par paweltbu ; 20-10-2014 sur 08:27
20-10-2014, 14:58 #9
20-10-2014, 16:10 #10
W przedlifcie jest na odwrót. Przy dodawaniu gazu wskaźnik le Turbo potrafi spadać, a przy braku gazu sam kompensuje braki.
« Alfa est livré avec une grande responsabilité, parce que jamais aucun enfant a grandi avec une image de la Passat sur mur de sa chambre. »
Acheter: Logo (avant / arrière), casquettes, QV
Je recommande: Couvertures, couvertures, mascotte main
Sujets similaires
Alfa Romeo 147, prend de l'huile, et devant lui blanc
Créé par kuba15001 à l’article 147Réponse : 35Dernier post/Auteur : 01-10-2015, 21:09 -
AR 156 sur les yeux chez lui blanc.
Créé par ssman122 à l’article 156Réponse : 11Dernier post/Auteur : 31-01-2014, 19:41 -
[159] Sur les yeux chez lui blanc, que le temps 1.9 JTDm 16V
Créé par Fleyvor dans l’article 159/Brera/Brera SpiderRéponse : 11Dernier post/Auteur : 17-06-2013, 22:35 -
1.9 jtd une paire de bleu et blanc
Créé par don camillo à l’article 156Réponse : 45Dernier post/Auteur : 16-05-2013, 11:38 -
[159] devant lui, le blanc et prend de l'huile sur le froid
Créé par Łukasz W dans l’article 159/Brera/Brera SpiderRéponse : 9Dernier post/Auteur : 30-01-2013, 18:28
Répondre en citant
