Page 13 with 31 The firstThe first ... 34567891011121314151617181920212223 ... LastLast
Show results from 121 to 130 with 306
  1. #121
    The user Quadrifoglio Verde Avatar Czarny_28
    He joined the
    11 2010
    Lives in
    Debica RDE - podkarpackie
    Posts
    6,842
    a wiec co niedomaga u mnie??Aku prawie nowy,alternator regenerowany(wymieniony regulator napiecia+caly mostek).Robie krotkie odcinki do 5 km.Wczoraj po miescie zrobilem jakies 40-50 km.
    › Więcej...: What battery should be in 1.9 JTDm?
  2. #122
    The user Expert
    He joined the
    08 2012
    Lives in
    Silesia
    Posts
    1,283
    ale z czym masz problem?
  3. #123
    He joined the
    11 2010
    Lives in
    Posts
    6,842
    no napisalem przeciez ze wywala mi blad ABS wiec chyba aku niedoladowany mam
  4. #124
    The user Expert
    He joined the
    08 2012
    Lives in
    Silesia
    Posts
    1,283
  5. #125
    He joined the
    11 2010
    Lives in
    Posts
    6,842
    wywala mi tylko ta kontrolke zolta ABS.Klemy czyscilem,sprawdzalem wszystkie kable,altek tez no i aku niecale 2 lata temu.Tamten temat czytalem rowniez i inne podobne.Ja obstawiam niedoladowany aku.Na weekendzie mam zamiar podpiac pod prostownik
  6. #126
    szewi
    A guest
    centralka ABS ?
  7. #127
    The user Pasjonat Avatar jahu
    He joined the
    04 2008
    Lives in
    Posts
    3,428
    Quotation Wrote Czarny_28 Zobacz post
    hmn. Czy sprawdziłeś cokolwiek w instalacji elektrycznej, żeby wydać taką opinię? Miałeś 2 awarie alternatora, które spokojnie mogły uszkodzić aku. Poczytaj o niedoładowaniu aku, na czym polega ten mit. Mniejszy akumulator, byś miał już dawno rozładowany do zera. A na większym odpalasz. Zresztą 74 Ah to nie jest duży akumulator.
  8. #128
    He joined the
    11 2010
    Lives in
    Posts
    6,842
    dobra problem jest sporadyczny.Ostatnio pojawia sie czesciej wiec dlaczego??Jezdze malo i na odcinkach po ok.5 km,czasami 100km. w obie strony ale to naprawde jest sporadycznie.Gasze odpalam,gasze odpalam itd.Nie sprawdzalem nic w elektryce no chyba ze mechanic cos luknal jak robil przy alternatorze w co watpie,Przy awarii slternatora rozladowalem calkiem akumulator po czym od razu go naladowalem.Aku sprawdzal mechanik przy naprawie altka.Niby bylo OK.Tez balem sie ze moglem uszkodzic aku ale od zimy nie mialem problemow i teraz od tygodnia/dwoch wywala mi czasami(nie zawswze)przy zaplonie kontrolke na zegarze ta zolta od ABS bez zadnych dodatkowych komunikatow.Zapala sie po czym od razu gasnie.Naladuje akumulator i zobaczymy.Nie jestem mechanikiem i to co pisze podparte jest lektura forum
  9. #129
    The user Beginner Avatar Romek
    He joined the
    Lives in
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Posts
    117
    Ja mam akumulator 74 ah i po założeniu nie ładowałem ani razu. Problemem może być słaby akumulator, ale także rozrusznik, który z powodu niesprawności wymaga więcej prądu do rozruchu.
  10. #130
    The user Quadrifoglio Verde Avatar omen
    He joined the
    05 2008
    Lives in
    Piekary Śląskie
    GT
    Posts
    5,030
    Nowoczesne aku to jednorazowa kupa gowna a nie aku. Jak raz go rozladujesz to już niestety po akumulatorze.
    Verzonden vanaf mijn iPhone 4S met behulp van Tapatalk
Similar threads
  1. What should be the cabin filter?
    Created by Dziubek99 in section 166
    Response: 19
    Last post/author: 20-09-2016, 21:05
  2. Response: 3
    Last post/author: 13-01-2014, 17:25
  3. [159] Which is better to buy battery for ar159 1.9 JTDM 150KM ?
    Created by Bllondas in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 4
    Last post/author: 05-03-2012, 12:48
  4. What should be the correct boost??
    Created by Kayrol in section 156
    Response: 3
    Last post/author: 04-10-2011, 16:52
  5. [33] What should be the battery 33 1.4 and a boxer?
    Created by alfa 33 in the section 33/164
    Response: 4
    Last post/author: 07-12-2010, 21:00
battery alfa 159
alfa 159 battery
what battery for alfa romeo 159 1.9 jtdm
battery alfa 159 1.9 jtdm
what battery for alfa 159 1.9 jtdm
what battery on the alfa 159 1.9 jtdm
battery alfa romeo 159 1.9 jtd
alfa 159 1.9 jtd as a battery
what battery for alfa romeo 159 jtdm
what battery multipla 1.9 jtd
as battery alfa romeo 159 jtdalfa romeo 159 1.9 jtd as a batterybattery alfa romeo 159 jtdmalfa romeo 159 jtdm as a batteryakymulator do alfy 159batteries for alfa 159alfa romeo 159 1.9 jtdm batteryalfa romeo 159 1.9 jtd batterybattery alfa 159 jtdmfiat multipla batteryBattery Pack Alpha 159 2.0 battery alfa romeo 159 2 0what battery for alfa romeo 159 jtdmbattery for alfa romeo 159 jtdmalfa 159 battery factory1.9 jtdm batterywhat options multipli battery for fiat 1.9 jtd1.9 jtd120 jaki akumulatormultipla what batteryalfa romeo 159 jtdm batteryakumulator alfa romeo 159 1.9 jtdmbattery alfa romeo 159what battery on the alfa 159 1.9alfa romeo 159 1 9 battaryas batteries, alfa159 jtdm 8v1.9what should be the battery in alfie jokesbattery 159battery for alfa 159jaki akumulator alfa 159 1.9alfa 159 akumulator plusoryginalna pojemnosc akumulatora do alfy 159 1.9jaki akumulator alfa 159 jtdmalfa 1.9 110 koni jaki akumulatorquel batterie pour alfa 159jtd 1501.9 jtdm 120 km jaki akumulatorakumulator alfa romeo 159 1.9 jtdm 150 konidati tecnici batteria alfa 159akumulator fiat multipla jtd
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
